Кузнечный горн КОТ_МА
Да, хорошо получается, а что особенно нравится, так это аккуратность и доскональность в работе, поэтому и результат выглядит фундаментально!!! Интересно, а когда блин обтачивали, что в качестве прокладки между блином и патроном использовали?
Автор темыKOT_MA
- Реальное имя: Сашка
е_Вячеслав, спасибо за похвалу, у меня все должно быть четко!
тоже блинчик. Когда-то подобрал на путях, размечтался, что сделаю планшайбу для СТД, а оно чугунина оказался, вот и валяется совсем.
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты когда блин обтачивали, что в качестве прокладки между блином и патроном использовали?
Спасибо, понятно. а то я подумал, может какой то специальный антифрикционный материал подбирали. А. для СТД, как мне кажется и чугунина пошла бы, если, конечно, это серый чугун.KOT_MA писал(а):Источник цитаты а оно чугунина оказался, вот и валяется совсем.
Автор темыKOT_MA
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты А. для СТД, как мне кажется и чугунина пошла бы
Дело в том, что блинчик толщиною в 15мм и к нему согласно чертежа
нужно еще приделать хвостовик с резьбою. А чугуняка это не тот металл который без бубна легко варится. Да и на хвостовик тоже чугуняку нужно искать.
Это, конечно, так, но я бы хвостовик взял стальной, блин туго посадил на него, после посадки засверлился, нарезал резьбы и резьбовыми шпильками все это зафиксировал. Для деревянного станка будет нормально.KOT_MA писал(а):Источник цитаты Дело в том, что блинчик толщиною в 15мм и к нему согласно чертежа нужно еще приделать хвостовик с резьбою. А чугуняка это не тот металл который без бубна легко варится. Да и на хвостовик тоже чугуняку нужно искать.
Автор темыKOT_MA
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты я бы хвостовик взял стальной, блин туго посадил на него, после посадки засверлился, нарезал резьбы и резьбовыми шпильками все это зафиксировал.
А это идея
Автор темыKOT_MA
Устанавливаем на наш горн колесики и привариваем фурму.
Колесики покупал б/у с какой-то телеки, предположение, что это с тележки торгового центра. Ну не важно, выточил и приварил к ножкам горна четыре круглых гайки
приварил фурму, и так все стало выглядеть
Автор темыKOT_MA
е_Вячеслав, не могу понять о чем вы спрашиваете. Что за стенки вы имели в виду?
Я имел в виду толщину стенок самого горна.
Сначала, как то не обратил на это внимания, а когда увидел, то как-то призадумался, почему разной ширины сделали, я, как то не очень разбираюсь в горнах, но напрашивается вариант сделать стенки все одинаковой толщины - в пол кирпича, а если важен вопрос теплопотерь, то можно снаружи обложить утеплителем, стянуть сеткой и заштукатурить. Мы так с сыном, например, тандыр сделали.У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
е_Вячеслав • KimIV • Pavel83 • Денис#
