Продувочное устройство за полчаса
Сообщение KimIV » 28 май 2016, 11:37
Что делать, если в гараже нет компрессора, а очень надо продуть сжатым воздухом какую-нибудь мелочь? Можно очень быстро, буквально за полчаса, сгородить нехитрое устройство. Всё, что для этого нужно, так это только сам продувочный пистолет, обрезок кислородного шланга, насадка на пипку от автомобильного насоса и собственно сама пипка от автомобильного колеса.
Дальше берём ПЭТ-бутылку, например, полторашку, откручиваем от неё пробку, в которой сверлим отверстие под пипку.
Устанавливаем пипку. Я взял не ту, которые для бескамерных колёс и ставятся на герметик, а с шайбой и гайкой. Гайка при затягивании сжимает резинку, которая распирает установочное отверстие и таким образом пипка стоит надёжно и герметично.
Всё устройство в сборе.
Теперь берём автомобильный ножной насос. Можно ручной насос, можно и компрессор автомобильный, хоть что вообщем, и накачиваем в бутылку воздух :D Отстёгиваем насос и пристёгиваем пистолет. Всё! Можно продувать. Правда не долго, воздуха в полторашке катастрофически мало. Хватает только на 5-7 секунд хорошего такого от души пшика, а потом шарик сдувается и только сипит. Пробовал 2-х литровую бутылку. Воздуха хватает на чуть подольше. В планах попробовать 3 и 5 литров. Накачивал сначала 3, потом 4 и даже 5 очков. Но где-то читал, что ПЭТ выдерживают до 8 и более.
Сообщение DemonY » 28 май 2016, 12:28
Оригинальная идея :hi:.
А я все по старинке, ножной насос с насадкой
В гараже пользуюсь таким аппаратом на базе компрессора холодильника. 380в. Производительность скромная, но для мелкой продувки хватает.
Сообщение KimIV » 28 май 2016, 12:46
DemonY писал(а):Источник цитаты Оригинальная идея
Идея не моя! Очень давно стырена себе в моск с форума ФьюжинГуру. И также давно хотел себе такую же продувку сделать и наконец-то сподобился :crazy:
Сообщение alex.573 » 28 май 2016, 14:56
Интересен експеоипент, при каком давлении бахнет. И сильно ли бахнет.
Есть ещё толстостенные, из под пыва, на 30 л. Поэты тоже.
Сообщение AnSm » 28 май 2016, 15:05
alex.573 писал(а):Источник цитаты И сильно ли бахнет.
Бахнет очень сильно. В гараже если бахнет, то ухам поплохеет. Но фикус в том, что бутылка перед тем как бахнет начинает терять форму. Раздувается как шарик. Как бы сигнализируя, что харэ в меня дуть, ща лопну, а ты не отошел. :D
Отправлено спустя 7 минут 9 секунд:
KimIV писал(а):Источник цитаты В планах попробовать 3 и 5 литров. Накачивал сначала 3, потом 4 и даже 5 очков
2Х литровки вроде как 5 очков нормально держут. С 5литровой я бы поостерегся. Сначала эксперимент лучше провести на улице на разрыв. И качать уже меньше в 2 раза. Объём уже приличный. Опасно для ухов. И бутылки 5 литровки, лучше брать из под пива. Они хоть рассчитаны на давление. Обычные 5литровки из под воды, омывайки лучше не брать.
Сообщение KimIV » 28 май 2016, 17:43
Автомобильным компрессором накачал двухлитровку до 8 очков менее, чем за минуту.
Давлением выперло крышку.
Но сама бутылка сохранила форму, только чуть расширившись вблизи донышка.
Продувать уже хватило на гораздо большее количество времени. Итого эту бутылку качал 4 раза, но в последующие разы уже только до 6 очков. Научился экономично пшикать короткими выстрелами :good2:
Сообщение AnSm » 28 май 2016, 18:13
Где раздулось уже как бы сигнал! По мне 8 много. Как бы поплыла бутылка. Может и лопнуть на какой нибудь закачке. Поостерегись однако! Ухам больно будет если в гараже хлопнет. Да и пластик если кусок прилетит в тело или лицо, может беды наделать. Тьфу, тьфу, тьфу.
Может бандаж какой нить сделать? Намотать с клеем на бутылку (предварительно дунув туда 2 очка) капроновой ленты.
Сообщение alex.573 » 28 май 2016, 18:48
Скотчем обмотать. И все равно бахнуть. :crazy:
Сообщение KimIV » 28 май 2016, 19:17
Андрей, не читал, что-ли тему на ФьюжинГуру? Я же выше ссылку давал. Там всё разжёвано. В этой системе самое слабое звено - это пробка. Она даёт трещину и начинает стравливать воздух. Никакого бума и баха нет :jokingly:
Сообщение alex.573 » 28 май 2016, 20:00
А жаль...
Вернуться в «Пневматика»
