Инверторные сварочные аппараты.
Модератор: Pavel83
- Реальное имя: владимир
- Реальное имя: Игорь
- Откуда: Каликинская область, Каликинский район, д. Николо-Малица, Тверь
Медь проще паять. Ставится ацетиленовская горелка на пост (пропан с кислородом) , берёте буру и медный провод. Отожгли проводок, на горячую обмакнули в буру. Затем подогрели медяху что надо сварить-спаять и снова посыпали бурой, а потом греете её снова до легкогопокраснения и вводите туда подготовленный ранее провод. Паяется изумительно. как подложку желательно использовать керамику- к ней не пристаёт и шов получается красивый с обратным валиком. Ну а про самопальные электроды добавлю, что не надо искать жидкое стекло- это то-же самое что и канцелярский силикатный клей, которого раньше было много и в книжных магазинах и на развале где торговали всем для 1-го сентября. Замешивали мел, добавляли туда немного серебрянки, зубного порошка и клея. В эту бурду опускали чистопротертую неотожженую проволоку. Делали такие прутки по 20-25 см. Варили. Дерьмо конечно полное, о качестве и речи не было. Но варили. Держится- и ладно. А вот почугуну немного не так- там брали уони...именно уони и на них плотненько наматывали медную проволоку. Что-то заваривалось и держало, а что-то и нет, ведь чугун-чугуну рознь. А вот когда товарищ надыбал электродов Комсомолец, так брали тоненькую трубочку из нержавейки или пруток от отбитых нержавеющих электродов, так варили вообще любой чугун который под руку попадется. Сваришь, посыпешь песком и обернёшь асбестовой кошмой- пусть медленно остывает. Остыло- изделие готово. Варил и коллекторы и размороженные блоки на технике. Но давать гарантию на заваренное чугунное изделие вам ни один сварщик не даст. Лопнуло раз- значит лопнет и другой. Как говаривал мой наставник:- чугун- это практически земля, ты сваришь землю?
И притыривали рядом с УОНИ? Как-бы параллельно?schkaliki писал(а):Источник цитаты брали тоненькую трубочку из нержавейки или пруток
Отправлено спустя 44 секунды:
И, почему только с "Комсомольцем"? И, что это за чудо такое?
Немного пропустил- варили Комсомольцем- там практически голая медяха в обмазке, а нержавейку вводили в сварочную ванночку как присадку. Это как при газовой сварке ацетиленом- то такой способ вообще не новость, простая моторика .
Ну не знаю. У нас нет и не было никогда ацетилена. Наваривают, бывало и по три раза на дню. ну а еще раньше, там хоть и был ацетилен, но медь и латунь тонкая, 3мм. варили аргоном.schkaliki писал(а):Источник цитаты Медь проще паять. С
schkaliki писал(а):Источник цитаты А вот почугуну немного не так- там брали уони...именно уони и на них плотненько наматывали медную проволоку
У нас сварной брал исключительно нержавейку. Брал медную проволоку, коей было ну просто много. И нес в токарку. Там наматывали ему. С тем шагом, какой он скажет.
Чугун, но опять же не весь, нормально сваривается обычным полуавтоматом, обычной проволокой, в углекислоте. Главное не перегреть до отбела.
Быстро, дёшево, удобно. Заваривал так тиски, фотки выкладывал. Перед этим попробовать электродами по чугуну. чугун станины под электродом "тает" как весенний снег
- Реальное имя: Роман
я вот этими что на фото варил "на холодную" так там наоборот шов поднимается,как бы вспучиваетсяштурман 001 писал(а):Источник цитаты Перед этим попробовать электродами по чугуну. чугун станины под электродом "тает" как весенний снег
Если условно электрод(по чугуну) имеет плюс-минус однородный состав, то сам чугун, даж на советских тисках очень и очень разный. Решетка от швейной машинки сваривал, там шов получается крепче основного металла. Зингер машинка.ROW писал(а):Источник цитатыя вот этими что на фото варил "на холодную" так там наоборот шов поднимается,как бы вспучиваетсяштурман 001 писал(а):Источник цитаты Перед этим попробовать электродами по чугуну. чугун станины под электродом "тает" как весенний снег
А, как иначе? Шов, как ни крути, из стали, а основной материал-чугун!штурман 001 писал(а):Источник цитаты там шов получается крепче основного металла
AnSm • Слесарь ремонтник • Don Limon • е_Вячеслав • igor938 • KimIV • Lovitel • m4shaman • Pavel83 • schkaliki • Yuriy 32 • Кобас • штурман 001
