Кузнечный горн КОТ_МА
Обработка металла ковкой.
KOT_MA
Реальное имя: Сашка
Сообщение KOT_MA » 24 ноя 2015, 20:32
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты напрашивается вариант сделать стенки все одинаковой толщины - в пол кирпича
Для удобства вокруг горнового гнезда должно быть пространство и желательно побольше - заготовку чуть длиннее нагревать положить да и чтобы она не перевесила за борт, те же самые клещи для быстрого подхвата на край положить. И когда делал на бумаге наброски горна, все сходилось к размеру в кирпич (6 рядов по 3 кирпича), чтобы ничего не выступало за пределы горна об что можно было бы споткнуться, а это фурма, нагнетающая улитка, электродвигатель. Но из-за ширины верстака пришлось скостить размер до 4 рядов.
Отправлено спустя 12 минут 9 секунд:
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты если важен вопрос теплопотерь, то можно снаружи обложить утеплителем, стянуть сеткой и заштукатурить
не, кирпич нужен для того, чтобы не прогорел плита под ним и это уберегает от чрезмерного нагрева всей конструкции. На стационарных горнах эту плиту и вовсе заменяют на уголок в который влаживается кирпич.
Сообщение е_Вячеслав » 24 ноя 2015, 21:00
Теперь, вроде понятно, но все равно, с большим интересом слежу за ходом работ, после Вашего разъяснения вспомнил, что еще в детстве был на колхозной кузне, помню, типа мангал с горящим углем и сбоку большие меха для подачи воздуха, ну еще куча всяких наковальн, тисков, молотков и все это было под навесом. Тогда меня дед с собой взял, заехали лошадь подковать и меня это больше интересовало.
KOT_MA
Реальное имя: Сашка
Сообщение KOT_MA » 25 ноя 2015, 20:30
Горновое гнездо
полистал просторы интернета, посмотрел на ютубе, у всех толщина плиты горнового гнезда 10мм. Посмотрел у себя в закромах, а такого размера плиты у меня и нет. Посмотрел на работе, тоже нет. Зато нашел у себя вот такие роги
подобрал на путях.
Я до недавно не знал от чего они, как случайно заметил на проходящем составе такие же роги на платформе для перевозки контейнеров. Толщина оных 20мм и как раз в самый раз получается вырезать плиту размером 250х250мм.
Сказано - сделано
почикмарил ее болгаркою. Кстати, может создать на форуме тему - "Черный и белый список производителей расходных материалов"? подсобралось тут недобросовестных производителей, пускай страна знает своих героев.
за три вечера посверлил, семь рядов по семь отверстий диаметром 10мм.
нудное это дело когда сверлилка мощностью 600 китайских ват.
наварил буртики чтобы плита была вровень с кирпичом
саму плиту не привариваем
Мобильное устройство: Xiaomi Redmi 3
Сообщение KimIV » 26 ноя 2015, 03:42
KOT_MA писал(а):Источник цитаты Кстати, может создать на форуме тему - "Черный и белый список производителей расходных материалов"? подсобралось тут недобросовестных производителей, пускай страна знает своих героев.
Конечно, создай... в разделе "Разговоры обо всём"
KOT_MA писал(а):Источник цитаты саму плиту не привариваем
Это, наверно, чтоб её в случае чего можно было быстро поменять? Чё-то мне кажется тебе 20 мм на о-о-очень долго хватит :)
KOT_MA
Реальное имя: Сашка
Сообщение KOT_MA » 26 ноя 2015, 06:02
KimIV писал(а):Источник цитаты Это, наверно, чтоб её в случае чего можно было быстро поменять?
В точку. И мне кажется 20 мм на о-о-очень долго хватит но все же приваривать не буду.
Сообщение е_Вячеслав » 26 ноя 2015, 07:46
KOT_MA писал(а):Источник цитаты но все же приваривать не буду.
Правильно, плита толстая, при первой топке может выгнутся и потянет за собой всю конструкцию.
KOT_MA
Реальное имя: Сашка
Сообщение KOT_MA » 01 дек 2015, 16:27
Заслонка надува
Вот она на валу в трубе
вкл.
и выкл.
т.е. повернув вал на четверть оборота - заслонка открылась, повернув обратно - заслонка закрылась и в этих приделах можно выставлять любое положение заслонки и соответственно от этого и будет зависеть количество нагнетаемого улиткою воздуха в горновое гнездо.
Каждый раз наклонятся и рукою крутить заслонку за этот вал, согласитесь, не есть совсем хорошо. Ну, я так изначально и планировал, что заслонка в движение будет приводится рычагом по принципу как заслонка дроссель в карбюраторе автомобиля.
Кстати, я запускал свой горн :yahoo: дело было вечером, делать было нечего
точнее дело было ночью и нужно было расклепать кончик прутка для рычага заслонки и на горячую согнуть вороток ключа
продолжаем, токарно/слесарные работы
также снизу привариваем трубу в которой как по направляющей будет ходить рычаг
и окончательная сборка
очень легко все работает, даже и не думал, что все у меня получится.
Сообщение KimIV » 01 дек 2015, 16:39
KOT_MA писал(а):Источник цитатыЗаслонка надува
Саша, а как ты её к оси прикрепил? Я для буржуйки на выхлоп вместо шибера аналогичную заслонку делал. Дак на два болтика М4 прикрутил...
KOT_MA
Реальное имя: Сашка
Сообщение KOT_MA » 01 дек 2015, 16:48
Я ее приварил, либо пан либо пропан бутан, бо знал, что где-то на резьбе я ее завалю, Но чтобы не бить вторым вариантом подошел основательно. На магнитах все выложил, прокладками для резцов задал одинаковый зазор блинчика внутри трубы и тремя точками прихватил.
KOT_MA
Реальное имя: Сашка
Сообщение KOT_MA » 13 дек 2015, 19:56
Центробежный насос (улитка)
Т.к. я собрался изготовить улитку самостоятельно, то первым делом было штудирование интернета по расчетах оной. Поисковик выдавал одну гадость, перелопатить пришлось много. Аж за третий подход удалось найти формулы, поделюсь со всеми http://symposium.forest.ru/article/2008 ... ulinov.htm
Для улитки раздобыл обрезки оцинковки толщиною 0,7мм.
Был у меня маленький однофазник 1380об/мин 40вт.
фланец был с выступами и ступенькою, тож я его подрезал
и под него вычерчиваем в автокаде улитку
последующим этапом было изготовление подмоторной плиты
сборка до кучи
ходовые испытания, в качестве подопытного выступил лист бумаги А4, на всю мощьность улитка его подняла аж на 13-14см. над плитою
не знаю, хорошо это или плохо, испытания покажут.
Вернуться в «Кузнечное дело»
