Подъёмник от автокара на Т-25
sergey1960
Реальное имя: Сергей
Подемник от автокара на Т-25
Сообщение sergey1960 » 18 май 2016, 19:42
Далековато, может здесь кто подбросит.
realCAT писал(а):Источник цитаты на ХТЗ выпускались, шас хз.
Погрузчик вилочный ХТЗ-25ПВ предназначен для механизации трудоемких работ в сельском, коммунальном и лесном хозяйствах, в промышленном производстве, для транс- портирования различных грузов в прицепах и полуприцепах грузоподъемностью до 2 т. Высота подъема 3,3 м, грузоподъемность 1,25 т.
http://www.avtomash.ru/pred/xtz/xtz25.htm
Спасибо, примерно таким я его представлял.
Станки: Трижды Герой Мира.
Сообщение alex.573 » 18 май 2016, 20:12
На мтз 80 делал один знакомый приставку. Из грузоподьемника эп 103. Цепляется на навеску сзади, наклон отсутствует, чисто поднять. Цепляться неудобно, расчаливать верх приходится. Пожалел потом, што укокошил рабочий погрузчик. Маневрировать тяжело, чисто двиг вынять, поднять что либо, кг где то 500..600.
Ещё видел из 2х штук автоподьемник, они стационарно к стенке привинчены.
sergey1960
Сообщение sergey1960 » 19 май 2016, 03:15
Наклон не проблема, при опускании навески уже наклон , и вместо регулируемой тяги гидро цилиндр (третья точка), вообще наклон будет градусов 45.
sergey1960
Сообщение sergey1960 » 22 май 2016, 16:56
Сегодня навесил подемник, от треугольника отказался, испытать не успел, гидрошланг оказался дырявым .
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 22 май 2016, 19:45
sergey1960, вместо верхней тяги гидроцилиндр, и :good2:
Сообщение alex.573 » 23 май 2016, 05:28
клыкито есь? и пониже бы, конешно. Впрочем, клыками можно, от бОльшего погрузчика, свес организовать. и совок сделать, снег/грунт /песок возить/ровнять. и буровую.
Токо езда задом. шея разрабатывать надо. Помню, на ворсменском курятнике (птицефабрике) мужичок, он мтз, с заду навешенным ковшом, опилки всю жизнь ровнял. Когда выпивали, говорили ему-"сань, поверни голову" и ржали потом. разработалась- почти 180 град. поворот. :rofl:
sergey1960
Сообщение sergey1960 » 23 май 2016, 14:19
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты sergey1960, вместо верхней тяги гидроцилиндр, и :good2:
Цилиндр есть, на правом крыле ( среднее фото). Только надо бы гидро распределитель хотя бы трехсекционный.
alex.573 писал(а):Источник цитаты клыкито есь? и пониже бы, конешно. Впрочем, клыками можно, от бОльшего погрузчика, свес организовать. и совок сделать, снег/грунт /песок возить/ровнять. и буровую.
Клыков нэт, пониже... пожалуйста. Ну на этот год наверно только подьем - опускание, хотя как попрет.
Сообщение alex.573 » 23 май 2016, 14:37
У мну есть один лишний. Варить из швеллера не вышло, гнецца.
И плита грузоподьемника типично эпшечная, кмк. Тонна максимум
sergey1960
Сообщение sergey1960 » 23 май 2016, 17:05
Тоже думаю швеллер не пойдет, приглядываюсь к профтрубе 70х50х4мм но что то очкую. Не знаю от чего этот подемник , толшина плиты 20мм. Если у меня был бы лишний клык я бы поделился.
Вернуться в «Тракторы»
