Все характеристики, что внутри берутся из справочников или датшитов, там считать ни чего не надо.ROW писал(а):Источник цитаты но ни как ни характерисики каждого отдельно взятого конденсатора внутри.
Перевод мощности косинусного конденсатора (кВар) в его емкость (мкФ)
Есть ограничения. Они накладываются сечением внутренних проводников конденсатора. Можно иметь 2 конденсатора одинаковой емкости и допустимого напряжения, но один будет спокойно работать притоке 50 ампер, а у второго выводы расплавятся от такого тока. Соответственно у этих конденсаторов будут разные габариты.е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты Да, нет ограничения по току,
Оба они будут одинаково работать в пределах допустимого напряжения, ни у кого ничего не расплавится.AnSm писал(а):Источник цитаты Можно иметь 2 конденсатора одинаковой емкости и допустимого напряжения, но один будет спокойно работать притоке 50 ампер, а у второго выводы расплавятся от такого тока.
Автор темыГеоргий
- Реальное имя: Георгий Николаевич
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты Оба они будут одинаково работать в пределах допустимого напряжения
Вы говорите об идеальном конденсаторе или о реальном, выполненном по той или иной технологии, когда у конденсатора, кроме емкости, есть еще активное сопротивление и индуктивность?
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты Оба они будут одинаково работать в пределах допустимого напряжения, ни у кого ничего не расплавится.
В свое время обслуживал генераторы и станки для ТВЧ закалки. Номинальная мощность генераторов 100 кВт. Максимальная выдаваемая в течении 1 часа 400 кВт. Частота 8 килогерц. Там в контурах стояли банки конденсаторов с рабочим напряжением в 2000 вольт и ёмкостью что то в районе 1-2 микрофарад. Шинки такие неслабые квадратов под 80 их объединяли. Медные. Батарея целая. Ими резонанс подбирали. Размеры конденсаторов примерно 500х120х300мм.
Почему там не ставили типа КБГ-П размером с ладонь? Или КА41-1А. Или вообще К73-17? Из них набрать нужную батарею проще пареной репы, да и дешевле бы было.
Ну, это вопрос не ко мне, я эту печь не разрабатывал!AnSm писал(а):Источник цитаты Почему там не ставили типа КБГ-П размером с ладонь? Или КА41-1А. Или вообще К73-17? Из них набрать нужную батарею проще пареной репы, да и дешевле бы было.
В обычной сети 50Гц. С переходом на 8000Гц емкостной сопротивление того же конденсатора падает в 160 раз. Во столько же раз увеличивается ток.
Если в привычной нам сети ток конденсатора к примеру 10А, то в упоминаемой печи его ток 1600А. Надо объяснять необходимость таких мощных шин?
2000В тоже налагают отпечаток на размеры банки.
С указанными Вами параметрами ток банки в 2мкф - 200А.
