Электротравма
Автор темыalex.573
Электротравма
-ReZak- писал(а):Источник цитаты нет,чем выше,тем оnасней
неверное утверждение .опасность представляет сила протекающего тока через организм .пример =снимаем с себя синтетический свитер-вокруг щелкают разряды.по длине искровых промежутков можно предположить величину напряжения-десятки тысяч вольт .опасно-нет.
Электротравма
Открываем ПУЭ и читаем что в разных случаях уровень опасного напряжения разный:корбен даллас писал(а):Источник цитаты неверное утверждение .опасность представляет сила протекающего тока через организм .
1.7.53. Защиту при косвенном прикосновении следует выполнять во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 50 В переменного и 120 В постоянного тока.
В помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках выполнение защиты при косвенном прикосновении может потребоваться при более низких напряжениях, например, 25 В переменного и 60 В постоянного тока или 12 В переменного и 30 В постоянного тока при наличии требований соответствующих глав ПУЭ.
Защита от прямого прикосновения не требуется, если электрооборудование находится в зоне системы уравнивания потенциалов, а наибольшее рабочее напряжение не превышает 25 В переменного или 60 В постоянного тока в помещениях без повышенной опасности и 6 В переменного или 15 В постоянного тока - во всех случаях.
тоже неверное утверждение, если приложить эти же 10 000 вольт не на 0,001сек а на 2-3 сек человеку будет достаточно чтобы его "заземлили" на отметке -2,0 метра от уровня поверхности земли..корбен даллас писал(а):Источник цитаты пример =снимаем с себя синтетический свитер-вокруг щелкают разряды.по длине искровых промежутков можно предположить величину напряжения-десятки тысяч вольт .опасно-нет.
Автор темыalex.573
Электротравма
Я тут тоже курил просто тему по электротравме. Переменный ток жеще выжигает ганглии нервных окончаний.
И не существует единого мнения по поводу величины «безопасного» напряжения или силы тока. К примеру, во Франции принято считать «безопасным» напряжение в 24 В для переменного тока и 50 В для постоянного, в России вероятной причиной электротравмы принято считать напряжение от 50 В переменного тока. Но известно, что к летальному исходу может привести даже напряжение в 12 В. Что касается силы тока, то показатель до 10 мА при переменном токе и до 50 мА при постоянном считаются опасными. Если мы имеем дело с переменным током частотой 50-60 Гц, то при силе тока 0,6-1,5 мА пострадавший испытывает лишь легкое дрожание рук, при силе тока 2-3 мА - сильное дрожание, при 5-7 мА - судороги, при 8-10 мА руки еще можно оторвать от электродов, но подобная сила тока уже может стать причиной электротравмы. При 20-25 мА оторвать руки от электродов невозможно, при 50-80 мА наступает паралич дыхания, а при 90-100 мА - паралич сердца. При постоянном токе 0,6-3 мА контакт с электродами не вызывает никаких ощущений, при 5-7 мА наступает зуд, при 8-10 мА - нагревание, при 20-25 мА - незначительное сокращение мышц. Причиной электротравмы становится сила тока от 50-80 мА, когда наступают судороги и затруднение дыхания, при 90-100 мА может наступить паралич дыхания.
Электротравма
у нас все ходила байка, электрика долбануло на столбе 380,но он не прилип а грохнулся вниз,очухался и теперь типа подсоединяет 220 в розетке голыми руками,не знаю правда или нет
Автор темыalex.573
Электротравма
Сухость кожи. Заскорузлый эпидермис. Дядя Саша Фирсов, знакомый, на спор тоже брался. Когда выпимши - не брался.
Электротравма
У моей родной тетки муж попадал в 220В., в генератор в деревне в 60х годах еще. обгорел сильно одно ухо ампутировали почти под корень, нос стал безобразный-изуродованный,лицо тоже исковерканое слевой стороны в основном,говорит даже утопится хотел если бы ослеп (успел глаза закрыть), так он потом всю жизнь электриком работал, насчет голыми руками розетку не знаю, а счетчик присоединял он вот так: поплюет на два пальца на левой руке (которая тоже обгоревшая была) и сжимает по отдельности один провод потом другой тот что щиплется (наслюнявленые пальцы!!) тот и фаза! а у счетчиков раньше фазу с нулем путать нельзя было, вот он и тестировалDOC писал(а):Источник цитаты и теперь типа подсоединяет 220 в розетке голыми руками,не знаю правда или нет
Электротравма
меня тоже било, когда электриком работал, а начальника - нет. Сопротивление, видать у меня маленькое. А долбануло раз вспышкой конкретно, когда 2 фазы коротнул, аж зайчика схватил, как от сварки, и шкура на морде облезла. Автомат лень было тугой выключать-включать. Теперь всегда вырубаю . В детстве (сам не помню, мать рассказывала) в переноску пальцы воткнул, пальцы, говорила, обгорели до костей (может, преувеличивает, счас нормальные, но обгорели, видать, хорошо).alex.573 писал(а):Источник цитаты Сухость кожи. Заскорузлый эпидермис. Дядя Саша Фирсов, знакомый, на спор тоже брался. Когда выпимши - не брался.
Электротравма
аналогично "коллега!"Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты А долбануло раз вспышкой конкретно, когда 2 фазы коротнул, аж зайчика схватил, как от сварки, и шкура на морде облезла.
Электротравма
10 тыс в выдает бобина от автомобиля .-убило кого нибудь от бобины-.а в ламповых телевизорах в верхнем углу была лампа с высоковольтным колпачком сверху вот если к этому колпачку поднести палец то можно стоять и смотреть на дугу от пальца.скоко там вольт что аж изоляцию пробивает
