Инверторные сварочные аппараты.
Мастерские, оборудование, инструмент, советы в выборе.
Модератор: Pavel83
Сообщение ROW » 16 ноя 2019, 07:57
Кобас писал(а):Источник цитаты Шов, как ни крути, из стали
Вообще если сварка (да и пайка ) металла сделана правильно,то место сварки/пайки, всегда прочнее материала который был соединен.И при попытке разорвать (не отломить а разорвать именно на это расчитана пайка и сварка) разрушение идет рядом с местом соединения-значит сварка/пайка была сделана правильно.
schkaliki
Откуда: Каликинская область, Каликинский район, д. Николо-Малица, Тверь
Сообщение schkaliki » 16 ноя 2019, 11:48
Это не всегда так: пайка латунной проволокой трещины в размороженном блоке , или чугунного корпуса размороженного насоса. Там сам наплавленный шов более мягкий и эластичный нежели основной металл. Латунь и чугун- большая разница. И разрыв соединения может произойти в любом месте. А вот при сварке чугуна (тут вы действительно правы) очень тяжело добиться равнопрочностного соединения. Тут и правильная подготовка кромок, и предварительный нагрев и сварка и последующий отжиг с медленным остыванием и т.д. Больше похоже на металургический процесс. Подвижные части механизмов, работающие на излом или под определённую статику чаще всего идут под замену, а не на сварку. Даже при устранении дефектов чугунного литья есть критерии, по которым определено- залить дефект или в переплавку. А так сварка чугуна- это больше для эстетики . Развалилась у вас шестерня или оторвало проушины на навесном блоке-дядя Вася заварит вам конечно, даже по-месту, но без гарантии. А вот организации которые специализируются по сварке чугуна сделают и дадут гарантию, но при этом попросят денег, хороших денег и вы долго будете чесать одно место с мыслью- а оно мне надо?
штурман 001
Реальное имя: владимир
Сообщение штурман 001 » 16 ноя 2019, 13:30
штурман 001 писал(а):Источник цитаты там шов получается крепче основного металла
А, как иначе? Шов
а иначе всегда наоборот) сварной шов всегда слабее основного металла(любого)
Сообщение ROW » 16 ноя 2019, 13:57
schkaliki писал(а):Источник цитаты И разрыв соединения может произойти в любом месте.
Еще раз повторюсь, приправильной сварке или пайке, отрыв происходит именно рядом со швом,у сварки из за локального перегрева основного материала вдоль шва, там и происходит разрушение,у пайки аналогично ,как раз за счет эластичности латуни и хрупкости основного металла,это если сделано по технологии, если же нарушена технология ,тогда да не зависимо от материала,чугун,сталь..разрыв произойдет на самом шве в следствии его низкого качества:непровар,зашлаковывание (то же и с пайкой: плохое обезжиривание,зачистка перед пайкой)
Отправлено спустя 20 секунд:
штурман 001 писал(а):Источник цитаты а иначе всегда наоборот) сварной шов всегда слабее основного металла(любого)
:rofl: :good2:
schkaliki
Сообщение schkaliki » 16 ноя 2019, 17:06
Про сварку- да, про пайку-нет. Пайка- это не создание неразрывного соединения и даже не диффузное проникновение. Это поверхностное заполнение неровностей . Латуни хорошо растекаются по стали, хорошо затекают в капиллярные зазоры и образуют достаточно прочные паяные швы. Однако латуни как припои обладают существенными недостатками в жидком состоянии они проникают в сталь по границам зерен и способствуют хрупкому разрушению нагартованных сталей. Самопроизвольное разрушение отожженных сталей в контакте с жидкой латунью Л62 наступает при индукционной пайке или при пайке в газовом пламени, т. е. когда из-за быстрого и неравномерного нагрева и малой теплопроводности стали в ней могут создаваться большие местные растягивающие напряжения.
Сообщение ROW » 17 ноя 2019, 06:58
schkaliki писал(а):Источник цитаты про пайку-нет.
schkaliki писал(а):Источник цитаты они проникают в сталь по границам зерен и способствуют хрупкому разрушению нагартованных сталей.
schkaliki писал(а):Источник цитаты Самопроизвольное разрушение отожженных сталей в контакте с жидкой латунью Л62 наступает при индукционной пайке или при пайке в газовом пламени,
так что нет,не понял?в приведенных цитатах явно написано, что происходит разрушение сталей, но несобственно материала пайки-латуни :unknown: т.е. то о чем я и писал выше.
schkaliki
Сообщение schkaliki » 17 ноя 2019, 13:29
Страничка из металловедения.:Наилучшие результаты дает способ газовой сварки (пайки) чугуна латунью. Этот способ требует низкотемпературного нагрева, при котором возможно сохранить исходную структуру чугуна Кроме того, высокие пластические свойства латуни, как присадочного материала, обеспечивают получение соединения, пластичность которого выше, чем у основного металла. Поэтому данный способ вполне может быть рекомендован для ремонтной сварки наиболее ответственных изделий из чугуна. Этот способ особенно пригоден для сварки модифицированного глобулярного высокопрочного чугуна и ковкого чугуна, поскольку при нем не меняется структура и свойства основного металла. При пайке латунью происходит частичное выгорание Zn, в результате чего происходит охрупчивание и микрорастрескивание шва. Исчезает неоднородность латуни как сплава, появляется рыхлость, которая частично устраняется проковкой .Для уплотнения металла шва и повышения его механических свойств шов проковывают. Латуни, содержащие более 40% Zn, проковывают при температуре выше 650°С, а латуни, содержащие менее 40% Zn,- в холодном состоянии. После проковки применяют отжиг при температуре 600-650°С с последующим медленным охлаждением для получения мелкозернистой структуры.
Источник: http://weldering.com/gazovaya-svarka-latuni Так что трещины могут появиться везде- как и в самом шве, так и в околошевной зоне. Об этом я и писАл ранее: . "Латунь и чугун- большая разница. И разрыв соединения может произойти в любом месте. "
Сообщение ROW » 17 ноя 2019, 15:01
schkaliki писал(а):Источник цитаты "Латунь и чугун- большая разница. И разрыв соединения может произойти в любом месте. "
предел прочности на разрыв у латуни одинаков только с ковким чугуном, остальные марки чугуна слабее на разрыв до 1,5 а то и 2 раз. Поэтому пока не понимаю,как может разорваться то, что прочнее в 1,5-2 раза? Вариант только один: пайка сделана некачественно с нарушением технологии, из за чего прочность латуни не соответствует нормальной.
Слесарь ремонтник
Сообщение Слесарь ремонтник » 17 ноя 2019, 16:27
schkaliki писал(а):Источник цитаты Поэтому данный способ вполне может быть рекомендован для ремонтной сварки наиболее ответственных изделий из чугуна.
вот, мои рабочие. лопнули в 80-ом, запаял в 86, после второй лопнутости. До этого просто ничего не зажимал, так, придержать. Не было паяльщика. Потом лопнули насовсем. Отнес на работу, запаяли на латунь. И вот уже тлидцать тли годика работаем.
Сообщение AnSm » 24 ноя 2019, 15:50
schkaliki писал(а):Источник цитаты сварки (пайки)
В некоторых учебниках так и называют, "пайка-сварка чугуна латунью". Во всяком случае тот чугун из которого тиски льют, держится после сварки латунью намертво. (Сам варил)
Воть. viewtopic.php?p=22125#p22125
Вернуться в «Оборудование»
