Все про двигатель Д 4,5,6,8
Сообщение DOC » 13 июн 2016, 07:47
Здесь можно выкладывать свои наработки усовершенствования дешников,именно про ремонт движков,сами мопеды выкладывать не обязательно :)
Вот так можно намотать сгоревшую катушку(подкову) зажигания на двигательД8 и их подобные :) если конечно у вас есть токарный станочек :)
Создал эту тему для того что в этом месяце хочу получить оскар приз,а так как сижу дома с гипсом то выкладываю старые наработки,и у меня в конце месяца др. :)
Сообщение DOC » 13 июн 2016, 08:11
Сальник на дешник! так как родной сальник должен быть в внутренним диаметром 17мм а все новоделы для дешника 18мм,из старых запасов они дубовые,ищем что нибудь из импортного подходящих диаметров,находятся в основном с наружным диаметром не 28мм как надо а 30мм в этом случае растачиваем площадку установочную под 30мм.
п.с. Сальник в этом движке один,и от него зависит нормальная работа движка!
Сообщение корбен даллас » 15 июн 2016, 08:40
а я на подшипниках коленвала со стороны обращенной к коленвалу на наружной обойме с торца делаю 5-6 лунок-чтоб туда масло все таки попадало
Сообщение DOC » 15 июн 2016, 12:53
Юр фотку выложи чтоб понятно было :)
VVKV
Сообщение VVKV » 15 июн 2016, 15:22
DOC писал(а):Источник цитаты если конечно у вас есть токарный станочек
Двухскоростная ручная дрель, зажатая в тиски, прекрасно заменяла его в своё время. Опять же витки считать легко: один оборот рукоятки=6 витков.
omich
Реальное имя: Олег
Сообщение omich » 15 июн 2016, 15:40
Ну а я для этих двигателей сделал зажигание с АУОЗ, а главное, получил мощный свет - на Д4, Д5 приблизительно 1,3 ампера на Cree XM-L в фаре и 70 mA на красном светодиоде в габарите, а Д6,Д8 2 ампера в фаре, те же 70 mA на гдабарит и 100 mA на поворотники. Про все это почитать можно тут.
ЗЫ. На токарном подковы не мотаются. Правильная намотка(для себя любимого) мотается виток к витку с послойной изоляцией конденсаторной бумагой и пропиткой лаком. На токарном получится только внавал, а от этого надежность сильно хуже. Я уж лучше часик потрачу при помощи простенького станочка, но зато потом на 100% буду уверен, что ее не пробъет за 50 км от дома и не придется мопед тащить на себе.
Сообщение ROW » 15 июн 2016, 15:49
приспособа еще для навивки пружин может использоваться
как и токарный принамотке если выставить правильный шаг автоподачи
alek2
Сообщение alek2 » 16 июн 2016, 02:28
Знакомые с детства движки.
Катушки бывало горели, в основном высоковольтная обмотка, вместо нее использовали ВВ катушки от мопедов, мотоциклов, Вихрей и автомобильные, короче кто что найдет.
У меня были Д4к, Д5, Д6, движки хорошие, даже на соляре работали, правда пока цилиндры горячие.
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Александр, а чем Д8 от Д6 отличается?
скорей бы пятница!!!
Сообщение корбен даллас » 16 июн 2016, 05:00
вот такой чудо-двигатель.не отнять у него ничего нельзя ни прибавить.ну кроме электронного зажигания да голову подрезать.-само совершенство. :smoke:
alek2
Сообщение alek2 » 16 июн 2016, 05:07
Еще видел зажигание от пускача или от электростанции приделанное, со стороны сцепления.
Вернуться в «Мототехника»
