Мопеды
Рома Астрахань
Мопеды
Сообщение Рома Астрахань » 27 янв 2017, 19:00
varatas писал(а):Источник цитаты Пришел подарок из поднебесной Электронный тахометр. Теперь можно более четко понимать на каких оборотах появляется искра. А на каких пропадает. УОЗ(Угол опережения Зажигания) опять же посмотреть как себя ведет. Да и вообще пригодиться для токарного того же.
ссылочку дадите?, иногда надо для отстройки бензопил
Леха-сумо
Мопеды
Сообщение Леха-сумо » 28 янв 2017, 03:21
Малой занялся тюнихом своей Дельты))
Жги асфальт, а не резину!!!
User_612
Мопеды
Сообщение User_612 » 28 янв 2017, 05:19
Замок зажигания стоит. :wall:
Леха-сумо
Мопеды
Сообщение Леха-сумо » 28 янв 2017, 13:29
Алекс50 писал(а):Источник цитаты Замок зажигания стоит. :wall:
ну да... захотелось человеку чтоб все по настоящему было))
я ему подогнал ГаЗовский... правда пришлось контакты переделывать-чтоб на вытащеном ключе- было замыкание.
User_612
Мопеды
Сообщение User_612 » 28 янв 2017, 14:24
Леха-сумо писал(а):Источник цитаты правда пришлось контакты переделывать-чтоб на вытащеном ключе- было замыкание.
Вот это как раз напрасно, ключ вынул и все не заведешь, а если еще и вилка в крайнем правом или левом фиксируется вообще замечательно. :wall:
Мопеды
Сообщение корбен даллас » 28 янв 2017, 15:01
Алекс50 писал(а):Источник цитаты Вот это как раз напрасно, ключ вынул и все не заведешь,
утверждение в корне неверное . основанное на незнании схемы зажигания. -------------------------хотя мое мнение замок там -излишество. сцепление отпустил -он и заглохнет.
Отправлено спустя 46 минут 32 секунды:
однажды ставил замок зажигания на хонду-скутер. чтоб осуществить замыкание на массу пришлось ставить дополнительную релюху. но там он с аккумулятором был
Леха-сумо
Мопеды
Сообщение Леха-сумо » 28 янв 2017, 16:14
Все верно. На этих мопедах идёт замыкание на массу, тогда искра пропадает.
Тут цель не заглушить мотор. А не дать постороннему запустить.
А от "укатить" у него блокировочный трос на колесо.
Просто когда в магазин ездит- есть опасность угона.
Пы.сы. ну и с ключом больше похож по его мнению на папкин мотык :oops:
User_612
Мопеды
Сообщение User_612 » 28 янв 2017, 16:27
Леха-сумо писал(а):Источник цитаты Просто когда в магазин ездит- есть опасность угона.
Не хотел озвучивать, точнее обкнопкивать, а то скажут - накаркал. :wall: :wall:
Отправлено спустя 2 минуты 3 секунды:
корбен даллас писал(а):Источник цитаты утверждение в корне неверное . основанное на незнании схемы зажигания.
ставится в разрыв между магнето и катушкой, разомкнул и не заведешь.
так что не надо мне тут говорить про незнание.
Мопеды
Сообщение корбен даллас » 28 янв 2017, 16:47
на дельтах-электронный комутатор-регулятор напряжения. и он очень не любит всяческих отсоединений на ходу.
zonard
Мопеды
Сообщение zonard » 28 янв 2017, 16:51
Алекс50 писал(а):Источник цитаты ставится в разрыв между магнето и катушкой, разомкнул и не заведешь.
Ну тут ты сам своими руками расписал что всё у тебя здорвинска!!! :D МАГНЕТТО И КАТУШКА ВЕЩИ РАЗНЫЕ! ЧЕГО-ТО Я НЕ ПОНЯЛ КАК ТЫ СОБИРАЕШЬСЯ РАЗРЫВАТЬ ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПО ЗАМКУ ЗАЖИГАНИЯ? Между прерывателем и катушкой да, это можно. Но по-твоему надо поставить контакт между дальним светом и стопаком!
И в магнето и в мопедах, везде при останове двигателя используют контакт на массу. Кулаки на массу и всё, алис, кина не будет.
Вернуться в «Мототехника»
