Цанги ER и зажим не насквозь
Хорус
Реальное имя: Алексей
Сообщение Хорус » 16 июн 2016, 16:20
Купил цанговый патрон ER-20. Под переделку как-бы в цанговый ключ.
Но если обычные ценги с разрезом спереди сжимают собственно говоря переднюю часть, то ER сжимаются спереди и сзади и если зажимаемая деталь не насквозь получается то получается что при затяжке сжимается "задница" цанги а деталь не зажимается.
Как быть? Вставлять в "зад" цанги проточенный в размер зажимаемой детали цилиндрик-вставку?
Станки: Трижды Герой Мира.
Сообщение alex.573 » 16 июн 2016, 18:05
Наэрно не вот прямо точ в точ размер скажем фрезы, вставки, можно +&- десятку другую. Отыграет чуть чуть.
Отправлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Или там в токарный, под калиброва6нный пруток?
Хорус
Сообщение Хорус » 16 июн 2016, 18:17
Там деталь с головой высотой (длиной) 3 мм... Ее нужно зажать и не повредив голову вкрутить в другую деталь.
Сообщение chkmatulla » 16 июн 2016, 19:08
Никогда не зажимайте в цангу, деталь короче цанги. Если не хотите её загубить. И не круглые тоже не зажимайте.
Станки: Руки из жопы кустом
Сообщение Денис# » 16 июн 2016, 20:34
Хорус писал(а):Источник цитаты Как быть? Вставлять в "зад" цанги проточенный в размер зажимаемой детали цилиндрик-вставку?
Я бы так сделал, а если все детали обрабатываемые одинаковые, то еще какой-нить грибок у вставыша смастерил бы, что бы он в цанге держался постоянно.
Сообщение chkmatulla » 16 июн 2016, 22:08
Вот, картинка из инструкции
Cyx
Мобильное устройство: Android
Сообщение Cyx » 16 июн 2016, 22:39
А каких размеров деталь? Может есть смысл использовать цанги меньшего номинала?
ER есть с различным количеством продольных прорезей.
Думаю вам необходимы самые попиленные.
Не в тему: кто нибудь - подскажите, как на телефоне перейти на основную версию сайта?
Функционал не полный.
Спасибо!
Хорус
Сообщение Хорус » 17 июн 2016, 03:33
Диаметр 7,5, высота головы (длина захвата) 3 мм... Под это дело с Али закуплено 5 цанг Ф 7,5.
Cyx
Сообщение Cyx » 18 июн 2016, 23:04
Если работа разовая, то думаю брать вам надо было цанги OZ, очень жесткие по всей рабочей длине.
Если вопрос уперся в ER, то искать оправку с регулировкой вылета инструмента, но винтик привести к вашим требованиям.
3мм зажима действительно мало. Нужен "своячок".
Можно попробовать самостоятельно сделать резьбу. В хвостовиках оправок у меня не без труда, но получатся.
Фото для примера оправки с регулировкой, подобное было, для шлицов винтов:
П.С. Регулировочный винтик на фото "родной".
Сообщение chkmatulla » 19 июн 2016, 10:46
Что- то я не понял, что регулирует этот винтик ?
Вернуться в «Оснастка»
