нужна идея наводка или исполнитель Тема решена
Сообщение корбен даллас » 29 май 2016, 14:16
столкнулся с задачей.не могу найти наиболее простое решение. нужно изготовить по типу обычной железной линейки другую линейку. нужно всего 10 делений.первая пятая и десятая риски должны быть подлиннее остальных. а теперь основное условие =между каждыми соседними делениями нужно 4.8мм. :clapping:
Сообщение T-Duke » 29 май 2016, 14:22
Я делал на фрезере. ТС центровкой диаметром 0.9мм. Поперечная подача, делает риски. Продольная задает расстояние между рисками. Оборотов побольше и ТС цетровка малого диаметра оставляет внятную тонкую риску.
Anton_S
Реальное имя: Антон
Сообщение Anton_S » 29 май 2016, 14:26
Делал такое на фрезере с УЦИ . ТС фреза конус + ускорительная головка . Но можно и на 2000 об...
Не трави добро ...
Сообщение корбен даллас » 17 июн 2016, 04:52
благодарю за поддержку-все оказалось довольно просто.решился провести эксперимент =на нагафе.обычной центровкой.по нержавейке.в результате с первой попытки получилось то что надо. а по началу в мозгу представлялось-компьютерные технологии.эррозия или травление
