Мопеды
Георг Ом
Мопеды
Сообщение Георг Ом » 29 сен 2020, 04:44
Половинки картера нормальные. Коленвал тоже нормальный. Просто подшипник со стороны сцепеления надо точно менять. Заодно и второй надо махнуть. В картере только отверстие кика разбито аж на 0,7 мм в направлении на 4 часа. Поршневая китайская по отзывам наоборот сейчас идет настолько кривущая, что не едет пока не допилишь окна и ровно гильзу не посадишь. Вот и напрашивается сама собой расточка под поршень ХД того что имеется. Коробка в двигателе нормальна. Корзину уже доработал.
varatas
Реальное имя: Валентин
Мопеды
Сообщение varatas » 02 окт 2020, 03:25
Георг Ом писал(а):Источник цитаты что не едет пока не допилишь окна и ровно гильзу не посадишь.
Это всегда ибыло греешьигильзу поворачиваешь. жалкочто только для М продают. А ХД это вещь, но надо заниматься.
Валентин
Нужно на ты
Георг Ом
Мопеды
Сообщение Георг Ом » 08 фев 2021, 18:22
С гильзами затык. У одной оказалась трещина вверху, а другая по ходу от Ш-57 и с глубокой царапиной от перепускного окна вниз от когда-то вылетевшего стопорного кольца. В запчастях валялся картер с литьем получше, целым отверстием кика, но с ввернутыми двумя шпильками цилиндра слонячьих размеров, да еще сильно кустарно восстановленным выломанным куском стенки в районе упора кикстартера. Ломаю голову что и как выгоднее сделать.
varatas
Мопеды
Сообщение varatas » 10 фев 2021, 12:00
Георг Ом писал(а):Источник цитаты Ломаю голову что и как выгоднее сделать.
Ничего не понял. Напиши какие запчасти надо посмотрю.
Валентин
Нужно на ты
Георг Ом
Мопеды
Сообщение Георг Ом » 10 фев 2021, 16:44
Цилиндр В-50М ищу советский под расточку под поршень ХД. Только надо чтоб рубашка была от 50М. На данный момент есть гильза от Ш-57, но ее растачивать мало смысла т.к. у нее глубокая царапина от одного перепускного вниз. Расточкой до конца не избавиться от нее. У цилиндра от Ш-62 при выпрессовке гильзы всплыл дефект в виде трещины аккурат почти в самом верху. Просто покупать за 1500 новодельный китайский цилиндр в интернет-магазине с кривыми фасками перепускных окон и вообще кривыми окнами, точить и растачивать под поршень ХД - слишком жирно. Еще надо приспособиться как-то расточить отверстие вала кикстартера в левой половинке картера и завтулить его.
Мопеды
Сообщение корбен даллас » 15 фев 2021, 12:59
Георг Ом
Мопеды
Сообщение Георг Ом » 18 фев 2021, 16:26
Попробую к аргонщику свозить оба картера. В одном надо кусок выломанный заварить, но там с отверстиями порядок, а в другом надо в отверстии кикстартера наплавить половину окружности и потом проточить до чистого. Всяко лучше втулки будет.
Вернуться в «Мототехника»
