Плюшкинизм. Стеллаж для хранения проката и железяк.
Автор темыalex.573
Viktor1005 писал(а):Источник цитаты Плюшкинизм" - я такое впервые слышу
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%B2%D0%BE
кстати, тут на форуме процентов 80 народу страдает, в той или иной форме...
Автор темыalex.573
Кстати, я тут перебирал содержимое его, ибо под тяжким бременем славы содержимого , ноги стеллажа с кирпичами утонули- дождливое лето , появился опасный крен. Поставил на здоровенную жб перемычку, и 2 хреновских колеса (240-508, ИК-6 АМО диагоналка, из детсадика выкинули) . Таперича надежно, 8 тонн тама, по скромным подсчетам. Возился 2 выходых.
а по виду и не скажешь, полупустойalex.573 писал(а):Источник цитаты 8 тонн тама, по скромным подсчетам.
Автор темыalex.573
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты полупустой
чем и подкупает,все в доступности и на виду. и зимой в снеги.2тавры здоровучие и длинный прокат внизу, мелоч поперек. я чо то фотки в процессе переборки забыл зделать, так все кругом уставлено было.по самые помидоры.
Отправлено спустя 2 минуты 44 секунды:
по весу накопленного сужу по сплющенности диагоналки ик 6 амо, она дубовая так то.
Автор темыalex.573
а на месте где раньше стоял стеллаж воздвиг вольер для сабаки, из валявшегося матерьяла.
Когда все лежит плоско-параллельно, рано или поздно наслаивается и хрен потом из-под низу вытащишь!
Перешел на вертикальное складирование. Досталась мне на халяву пож. лестница, с какого-то балкона... Два уголка и ступени, штук 6-8, из гнутых арматурин. Сначала стояла она вертикально и на эти ступени складировал горизонтально. Мелочь проваливалась. Что подлиннее, уходило вглубь...
Положил я свой "стеллаж"на бок, на настил из досок, чтоб матерьял в грунт не втыкался и промеж ребер, то бишь ступеней, расставил по сортаменту: тут-уголки, здесь профили и т.д. Все притырено к стенке гаража, так, что верхушки не расползаются. Ограничители для них из гнутых полос на стенку прикрутил.
Если довести до степени идиотизма, то можно еще эспандерами прихватить, чтоб ветром не раздувало...
Намного удобнее стало, чем внавалку!
