Фланец токарного патрона от ТВ-6 на Тв-7? ваше мнение?
Сообщение ROW » 16 ноя 2015, 06:04
Хотел petr2 в личку, но наверное и другим будет интересно обсудить.Вобщем в процессе сборки ТВ-7 фланец мне приобресть не удалось (пока что) с заготовкой выкруживаю но пока тоже надвое, и тут возникла такая мысль есть у меня фланец патрона 125мм от ТВ-4/6 если ему перерезать резьбу для шпинделя ТВ-7 на М45х4. По ГОСТ посмотрел толщина стенки в резьбовой части должна быть около 20мм, у ТВ-4го на родном шпинделе намерял что то 15 или 17 мм (уже не помню) если проточить под 7ку то остается толщина 12мм. Вот и вопрос хватит ли такой толщины для посадки на поясок шпинделя? или городить городульку с разрезом и хомутом(но что то про хомут у ТВ-320 почитал,тоже не очень отзывы). Я планшайбу и поводковый патрон то уже перерезал на ТВ-7 и в "реальности" померял но эти штуки как бы для разовых работ, а фланец то регулярно будет пользоваться с патроном. У кого какие будут мнения насчет "расшарошить дУрочку" у фланца :jokingly: ?
Сообщение KimIV » 16 ноя 2015, 06:14
ROW писал(а):Источник цитаты У кого какие будут мнения насчет "расшарошить дУрочку" у фланца ?
Моё мнение такое: Расшарошивай, а потом расскажешь, что получилось :crazy:
ROW писал(а):Источник цитаты если проточить под 7ку то остается толщина 12мм
Это с учётом впадин резьбы или без учёта? Если от впадин до наружи 12 мм, то норм я думаю :ok:
Сообщение ROW » 16 ноя 2015, 06:53
KimIV писал(а):Источник цитаты Это с учётом впадин резьбы или без учёта?
Самое тонкое место под поясок посадочный на шпинделе вот там и есть 12мм (поясок 48мм ) а резьба М45 значит "впадина между ниток" там 45 мм диаметром т.е. 13,5мм толщина.. Да попробовать то ни когда не поздно конечно..но планшайбу и поводковый я уже "попробовал" если что и переделать на что то недолго а этот фланец потом куда? на выброс только..Но это же не наш метод! :D
з.ы. насчет планшайбы подумал может как на китайцах сделать на фланец вместо патрона крепится болтами? можно не три можно и 6 болтиков для не предусмотреть :?
Сообщение KimIV » 16 ноя 2015, 07:02
ROW писал(а):Источник цитаты но планшайбу и поводковый я уже "попробовал"
Ну поводковый-то понятно... Из него фланец никакой, тонкий блинчик получается. А планшайба-то чем тебе не угодила? Там толщины ого-го...
Сообщение ROW » 16 ноя 2015, 07:14
KimIV писал(а):Источник цитаты А планшайба-то чем тебе не угодила? Там толщины ого-го...
дык посадка то такая же как и фланца получается 12мм на пояске всего соталось толщины, а планшайба маховик то не слабый 180мм диаметром! да еще и толщина и вес..как это дело все крутится начнет да еще с какой нибудь бесформенной игрушкой под прижимами,точно отбалансировать заготовку тоже не всегда получается..вот и вот :unknown:
Сообщение е_Вячеслав » 16 ноя 2015, 07:33
ROW писал(а):Источник цитаты и тут возникла такая мысль есть у меня фланец патрона 125мм от ТВ-4/6 если ему перерезать резьбу для шпинделя ТВ-7 на М45х4.
Я бы по такому пути не пошел, мне было бы проще, да и интереснее выточить втулку, нарезать резьбу, выточить необходимые поверхности под посадку на шпиндель, ну и уже на втулку посадить, обварить и в чистовую обточить саму планшайбу.
Сообщение ROW » 16 ноя 2015, 07:36
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты обварить
пишуть что сварка и планшайба/фланец е не фонтан -только как крайняя мера в хобби (на производстве точно не прокатит по ТБ)..а так должно быть цельным единым с рождения
Сообщение е_Вячеслав » 16 ноя 2015, 07:50
ROW писал(а):Источник цитаты (на производстве точно не прокатит по ТБ)
На производстве их именно так и делают.
Сообщение ROW » 16 ноя 2015, 08:35
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты На производстве их именно так и делают.
На производстве они большей частью тоже из чугуна как ГОСТ [s]во первых строках письма[/s] требует,а уже потом из стали, если дешевого чугуна совсем нет, а чугун варится как известно затруднительно.. Ну и на чипмейкере где-то видел аргумент со ссылкой, что сварной фланец низзя.
Сообщение е_Вячеслав » 16 ноя 2015, 08:45
Ну, я наверно не совсем правильно выразился, было бы точнее, что фланцы на производстве делают и сварными, и под фланцем я подразумеваю понятие - втулка с шайбой, а не именно фланец для станка. Конечно, понятно, что у школьников фланцы из чугуна и делают их, как я понимаю, либо из отливок, либо из поковок.
Вернуться в «Оснастка»
