Сообщение chkmatulla » 01 июл 2016, 21:18
Наверное не конусить нужно, а сделать разные вставки, с диаметром, точно равным коротким ( а какой смысл делать такие же но, длинные ? ), а этим винтом регулировать. Что касается одноразовости, я уже проводил такой эксперимент, благо были одинаковые цанги, в двух экземплярах. Так вот, если в цангу зажимать деталь длиной равной половине цанги, после разжима, у цанги осевое биение было не прилично большим... Потом я попробовал не сильно затягивать цангу, при той же длине в половину цанги, осевое биение сохраняется но тогда нужно очень аккуратно и нежно точить. Если это пластик или дюраль то, можно так работать, а если сталь тогда, читай молитву, перед работой.
