Когда плохое настроение
Сообщение ROW » 13 июн 2016, 06:48
корбен даллас писал(а):Источник цитаты из вот этого я понял что собираетесь шток амортизатора немного проточить понаруже-плохая идея.
нее не так! измеряется родная пиноль ну скажем это Ф28мм, ишется шток аммортизатора 29-30мм, растачивается ЗБ под диаметр штока, из штока делается отличная новая пиноль снаружи цементирован,хромирован и полирован,изнутри -сырец делается КМ, и приживляется бронзовая гайка с нужным шагом винта :hi:
Станочник писал(а):Источник цитаты А так шкворень Газ-53 в помощь.
шкворень для ТВшек хорош-как родная пиноль, а для китайца Андрею надо мерять и искать чего то подходящего. у него китаец чутка помельце ТВхи как я понял
Сообщение AnSm » 13 июн 2016, 08:01
ROW писал(а):Источник цитаты у него китаец чутка помельце ТВхи
Мод. DIY 0714
Технические характеристики:
Расстояние между центрами, мм - 350
Диаметр обработки над станиной, мм - 180
Диаметр обработки над суппортом, мм - 110
Размер конусного отверстия шпинделя - No.3
Размер конусного отверстия задней бабки - No.2
Диаметр патрона, мм - 80-100
Диаметр сквозного отверстия шпинделя, мм - 20
Продольное перемещение, мм - 35
Поперечное перемещение, мм - 65
Шаг нарезания метрической резьбы, мм - 0,5 - 2,5
Мощность электродвигателя, кВт - 0,55
Пределы чисел оборота шпинделя, об/мин - 50-2500 (реальные 12-3000)
Максимальные размеры державки резца (ШхВ), мм – 12х12
Наибольшее перемещение пиноли, мм 40
Резьбоуказатель – есть
Величина поперечного смещения задней бабки, мм ±5
Габаритные размеры, мм - 220х280х750
Вес, кг - 42
ТВ-16
Высота центров, мм – 85
Расстояние между центрами, мм – 250
Максимальный диаметр обрабатываемой детали, мм:
Прутка – 18
Над верхней частью суппорта – 90
Над нижней частью суппорта – нет
Над станиной – 160
Наибольшая длинна обточки, мм – 250
Шаг нарезаемой резьбы:
Метрической - 0,2…3
Максимальные размеры державки резца (ШхВ), мм – 12х15
Продольное – 260
Поперечное – 100
Резьбоуказатель – нет
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм - 18
Центр в шпинделе, Морзе - №3
Задняя бабка
Конус-система Морзе - №1
Наибольшее перемещение пиноли, мм 65
Цена одного деления перемещения пиноли, мм:
Лимба - 0,5
Линейки - 1
Габариты и масса
Масса, кг – 150
Габариты, мм:
Длинна – 1150
Ширина – 600
Высота – 1200
Отправлено спустя 7 минут 28 секунд:
Даже сейчас если выбирать между новым китайцем и убитым ТВ-16, возьму китайца. Его быстрее привести в чувство чем убитый ТВ-16. По затратам спорно. Для приведения в чувство китайца особо не нужно ничего, кроме знаний по приведению в чувство, немного железа и самого станка. А если есть доступ к большим станкам, то вообще все довольно быстро получится. Восстанавливать ТВ-16 нужно много измериловки, и прочего (я даже не знаю что там нужно, но по темам на чипе, да и постам Романа и Игорем, нужно довольно много). Хотя если б у меня был опыт восстановления ТВ-16, может мнение изменилось бы.
Отправлено спустя 4 минуты 44 секунды:
Пиноль у меня 26 мм диаметром с конусом КМ-2. Наверное осенью займусь им основательно. Нужно заменить подшипники в шпинделе. Приказали долго жить. Появилось двойное биение на шпинделе, прошкрябать низ станины(в одном месте если подтянуть клинья, подтормаживает. Это с новья было.). Привести в чувство пиноль, Заменить шестерни на металл в трензеле и гитаре. Поизносились. Пластик. Переделать фартук. Не нравится просто как там сделано. Ну и еще есть с чем поковырятся. Чем не хобби? :jokingly:
Сообщение DemonY » 13 июн 2016, 08:16
AnSm писал(а):Источник цитаты Появилось двойное биение на шпинделе,
Это как?
