Расточить отверстие с помощью НГФ?
Сообщение AnSm » 20 июн 2016, 19:59
Если ширина губок тисков позволяет, то можно попробовать зажать пластину между четырех брусков поставленных вертикально по краям губок. В качестве брусков можно резцы использовать. Они не пострадают.
Примерно так.
Станки: Трижды Герой Мира.
Сообщение alex.573 » 20 июн 2016, 20:48
Я кстати т-паз резал на нгф без головы. И чо я токо на ем не вытворял. Там не все описано
viewtopic.php?t=301
Ну, крепление жостко должно быть. Если деталь влазит, чо ба и не расточить...
Сообщение Станочник » 21 июн 2016, 03:50
корбен даллас писал(а):Источник цитаты сеньор шутить изволит- ведь знает же что кругом одни твховоды
А что еще могу предложить ему тогда,газорезка+напильник в помощь :D
kapral
Реальное имя: олег
Сообщение kapral » 21 июн 2016, 14:28
пластину или стойку-пилот сзади растачиваемой, и прорезать резцом-кругорезом. расточной головкой пройти "в размер" начисто. что сложного-то?
Сообщение ROW » 21 июн 2016, 14:48
kapral писал(а):Источник цитаты пластину или стойку-пилот сзади растачиваемой, и прорезать резцом-кругорезом.
А можно простыми словами от чистого сердца? всмысле для тех ктов танке НаГаФу только в школе видел,а теперь в своей мастерской тоже видит..Кто такой пилот и как выглядит этот чудо -резец?
kapral
Реальное имя: олег
Сообщение kapral » 21 июн 2016, 17:00
можно.
"чудо-резец" это обычный кругорез, в просторечии - балеринка.
у меня он выполнен конструктивно примерно так, как у этого автора
но тут крепёж резцов... на любителя
а я не стал извращаться и винты поставил радиально
отверстия по спирали с шагом 2мм. есть до сих пор не все. сверлю по мере надобности в очередном радиусе резки.
центральный штырь резца заправляется в заранее просверленное отверстие в центре, и теперь пофиг усилия на сдвиг заготовки в тисках при любом вылете. остаются только усилия , пытающиеся провернуть заготовку вокруг оси. ну и наздоровье. это легко устранимо.
но есть одно НО! при выходе резца насквозь - центральное отверстие перестаёт быть центрующим. ибо "подрыв" реза и прочие прелести.
вот тут и вступает в действие "пилот" . вернее - дополнительное пилотное (т.е. направляющее/ведущее) отверстие в элементе не являющемся заготовкой, но намертво с ней сцепленное на момент обработки. и на выходе получается просто здоровая шайба.
ну а что-бы резец ещё и пилота не пошёл кромсать по запарке - между ними прокладывается "жертвенный слой" из "чегонежалко". (у меня - куски гетинакса). и когда из-под резца начинает, вместо металла, сыпаться пластик - всё! харе! отводишь поперечку, меняешь "балеринку" на расточную головку, и добираешь на малых съёмах отверстие начисто. по заданному размеру.
Сообщение ROW » 22 июн 2016, 04:19
kapral писал(а):Источник цитаты чудо-резец" это обычный кругорез, в просторечии - балеринка.
у меня заводская такая как на последнем фото имеется ,но думаю будет слабовата, но в целом все ясно и понятно описано, спасибо огромное!! :hi:
а резец из сверла ломаного сделан похоже?
kapral
Реальное имя: олег
Сообщение kapral » 22 июн 2016, 08:31
такая будет слабовата. это для пластика и т.д.
можно с таким конструктивом сморозить чё нибудь помассивнее, но я предпочёл пойти простым путём - болванка, ось и куча дырок. пользую , в основном, на токарнике, и пилот вставляется в ЗБ.
резцы из ломанных центровок и метчиков. если надо миниатюрные, и лень точить долго - в дело идут куски ломаных дисковых фрез
