Купил
Какие первейшие настройки? И можно ли пусковой ток увеличить?
Сундучок с частотниками
Автор темы2-12-85-06
- Реальное имя: Иван
maxim284 писал(а):Источник цитаты И можно ли пусковой ток увеличить?
Эээ... А зачем? Вроде наоборот стараются пусковой ток понизить... устройства плавного пуска, схема пуска звезда - треугольник и т. д.
maxim284 писал(а):Источник цитаты Какие первейшие настройки?
Настаивают ПЧ в соответствии со своими задачами, поэтому надо конкретизировать, что вы хотите получить. На всякий случай выложу таблицы своих настроек:
ПЧ 2М112:
ПЧ НГФ110 и ТВ4 - двигатели там по характеристикам одинаковые и поэтому настройки тоже одинаковые. Исключение - параметры быстрого торможения для нарезки резьб на тевехе - включаются только для нарезки, чтобы лишний раз не насиловать движок.
Отправлено спустя 28 минут 3 секунды:
Нижняя часть таблицы с пояснениями не влезла, даю ее отдельно:
- Реальное имя: Владимир
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты НГФ110 и ТВ4 - двигатели там по характеристикам одинаковые
Разные. В ТВ мощность мотора 1,1 кВт, а в НГФ - 0,75. Не уверен, что мотор от ТВ войдёт в НГФ.
VVKV писал(а):Источник цитаты Разные. В ТВ мощность мотора 1,1 кВт, а в НГФ - 0,75. Не уверен, что мотор от ТВ войдёт в НГФ.
Я не даром сказал, что характеристики одинаковые (есть разница, но незначительная). На ТВ стоит двиг серии А1 (чугунный корпус, 78 г.в.), а на НГФ - АИР, габарит 80 - прекрасно лезет в корпус. На шильдике не видно - поверьте на слово, что его мощность 1,1
- Реальное имя: Александр
У меня НГФ110 - 89 г.в. Двигатель АИР 0,75 кВт. В паспорте тоже 0,75 кВт указано.
В моём нет шильдика.
Спасибо что подсказали.У меня на нгф чужая бошка вертикальная .Её тяжелее сдвинуть в пуске.Вот и думал тока пускового больше значит надо...а может частотник не скалярный а векторный лучше.Если запустить без зацепления то потом разогнавшись воткнуть передачу невозможно...синхронизаторы нужны как в авто кпп.
А если частотнику не удасться стронуть с места двигло под нагрузкой при пуске он просто в ошибку уйдёт? Ничего там не сгорит?
Лазея по инету говорят что бывает в частотниках функция автонастройки под двигатель?
Бывает. Даже в недорогих моделях, (у меня есть)
так что изучайте свой мануал...
Отправлено спустя 30 минут 56 секунд:
По габариту узнать можно - 2-я позиция после серии. У меня 80 - это мм от опорной поверхности лап до оси вала. Замеряете. Далее гуглите характеристики двигов и узнаеие свои параметры, включая мощность.
Обратите внимание на S - кривую в моей таблице. Это пусковой режим для механизмов с большим пусковым моментом (дробилки или тяжелые транспортеры например). Для ТВ и НГФ он не нужен - сделал по принципу " а щоб було"
, ну двигателям, в любом случае не навредит, а скорее наоборот. Поищите в своем мануле такую функцию. Все же для начала просто попробуйте запустить свой двиг от ПЧ, - может все нормально будет. Если уйдет в ошибку - попробуйте для начала увеличивать время разгона - это даст плавное повышение пускового тока и меньше вероятность, что ПЧ уйдет в ошибку по перегрузу по току.
Вообще-то ничего сгореть не должно - это сработка защиты ПЧ с соответстующей индикацией на табло . У меня бывало такое. Но практике бывает выходят из строя, несмотря на свои защиты - многократно видел такое на производстве. Наука имеет много гитик...
