Декоративный заборчик.
Сообщение #11 varatas » 23 июн 2016, 12:24
Сделано мало зато фоток много :)
1) нарезать из полосы болгаркой кусочков.
2) сложить стопочкой и притянуть струбциной к 5 ноге
3) накернить и просверлить весь пакет сверлом на 6
4) рассверлить сверлом на 10
5) померить пролазиет ли арматура :)
5) почистить от заусенцев
Сообщение #12 varatas » 27 июн 2016, 12:55
Продолжение. Оптимизирую процесс :)
Нарезаю трубу на ножки и размечаю сразу кучкой
Закрепляю с помощью угловой струбцины.
Теперь обвариваю
Закрепляю следующую и обвариваю ее и углы от предыдущей.
ну и последнюю расстояния не большие необходимо учитывать в какую сторону будут ручки струбцины иначе потом ее просто не всунуть :)
Крепим вторую стойку все тоже самое только на 2 и 3 поперечены испоьзую магнит.
размечаем для рисунка
крепим с помощью магнита и обвариваем
ну и зачищаем
А потом как втом анекдоте:
"... как на вашем языке вперед?
-Аглы.
А назад ?
- Развернулся и Аглы.
превернули проварили и почистили.
Потом делается еще одна секция ,но уже с одной стойкой.
Потом происходит "свадьба" две секции соединяются между собой и если позволяет длина (610см) верх делается из цельной трубы.
Сообщение #13 varatas » 28 июн 2016, 14:25
ну вроде основные моменты все осветил вот немного фоток
свадьба. Главное выставить в уровень вдвух плоскостях чтобы потом не получилось винтом. Использую 5 ногу от стола и обрезки материала для выравнивания. Ну и проварить, почистить.
Добавляем цельную трубу поверху, оставля по углам место (меньше ширины трубы в моем случае трубана 20 оставляю 15) для захода других секций , которые будут под углом.(если угол 90 градусов ,то все просто оставляем ширину трубы). Недовариваем швы до конца. Добавляем не достающие элементы.
размешаем по месту и привариваем подпятники на ножки, размечаем крепежные отверстия , убираем ,сверлим отверстий
Устанавливаем на место , забиваем арматуру и обвариваем ее.
боковая секция под углом только примеряется. обрезка по месту будет позже ,когда сделаю секцию с другой стороны .
Сообщение #14 varatas » 05 июл 2016, 12:58
Установка заборчика привела к тому ,что надо сдвигать калитку и ворота, чтобы все было ровно :)
Столбы отстояли 5 лет думал доставать домкратом,но хватило сил и веса обычным гвоздодером.
Буром бурили дырки потом добивали машкой. Самое тяжелое оказалось очистить трубу внутри от глины и песка.
Использовали длинное сверло и кусок арматуры.
Забор сдивинулся гдето на 50 см. левее.теперь попадает вствор.
За 5 лет трубы живее всех живых думал подгнили. Ржа есть ,но целые.
Доделал калитку на заборчик
Петли оцинкованные (какие нашел) . Центрируются струбциной и обвариваются по быстрому. ( И бежать оттуда) Благо на открытом воздухе варю :)
осталось закрепить и сделать запор
Сообщение #15 varatas » 13 июн 2018, 12:47
Заборчик в садике попросили смонтировать
помощников дали. Секции готовые уже были крашенные. Вроде ничего пока стоит. Старый дольше демонтировали сделан из цельного прутка тяжелый. Забрать не удалось :(
Сообщение #16 varatas » 22 июн 2018, 12:26
Своим заборчиком по весне занимался УГВ высокий и столбы двигаются на много. Зимой отходит далеко калитка и задвижки не хватает (собаки только и ждут этого момента :))пришлось сделать универсальную ЗИМА-ЛЕТО
кусок шпильки проточили чуток
просверлили
нарезали резьбу
вкрутили винт с накаткой
примерка Лето
Зима
для сравнения то что было тоже уже наваренная чуть чуть и железо трансформаторное использовалось как добавка.
Короткую задвижку поставил на заборчик все с собаками воюем :)
Насверлили
подровняли дремелем
вставили задвижку и просверлили отверстие в ответной части
