Скажите чем обусловлено применение крупных и мелких резьб в деталях и узлах не проще было к примеру применять одну резьбу к примеру с шагом 1,5 мм везде.
На мой взгляд мелкая резьба где усилие затяжки небольшое но нужна точная регулировка(коромысла клапанов ДВС автомобиля) а крупная где важен сам момент затяжки(гайки колес авто) хотя могу и ошибаться.
Взять тот же коллектор Газель,там везде идет М10х1 хотя момент затяжки приличный.Опять непонятка для моего пытливого ума.
Просто приходят люди со всякими узлами и просят сделать резьбу к примеру палец гидроцилиндра и ответная гайка к нему а вот с шагом резьбы всегда непонятка они не знают да и я тоже в сомнениях а хочу все сделать правильно.
Может кто подскажет простое правило про резьбы где мелкая должна а где крупная резьбы?
Крупные и мелкие резьбы.
Автор темыСтаночник
- Реальное имя: Стас
- Реальное имя: Владимир
Мелкая резьба используется, когда:
1.
2. нужна высокая прочность соединения(пример: колёсные болты/шпильки, шпильки крепления головки цилиндров, крышек коренных и шатунных подшипников в моторах и т.д.)
3. габариты узла ограничены(напр., резьба на тонкостенных трубах, см. велосипеды).
Недостатки мелких резьб: нужна бОльшая точность изготовления, из-за меньшего угла подъёма такие резбы более чувствительны к загрязнению и более склонны к закусыванию.
Резьбомеры никто не отменял, копейки стОят, точность более чем достаточна даже у китайских, ведь шаги резьб фиксированные.
1.
Станочник писал(а):Источник цитаты нужна точная регулировка
Станочник писал(а):Источник цитатыс шагом резьбы всегда непонятка
Автор темыСтаночник
VVKV писал(а):Источник цитаты Резьбомеры никто не отменял, копейки стОят,
Не в резьбомере дело он у меня есть а в том что как понять когда в узле надо мелку резьбу а когда крупную делать ведь быаает приходят просто конструкторы-клиентыы которые что то на самодельные трактора мудрят или всякие багги и карты.
- Реальное имя: Андрей
Станочник писал(а):Источник цитаты самодельные трактора мудрят или всякие багги и карты
По аналогии с соответствующими авто-, мото- и тракторными узлами.
- Реальное имя: Дмитрий
- Реальное имя: Роман
Верно, именно поэтому в автомобилях в большей части мелкая резьба(ну относительно диаметра конечно т.е. например М10х1,5 -основная, а "автомобильная" М10х1,25)DemonY писал(а):Источник цитаты Добавлю, резьба с мелким шагом менее склонна к самооткручиванию.
Ну и насчет особо мелкой Стас правильно написал,это как правило большей частью для регулировки те же микрометры,обьективы и т.п.
Если обратиться к Госту, то там есть только крупная резьба, а остальные мелкие, для М10 мелкие 1,25, 1, 0,75 и 0,5, ни какие основные шаги не определены.ROW писал(а):Источник цитаты Верно, именно поэтому в автомобилях в большей части мелкая резьба(ну относительно диаметра конечно т.е. например М10х1,5 -основная, а "автомобильная" М10х1,25)
Да и у микрометра резьба к особо мелким не относится, если память не изменяет, там М6-8, ну у совсем больших может М10, такие не приходилось разбирать или восстанавливать, со стандартным мелким шагом 0,5.
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты Если обратиться к Госту, то там есть только крупная резьба
Изучаем ГОСТ 24705-81
так для М6-М8 мельче нет , из всех стандартных шагов это самый мелкийе_Вячеслав писал(а):Источник цитаты Да и у микрометра резьба к особо мелким не относится, если память не изменяет, там М6-8, ну у совсем больших может М10, такие не приходилось разбирать или восстанавливать, со стандартным мелким шагом 0,5.
