Ремонт квартир
Ремонтируем сами
Ремонт квартир
Сообщение ROW » 25 июн 2019, 07:11
DOC писал(а):Источник цитаты яма это тыр 10 на материал припасай
я ее и круть верть, верть круть..меньше 15ки не выходит яма :wall: Но я ж "замечательный мужииик..вывез бабу.." на яму оопять по остаточному принципу :wall:
Ремонт квартир
Сообщение DOC » 19 июл 2019, 12:54
мутю следующую ванну и сортир :) ванна 2,5м х 2м и высота 2,8м :crazy: здесь будет душевая 85см х 1,5м,мойдодыр,поддон для мойки собаки и стиралка :) обдирка,подготовка,выравнивание стен по маякам и сегодня замутил пола и суббота воскресенье пущай сохнет,у меня выходные :yahoo:
смотрится как будто маленькое все :) плитка 45х45 :)
Ремонт квартир
Сообщение DOC » 10 дек 2019, 15:34
Можете меня поздравить :) я стал тестем! :) 6го числа отдал дочь за муж :pardon: сыграли свадьбу все по уму :drinks:
И сегодня приступил к работе,новый пациент в виде совмещенной ванны, плитка на стенах стеклянная,на первый взгляд думаю перфоратором подцеплю и слетит все 2 секунды,но не тут то было :crazy: эта плитка приклеена на какой то раствор по крепости как бетон сразу на кирпич и такое чувство что это монолит,я с 9 утра до 16ч сшибал по 1см перфоратором эти стекляшки,вся голова в стекле из ног замучился стекла вытаскивать короче кошмар :crazy:
за то пол снял за 10 минут :pardon:
продолжение следует.
штурман 001
Реальное имя: владимир
Ремонт квартир
Сообщение штурман 001 » 10 дек 2019, 15:56
Александр поздравления твоей семье и молодоженам! Как понял тебя отправили на игрушки внукам зарабатывать)
varatas
Реальное имя: Валентин
Ремонт квартир
Сообщение varatas » 11 дек 2019, 08:46
DOC писал(а):Источник цитаты Можете меня поздравить я стал тестем!
круто молодец мои поздравления :drinks: P.S. Тесть это не Теща :rofl: :rofl:
Валентин
Нужно на ты
Ремонт квартир
Сообщение DOC » 11 дек 2019, 11:05
Убрал сегодня горшок,сменил канашку,загрунтовал стены и пол и залил пол :) основа есть
Станки: 2М112; НГФ110Ш4; ТВ-4
Ремонт квартир
Сообщение 2-12-85-06 » 11 дек 2019, 11:45
Каналья ПВХ в чугун уходит?
Ремонт квартир
Сообщение DOC » 11 дек 2019, 11:47
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты Каналья ПВХ в чугун уходит?
да,через манжет 120х110
Ремонт квартир
Сообщение 2-12-85-06 » 11 дек 2019, 11:54
Два вопроса:
1. Как старый чугунный коллектор доставал из стояка - выбивал уплотнение?
2 Как герметизировал манжету в чугуне?
Ремонт квартир
Сообщение DOC » 11 дек 2019, 13:34
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты 1. Как старый чугунный коллектор доставал из стояка - выбивал уплотнение?
Вань по разному бывает,и разное уплотнение,где то кабалкой набито,где то цементом,а где то какой то серой :unknown: при ковырянии пахнет серой,чугун из чугуна всегда проблема вынуть,например тонкой длинной отверткой постукивая молоточком потихоньку выковыриваю цемент по кругу постепенно углублясь все глубже и глубже,чем глубже расковыряешь тем проще будет вынуть тройник или трубу из раструба,иногда тупо делаю надрез болгаркой за подлицо с раструбом,затем зубило вставляю в пропил и откалываю не нужную часть,после зубилом и молотком стараюсь расколоть оставшийся кусок поперек и после уже так же зубильцем между раструбом и куском откалываю кусочками остатки,но нужно смотреть на состояние самой трубы которая должна остатся,так как если гниловата то стучать нельзя во избежание откалывания там где не нужно :pardon: но если отваливается там где не нужно то идешь дальше например уже в пол,надо посмотреть,покажи что хочешь сделать я тебе подскажу,не решаемых проблем с этим не бывает,есть куча переходников и манжетов.
сдесь мне повезло в чугунину торчала пластиковая труба на цементе, я её раскачал,вынул,после отверочкой и ножиком вычистил от раствора,(только вычищать нужно желательно до металла чтоб ровно было,иначе после приходится тройники забивать через доску и часто лопаются тройники),намазал силиконовым герметиком раструб внутри, вставил манжет,так же помазал силиконовым герметиком внутри манжета и вставил тройник :)
Вернуться в «Ремонт»