Сообщение ROW » 13 июн 2016, 08:17
AnSm писал(а):Источник цитаты Даже сейчас если выбирать между новым китайцем и убитым ТВ-16
я имел ввиду ТВ-4/6,"шешнашка" мельче, насчет восстановления не заметил особой разницы между 16,6кой,4кой и 7кой, везде все примерно одних габаритов (направляющие поперечки,суппорты,станины) и работы -"болячки" тоже примерно одни и те же в тех же местах,только где то чуть побольше ,где то чуть поменьше..
Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды:
AnSm писал(а):Источник цитаты Для приведения в чувство китайца особо не нужно ничего, кроме знаний по приведению в чувство
AnSm писал(а):Источник цитаты Нужно заменить подшипники в шпинделе.
в Тв-4/6 то же самое
AnSm писал(а):Источник цитаты прошкрябать низ станины(в одном месте если подтянуть клинья, подтормаживает. Это с новья было.
у ТВх обычно недалеко от патрона участочек сантиметров 10 такой "яма" тоже надо шкрябать
AnSm писал(а):Источник цитаты Привести в чувство пиноль,
у ТВ-х тоже в 90% случаев нужно то же самое
AnSm писал(а):Источник цитаты Заменить шестерни на металл в трензеле и гитаре.
а вот тут с завода добротная сталь 45 с ТВЧ зубьев :hi: тут ничего делать не нужно
Сообщение AnSm » 13 июн 2016, 08:24
DemonY писал(а):Источник цитаты Это как?
На два оборота шпинделя, одно отклонение индикатора на 1,5 сотки.
Сообщение DemonY » 13 июн 2016, 10:51
Ага, понял. На моем аппарате аналогично, но немного поменьше. После полного оборота шпинделя стрелка индикатора не встает в ноль. Где-то 0.5-1 сотку. Проворачиваешь дальше встает в ноль. Скорее всего подшипники требуют замены.
Пиноль ЗБ в выдвинутом положении болтается на 8 соток. И немного клюет вниз. По памяти где-то 4 сотки.
Наши станки по параметрам почти одинаковые. Только на ТВ-7 мотор мощнее в два раза. Но и max обороты 1000. Вес правда у него поболее, раз в 10 :?
Резьбоуказателя нет. Патрон - 125мм.
Ну, а в остальном параметры аналогичные.
Сообщение AnSm » 13 июн 2016, 11:35
DemonY писал(а):Источник цитаты Но и max обороты 1000
У меня тоже сейчас макс 1100. Мотор при этом крутится за 6000. 500 ватт китайских. Промежуточный редуктор стоит. Только благодаря ему можно снимать по несколько мм за проход и отрезать болванки по 70мм. Без редуктора просто встает движок.
Сообщение DemonY » 13 июн 2016, 11:45
AnSm писал(а):Источник цитаты Промежуточный редуктор стоит.
Эта опция прилагалась к станку? Или творчество очумелых ручек? :hi:
Сообщение AnSm » 13 июн 2016, 11:50
DemonY писал(а):Источник цитаты Или творчество очумелых ручек?
Оно. :crazy:
Отправлено спустя 2 минуты 41 секунду:
ROW писал(а):Источник цитаты 10 такой "яма" тоже надо шкрябать
Ром. Яма на направляющих? У меня просто снизу толще направляйка в этом месте. Направляющие каленые. Износа за несколько лет пока не заметил.
Сообщение DemonY » 13 июн 2016, 11:56
AnSm писал(а):Источник цитаты Оно.
Э-ээ. Одним глазком можно взглянуть?
Вернуться в «Разное»
