Нутромеры у меня есть, но минимум измеряют от 18 мм. А желательно бы от 6 мм. Толчком для изготовления простейшего нутромера послужило это видео.
http://www.youtube.com/watch?v=VJcmmscUINM
Ну и поехали!
В качестве заготовок выбраны кусочки от китайских резцов. Отрезаю лишнее. Оставшийся отрезной резец уходит в ящичек.
Так же подготовлен индикатор. Вставлено стеклышко от CD кейса и задняя крышка.
Шмурыгаю резцы, дабы снять синюю китайскую краску.
Вход в координаты для сверления.
Сверлим 4,4мм и разворачиваем до диаметра 4,5мм. Также рассверливаем отверстие во второй ножке и разворачиваем 8мм разверткой.
Отверстия для индикатора готовы. Сверлим отверстия 3,3 мм под резьбу М4 и нарезаем.
Примерка. Все ОК.
Беру болваночку. (Как всегда 40Х) Обдираю. И отрезаю.
Сверлю самым большим сверлом, что у меня есть 18 мм. Без предварительного засверливания. Идет легко. Растачиваю. Втулка готова.
Торцую ножки и начинаю придавать форму.
Полирнул малость. Ножки готовы. Одеваю на индикатор и пробую баловаться с микрометром. Вроде нормуль. Теперь можно растачивать отверстия не изготавливая каждый раз пробку-калибр.
Вот и всё.
Самопальный нутромер для измерения маленьких отверстий
хм... Андрей, идея шибко хорошА и заманчивА для повторения, но есть сомнения. Ведь шток-ножка индикатора, к которому крепится нижняя измерительная лапка нутромера, в трубке, к которой крепится верхняя измерительная лапка, сидит с зазором. Как он влияет на точность (повторяемость) измерений? Оно, конечно, понятно, что зазор выбирается прижимом штока-ножки индикатора к одной из внутренних сторон трубки. Но чё-та мне подсказывает, что нонче он так выберется, а потом эдак. А длина измерительных лапок увеличит ошибку. Натурные испытания были на этот счёт? Что показали?
Автор темыAnSm
Идея понравилась. Может когда-нибудь и себе сделаю аналогичное.
Возникла необходимость померить отверстие 3-4-5-6мм (просто непомню где и на сколько )
Выточил конусный штифт. Конусность примерно 1:50 (Это не существенно, какая уж получилась). Закрасил маркером, вставил в отверстие и по отпечатку померял микрометром. Точность измерения конечно не микронная, но меня устроила.
Может кому сгодится такой вариант.
.......взял нутромер , настроил и померил , точнось 5мкм...меня устроилаDemonY писал(а):Источник цитаты Возникла необходимость померить отверстие 3-4-5-6мм
Не трави добро ...
Anton_S писал(а):Источник цитаты .......взял нутромер , настроил и померил ,
ээээ.., перед тем как померять нутромером, его нужно для начала купить
Автор темыAnSm
Поковырялся еще сейчас с ним. Больно гемморойно ловить размер. В индикаторе усилил пружинку. А то совсем все трясется. После усиления пружинки вылезла другая проблема. Индикатор с таким вылетом лапок подклинивает при сжатии. Сейчас у меня вылет лапок от оси индикатора 43 мм. Клина точно нет при расстоянии от оси 25 мм. Буду укорачивать лапки.
AnSm писал(а):Источник цитаты Поковырялся еще сейчас с ним. Больно гемморойно ловить размер. В индикаторе усилил пружинку. А то совсем все трясется. После усиления пружинки вылезла другая проблема. Индикатор с таким вылетом лапок подклинивает при сжатии. Сейчас у меня вылет лапок от оси индикатора 43 мм. Клина точно нет при расстоянии от оси 25 мм. Буду укорачивать лапки.
Чую , все идет к покупке нормального инструмента...
Я человек ленивый и заниматься изготовлением вещь , с неуверенностью ее работы, не буду. Потрачу время на поиски нормального инструмента . В крайнем случае можно взять взаймы .Но ТС респект за настойчмвость и трудолюбие.
Не трави добро ...
а если сделать так же но по системе ножниц.или из ножниц .или медицинских щипцов
Я, не метролог, но мне все же интересно, как может быть точность 5 мкм, если точность самого индикатора 10 мкм, плюс погрешность болтанки штока, плюс погрешность самого метода измерений.Anton_S писал(а):Источник цитаты взял нутромер , настроил и померил , точнось 5мкм...меня устроила
Anton_S • е_Вячеслав • kapral • KimIV • Денис#
