Ремонт квартир
- Станки: Трижды Герой Мира.
Ремонт квартир
и воду всю жэлательно перекрыть в некоторых случаях. а то суседи сверху говнеца могут неожиданно подкинуть. когда каналью до креста на стояке например разбираеш в многоквартирном. потерпют 10 минут.
- Реальное имя: Леха
Автор темыDOC
- Реальное имя: Александр
Ремонт квартир
установил сегодня 8 маяков,завтра хочу выровнять все 4 стены
чтоб в понедельник заниматся трубами и коробами а тем временем стены будут сохнуть,на не просохшие стены плитку нельзя ложить,будет плесень
сделать ванну нужно до нового года
Ремонт квартир
DOC писал(а):Источник цитаты делать ванну нужно до нового года
Очень амбициозно. Одна только штукатурка должна минимум неделю сохнуть.
Автор темыDOC
Ремонт квартир
fox_count писал(а):Источник цитаты Одна только штукатурка должна минимум неделю сохнуть.
по ночам будут ставить камин на всю ночь
Ремонт квартир
DOC писал(а):Источник цитаты по ночам будут ставить камин на всю ночь
Ну если нужно чтоб штукатурка быстрее отстрельнула от стены то можно и так. Ты им параллель про стяжку на полу и что ее нужно регулярно увлажнять приведи, может одумаются. Я 100% знаю очень часто заказчики являются дебилами и сами виновны в конечном итоге в качестве проведенного ремонта.
Автор темыDOC
Ремонт квартир
fox_count писал(а):Источник цитаты нужно регулярно увлажнять приведи
Лех это на бетонном полу,а это наливной он сохнет за 4 часа
Ремонт квартир
DOC писал(а):Источник цитаты он сохнет за 4 часа
Саш я не буду тебя учить ибо опыта у тебя в разы куда больше моего, однако хочется заметить что наверно не сохнет а схватывается, сохнет он минимум 24 часа до набора прочности при слое не более 5 мм, для гипсовой штукатурки Ротбанд от кого угодно и в том числе Knauf четко прописано:
"Для быстрого высыхания штукатурки необходимо обеспечить хорошую
вентиляцию и отсутствие сквозняков в помещении. Не допускается
направлять тепловую пушку на оштукатуренную поверхность."
т.е. сушить при естественной влажности и категорически запрещается принудительная сушка. Гипсовые штукатурки сохнут в среднем при слое 1 см не менее 14 дней если в помещении не производят других увлажняющих работ. Я сам на этом собаку съел когда делал у себя ремонт. 20 мешков коту под хвост из-за желания высушить побыстрее. Трещины и плохая адгезия с поверхностью в награду за скорость и это при слое от 1 до 2 см. Между тем предварительное грунтование было сделано четко по техпроцессу.
- Реальное имя: Иван
Ремонт квартир
DOC писал(а):Источник цитаты если гниловата то стучать нельзя во избежание откалывания там где не нужно но если отваливается там где не нужно то идешь дальше например уже в пол,надо посмотреть,покажи что хочешь сделать я тебе подскажу,не решаемых проблем с этим не бывает,есть куча переходников и манжетов.
Да нет, Саш, не надо, интерес чисто академический.
Автор темыDOC
Ремонт квартир
fox_count писал(а):Источник цитаты не сохнет а схватывается
зачем к словам придираешься
fox_count писал(а):Источник цитаты в среднем при слое 1 см не менее 14 дней
представляешь если ремонтники будут 14 дней выжидать
я Лех эти технологии знаю не по надписям на мешках а из личного опыта
2-12-85-06 • colt700 • fox_count • inarus • KimIV • kuznypetr • likurs • Pavel83 • Poc • zonard • Виктор 69 • штурман 001
