Обороты то как не набирает? глохнет сразу как прибавишь,или тарахтит на холостых медленно добавляя? Похоже на карбюратор или подсос воздуха опять же через карбюратор,тем более раз двигатель половинили то состояние колец,поршня и цилиндра известно и вроде как должно быть исправно.zonard писал(а):Источник цитаты Не поехал. заводится обороты не набирает.
Мопеды
- Реальное имя: Роман
Мопеды
Автор темыvaratas
- Реальное имя: Валентин
Мопеды
Вариаций много от убитости поршневой.компресия есть,а арзряжения на впуск нет, до банально забитого глушителя. Если масло из коробки попадает в КШК , то либо трешина либо прокладка. Как вариант попробуйте завести на чистом бензине только не долго, чтобы не запоганить коленвал.
Валентин
Нужно на ты
Нужно на ты
- Реальное имя: Михаил
Мопеды
Набирает от максимальных примерно на 2/3. Не тянет даже ребенка.
Отправлено спустя 59 секунд:
Поршневая вся новая за исключением горшка.ROW писал(а):Источник цитаты более раз двигатель половинили то состояние колец,поршня и цилиндра известно и вроде как должно быть исправно.
- Реальное имя: юра
Мопеды
если пионеры перебирали то может быть тысяча и одна причина............однажды меня позвали -посмотреть -.почему ява не заводится после переборки. обкикались вусмерть-все.однако когда заливали под свечку -то она уверенно 2-3раза чих-пыхала.к концу дня выбившись из сил и как последняя мера мною было принято решение -снять цилиндр по тому как это все равно ни чего меняет потомучто все что было можно проверить или сделать -было сделано.
увиденное повергло в шок всех кто там был=прокладка под цилиндрами не имела перепускных окон -только под гильзы ишпильки были дырки.------------------------------------------мот перебирали в деревне.
Автор темыvaratas
Мопеды
zonard писал(а):Источник цитаты Поршневая вся новая за исключением горшка.
Это вообще не показатель. Тем более где ее сейчас взять новую?. Китайский атлант это не новая. Лучше старую доработать. На самом деле почитайте гуру на wagnerland.ru там все давно разжевано до мелочей. Не видя пациента ставить диагноз можно долго.
Валентин
Нужно на ты
Нужно на ты
- Реальное имя: Юрий
Мопеды
Наконец осуществилась давняя затея! В далеком 1989 году у меня украли из сарая мечту всех мальчишек мокик «Дельта» (РМЗ 2.124).
Все эти годы мне не давала покоя (свербила) мысль найти такую же мопедку.На днях нашел интересное объявление и сегодня рванул за мопедкой.
По сути спас от рук 13 летнего паренька! На фото уже почти разобрал для дефектовки.
Нет только бардачков,подножки и защиты цепи.В остальном комплект! И все удовольствие обошлось мне в месте с бензином для поездки за 2000 рупий!
Мопеды
Мне дельта тоже нравилась, но еще больше мини-моккик "Рига-26"хотелось,поэтому наверное после "Рига-22" ,купил мотоцикл "Тула" ТМЗ 5.952George52 писал(а):Источник цитаты В далеком 1989 году у меня украли из сарая мечту всех мальчишек мокик «Дельта» (РМЗ 2.124).
Поздравляю с приобретением мечты!
з.ы. честно говоря перебирая сейчас китайца Рейсер Альфа,как то все бумажно-картонное одноразовое,и подумываю "может поискать опять карпаты/дельту"? а этот ну его нафиг?
Мопеды
Сегодня Александр Doc помог подварить крепление сидения Дельты.Видимо катались в троем..
Разобрал моторчик,я рад что с завода туда не залезала одинокая, пытливая рука подростка!
Советую искать и покупать!Деньги сейчас смешные,а удовольствия как в 14 лет!
ROW писал(а):Мне дельта тоже нравилась, но еще больше мини-моккик "Рига-26"хотелось,поэтому наверное после "Рига-22" ,купил мотоцикл "Тула" ТМЗ 5.952George52 писал(а):Источник цитаты В далеком 1989 году у меня украли из сарая мечту всех мальчишек мокик «Дельта» (РМЗ 2.124).
Мопеды
Всем привет! После относительно не продолжительных мучений (а как иначе с Советской техникой?), а то как переборка двигателя и ходовой,настройка зажигания (особый респект Doc за стробоскоп
), регулировка карбюратора, устранение подсосов из под цилиндра и того же карбюратора( борьба за поиск нормального холостого хода),пропайка проводки, установка сцепления " ромашка" (пазовое срезало диски на 2 км обкатки), регулировка ручки переключения скоростей (реально мучение
), устранение всяких люфтов, скрипов, я вспомнил себя в 14 лет!
Однако ж как не старался подобрать коробку из двух наборов, все равно немного "гавкают" скорости.Но это устранимо будет со временем!
Главное едет почти как надо!
В общем все работает (фары, лампы, спидометр и т.п.) что предусмотрено заводом-изготовителем,а иначе совесть не позволяет!
Мопеды
Не долго радовался покатушкам...Сорвало шпильку цилиндра,да и скорости стали хрустеть громче.Решил не мучать двигатель,уже разобрал.Подтвердилась гепотеза о износе шестерен коробки,а по началу казались еще нормальными.Видимо глаз замылился
Думаю за вечерок переберу заново,как же на Дельте проехать и не перебрать?