Будем надеяться на лучшее.
maxim284 писал(а):Источник цитаты В моём нет шильдика.
maxim284 писал(а):Источник цитаты .У меня на нгф чужая бошка вертикальная .Её тяжелее сдвинуть в пуске.
maxim284 писал(а):Источник цитаты А если частотнику не удасться стронуть с места двигло под нагрузкой при пуске он просто в ошибку уйдёт? Ничего там не сгорит?
Первая ревизия.
Забрал шкаф на зиму домой и осуществил свои хотелки.
Еще учел критику.
Трехполюсные пакетники, как и планировал использовал от НГФ. Точнее у нагафы трехполюсный один, второй достал из этого шкафчика.
Задумался о том, куда установить пакетники. Проще всего было бы врезать их в нижнюю стенку, под блоком автоматов, но тогда они перекрыли бы доступ к клеммникам и контакты голые торчали бы во все стороны. Нехорошо короче.
Тут на работе очень «кстати» сгорело сразу четыре трехфазных ТЭНа.
Прежде чем они совершили свой последний полет в помойку – снял с них силуминовые клеммные коробки. Как только их увидел – сразу понял, что это готовые корпуса для пакетников.
Вентилятор был в запасе советский на 220В. На Али нашел нормально разомкнутый термостат. Если ссылка протухнет - искать надо на ангельском
KTS 011 Mini Automatic Temperature Switch Controller Connect Thermostat Control.
Комплектуха:
Отверстия под пакетники высверлил в крышках корпусов ступенчатым сверлом. Сверлил в тисках, перфоратором. Дома только он мог зажать хвостовик 12 мм. Сильно пожалел, что под рукой нет сверлилки..
При переходе сверла на следующую ступень сверло закусывало и перф вырывало из рук, один раз даже трещотка сработала, поэтому сверлить приходилось осторожно.
Нижние части корпусов привинтил винтами М4 на нижнюю стенку шкафа, в стенке просверлил отверстия для проводов и вставил в них пластмассовые электромонтажные втулки. Термостат на DIN – рейке прилепил на верхнюю стенку.
Переделал внутреннюю проводку. Поскольку расстояние от клемм пакетников до стенок корпусов было очень маленькое, надел на клеммы термоусадку - на всякий пожарный..
Рядом с корпусами, на нижней стенке насверлил отверстий для воздушного потока и закрепил вентилятор на болтах. Старые вентиляционные отверстия закрыл кусочками алюминиевой жести на герметике.Кабель от вентилятора завел в шкаф через гермоввод – не герметичности ради, а технической эстетики для.
Новые отверстия для выхода воздуха просверлил на торцевой стене, над розетками.
В итоге получилось так:
Все подсоединил, закрыл и проверил. Работает машинка!
Поскольку теперь работа частотников планируется с закрытой сдвижной дверцей, - в дверце прорезал смотровые окошки для дисплеев и застеклил их тонким оргстеклом.
На очереди полевые испытания – открытие станочного сезона скоро.
Внес изменения в схему (отмечены красным).
Было:
Стало:
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты В планах поставить на нижнюю стенку шкафа два пакетных выключателя от НГФ, оставшиеся не у дел после подключения к частотнику и подключение их перед автоматами питания ПЧ – чтобы не тратить ресурс автоматов постоянными включениями/выключениями. Да и в плане электробезопасности надежнее будет, можно наконец будет закрывать шкаф крышкой, прорезав в ней окошки под табло ПЧ.
Еще учел критику.
DOC писал(а):Источник цитаты частотник не рекомендуется размещать в коробке,даже на стене близко к потолку так как охлаждения не будет,тем более 2 шт,в один прекрасный момент они выйдут из строя из за перегрева
neon писал(а):Источник цитаты активное охлаждение (вентиляторы)
Комплектуха:
Было:
Стало:
- Реальное имя: Андрей
Прикольно.
Но на мой взгляд очень сложно.
Я обошёлся просто одним мощным галетным переключателем на 6 положений/4 группы.
и всё.
и всё.
2-12-85-06 • inarus • KimIV • Pavel83 • РЕКЛАМА
