Декоративный заборчик.
Реальное имя: Валентин
Сообщение varatas » 23 июн 2016, 07:24
Сделано мало зато фоток много :)
1) нарезать из полосы болгаркой кусочков.
2) сложить стопочкой и притянуть струбциной к 5 ноге
3) накернить и просверлить весь пакет сверлом на 6
4) рассверлить сверлом на 10
5) померить пролазиет ли арматура :)
5) почистить от заусенцев
Сообщение varatas » 27 июн 2016, 07:55
Продолжение. Оптимизирую процесс :)
Нарезаю трубу на ножки и размечаю сразу кучкой
Закрепляю с помощью угловой струбцины.
Теперь обвариваю
Закрепляю следующую и обвариваю ее и углы от предыдущей.
ну и последнюю расстояния не большие необходимо учитывать в какую сторону будут ручки струбцины иначе потом ее просто не всунуть :)
Крепим вторую стойку все тоже самое только на 2 и 3 поперечены испоьзую магнит.
размечаем для рисунка
крепим с помощью магнита и обвариваем
ну и зачищаем
А потом как втом анекдоте:
"... как на вашем языке вперед?
-Аглы.
А назад ?
- Развернулся и Аглы.
превернули проварили и почистили.
Потом делается еще одна секция ,но уже с одной стойкой.
Потом происходит "свадьба" две секции соединяются между собой и если позволяет длина (610см) верх делается из цельной трубы.
Сообщение varatas » 28 июн 2016, 09:25
ну вроде основные моменты все осветил вот немного фоток
свадьба. Главное выставить в уровень вдвух плоскостях чтобы потом не получилось винтом. Использую 5 ногу от стола и обрезки материала для выравнивания. Ну и проварить, почистить.
Добавляем цельную трубу поверху, оставля по углам место (меньше ширины трубы в моем случае трубана 20 оставляю 15) для захода других секций , которые будут под углом.(если угол 90 градусов ,то все просто оставляем ширину трубы). Недовариваем швы до конца. Добавляем не достающие элементы.
размешаем по месту и привариваем подпятники на ножки, размечаем крепежные отверстия , убираем ,сверлим отверстий
Устанавливаем на место , забиваем арматуру и обвариваем ее.
боковая секция под углом только примеряется. обрезка по месту будет позже ,когда сделаю секцию с другой стороны .
Сообщение varatas » 05 июл 2016, 07:58
Установка заборчика привела к тому ,что надо сдвигать калитку и ворота, чтобы все было ровно :)
Столбы отстояли 5 лет думал доставать домкратом,но хватило сил и веса обычным гвоздодером.
Буром бурили дырки потом добивали машкой. Самое тяжелое оказалось очистить трубу внутри от глины и песка.
Использовали длинное сверло и кусок арматуры.
Забор сдивинулся гдето на 50 см. левее.теперь попадает вствор.
За 5 лет трубы живее всех живых думал подгнили. Ржа есть ,но целые.
Доделал калитку на заборчик
Петли оцинкованные (какие нашел) . Центрируются струбциной и обвариваются по быстрому. ( И бежать оттуда) Благо на открытом воздухе варю :)
осталось закрепить и сделать запор
Сообщение varatas » 13 июн 2018, 07:47
Заборчик в садике попросили смонтировать
помощников дали. Секции готовые уже были крашенные. Вроде ничего пока стоит. Старый дольше демонтировали сделан из цельного прутка тяжелый. Забрать не удалось :(
Сообщение varatas » 22 июн 2018, 07:26
Своим заборчиком по весне занимался УГВ высокий и столбы двигаются на много. Зимой отходит далеко калитка и задвижки не хватает (собаки только и ждут этого момента :))пришлось сделать универсальную ЗИМА-ЛЕТО
кусок шпильки проточили чуток
просверлили
нарезали резьбу
вкрутили винт с накаткой
примерка Лето
Зима
для сравнения то что было тоже уже наваренная чуть чуть и железо трансформаторное использовалось как добавка.
Короткую задвижку поставил на заборчик все с собаками воюем :)
Насверлили
подровняли дремелем
вставили задвижку и просверлили отверстие в ответной части
Сообщение varatas » 01 окт 2018, 08:53
еще секцию сделал прям земле ):
на столе удобней спина меньше устает :)
Сообщение varatas » 19 окт 2018, 08:02
чтобы не плодить тем. выложу здесь. дошли руки до бордюров на улице
натянули нитку. подкопали, подсыпали песочку. изнутри раствором.
использовал бордюр некондицию. (Халява) вначале хотел резать болгаркой, но пыли много. Поэтому просто делал пропил по периметру и потом зубилом срубал.
получилось нормально
другую сторону от канавы установили плоский шифер.
Сообщение varatas » Сегодня, 11:09
продолжим . Чтобы шифер на заваливался в канаву были сделаны стрелы из кусков арматуры и кусков проволоки. Заодно ребенку развлечение поварить
смысл такой забиваем в землю под углом. потом Бако поворачиваем на 45 градусов обратно уже просто так не вытащить. и привариваем к обрезкам профильной трубы которой соединили листы шифера.
