MAZDA MPV ремонт
varatas
Реальное имя: Валентин
MAZDA MPV ремонт
Сообщение varatas » 10 июн 2016, 08:28
Появились стучки спереди . (Третий году уже собираюсь залезть поменять).Пробег сейчас 217000 миль (347200 км )моих 150 000км. Ничего не менял кроме тормозных колодок,пальцев тормозного суппорта , одного тормозного шланга и стоек стабилизатора.
Ну вот вчера созрели и стали разбирать.
Подвеска стандартная МакФерсон
Открутилось все на удивление легко ( я только ЦУ выдавал, сын крутил) все таки буржуи как-то по другому делают :) за 15 лет и все откручивается.
Стойки стабилизатора (частый источник лишних звуков)живые можно и не менять.Новые пусть лежат в запасе. Гайки были залеплены пластилином (осталось еще с ВАЗ залеплять все гайки тратишь время зато потом и резьба чистая и не ржавеет )
суппорт продуть свежую смазку под пыльники и еще походит.Колодки и диски будут новые.
А вот источник звука Шаровая разбита что пи.... ц на Ваз давно бы колесо отвалилось.Но в это конструкции надо постараться чтобы колесо упало. И метал качественный можно было еще пару лет ездит только звук погромче .
Изначально думалось менять и рычаги,но сайлент блоки живые поэтому новые рычаги в запас ,и меняем только шаровую
Снимаем стойку тут вышел маленький казус в неудобном месте свернули грани на гайке (сам виноват все доверил ребенку) . Но у нас есть молоток и зубило. Немного над рубил гайку она ослабла и открутил. Гайку под замену. Импортная гайка с резьбой М10 а ключ на 14. Нашел нашу под ключ на 17 :)
Стойку в тиски .сжали стяжками пружину разобрали. чтобы посмотреть на опорный подшипник. Много про него читал ,а в руках держа первый раз интересная штука похоже что из тефлона
Все как положено обойма,сепаратор,корпус. Все промыто смазано ШРУСом
собрано стойка уже начала потеть маслом поставил другую.
Сегодня продолжим собирать и пойдем на другую сторону.
Думал под замену и рулевые наконечник,но нет люфтов совсем.
Валентин
Нужно на ты
MAZDA MPV ремонт ходовой
Сообщение ROW » 10 июн 2016, 10:09
в выходные занимался тем же самым но на ниссане :)
varatas
Сообщение varatas » 10 июн 2016, 11:02
у меня все готовое лежит в запасе комплект рычагов с запресованными сайлетнблоками и шаровой.Но вот с правой стороны не пригодилось. Посмотрим что с левой .
Валентин
Нужно на ты
varatas
Сообщение varatas » 14 июн 2016, 08:05
До собирали на выходных правую сторону
стойка в сборе.
Добавили в шаровую смазки
Ну и все готово. Кстати по книжке шаровые не меняются. Замена вместе с рычагом. Шаровые подходят от 626 mazda . Выбивал на месте не снимая рычага. Прессовал тоже на месте на фотке видно кусок рельса который упирается в корпус шаровой. А сверху через трубу нужного диаметра "машкой" раз и на месте :) В комплекте с шаровой идет пластмассовый колпачок, когда прессовал одевал его чтобы не повредить пыльник и не насыпать грязи во внутрь.. Все таки буржуи молодцы.В машине стало тихо. Теперь надо найти время и разобрать левую сторону.
Валентин
Нужно на ты
Сообщение ROW » 14 июн 2016, 08:17
varatas писал(а):Источник цитаты Ну и все готово. Кстати по книжке шаровые не меняются. Замена вместе с рычагом.
на ниссане та же песня,крупноузловой ремонт :wall: сайлентблоки,шаровые вместе с рычагом, сальники рулевой рейки только вместе с рейкой,как и рулевые тяги..щетки эл.двигателя эл.стеклоподьемника вместе с механизмом подьема и картой двери к которой энтот механизм приклепан наглухо,как и крепления стекла..(пластмассовые весьма хрупкие).Кузовные детали: двери, капот японца не подходят на европейца и наоборот (петли,замки в разных местах,хотя по контуру они идентичны)..а пару лет назад интересовался ценами оказывается мерседес этого же года и класса (С180) по запчастям дешевле ниссана на 20-30% :crazy: вот тебе и "японский запорожец"!(говорят что ниссан самый дешевый из японцев и по цене и по обслуживанию..как говорится не верь ушам своим..
Сообщение alex.573 » 14 июн 2016, 13:45
А ведь один в один клепают , кио Рио. У Юры Георг Ома в рычаге гнездо под шаровую лечили. Токо он постеснялся тему выкладывать. Рычаги чугуний.
Сообщение ROW » 14 июн 2016, 13:59
alex.573 писал(а):Источник цитаты Токо он постеснялся тему выкладывать. Рычаги чугуний.
благо не люминий, не помню вроде на пыже каком то такая радость, пару хороших ям и геометрия ни в какие ворота,а рычаг люминиевый что то под 400$. А постеснялся зря , чугуний не так то просто ремонтировать это не сталь,наварить не каждый выйдет
Сообщение alex.573 » 15 июн 2016, 07:59
Там уж больно по колхозному, рассверлили шуриком сверлом 22мм, и из толстой оцинковки втулку. Ни тебе координатной раcточных, синусных стодов, перевтуливаний, аргоновых сварлк.
Правда ездит вроде, не отвалилось :crazy:
Сообщение ROW » 15 июн 2016, 08:04
alex.573 писал(а):Источник цитаты рассверлили шуриком сверлом 22мм,
шаровая 22мм диаметром? :shock:
Сообщение alex.573 » 15 июн 2016, 08:23
Не, попутал. 13 мм сверло. Шуриком - ибо лень было от машины отвинчивать.
Вернуться в «Автомобили»
