в первом и втором - именно из этой.
2.5..... а нафига?
посчитай сечение по металлу для такого диаметра.
поверь - выше крыши!
эта труба (если ты забыл) -кардан! ее хватаетволочь здоровенный грузовой бус.
а уж согнуть сраных полметра, да еще нагрузкой, направленной вдоль нее... ну-ну.
Мопеды
- Реальное имя: олег
- Реальное имя: Юрий
- Станки: С-193Н, китайская сверлилка ИолаК
Мопеды
Мне казалось что там несколько больше чем пол метра. Вопрос тогда один из главных задам. Как между собой соединяли основную трубу с подседельной? Также как в оригинале подседельную трубу вваривали в кронштейн, а его потом по периметру полуавтоматом приваривали к основной трубе? Просто судя по фоткам оригинала кронштейн на контактную сварку что-ли приваривают к основной трубе. Не видно просто шва по периметру кронштейна и основной трубы, но отлично виден шов между кронштейном и подседельной трубой. Не на клей же в самом деле приклеили.
Отправлено спустя 6 минут 49 секунд:
Поискал еще раз трубы. Именно 80 труба для карданов продается 2000р за метр и как раз со стенкой 2 мм. Большие размеры 85 мм со стенкой уже 4 мм идет и 120 мм со стенкой 5 мм.
- Реальное имя: юра
Мопеды
в кронштейн труба может быть вварена изнутри.
я слегка расплюскивал край молотком. ну....как раструб у горна..
и у меня ухо крепления мортера - не две пластиночки, а приличное железяко. п последнем варианте там коробка под аккумулятор аж..
Мопеды
kapral писал(а):в кронштейн труба может быть вварена изнутри.
Долго пытался понять и не понял. Если речь от том что подседельная труба внутри кронштейна приварена, то все ясно. Только меня интересовал вопрос о том, как кронштейн уже к основной трубе был приварен: по контуру кронштейна проварено или в кронштейне делались несколько отверстий, и на так называемые электрозаклепки приваривалось?
Отправлено спустя 3 минуты 16 секунд:
корбен даллас писал(а):Источник цитаты а 76ая и забесплатно -что совсем не подходит ?
Таки где это такой аттракцион неслыханной щедрости? У себя нашел 80 трубу обрезок, но аж 4 мм стенка. Труба меньшего диаметра вообще как от ствола пушки со стенкой 6 мм
Автор темыvaratas
- Реальное имя: Валентин
Мопеды
Давненько не был. Работы море. За лето привозили много техники чинить ничего особенного рутина. В основном китайчатина.
А теперь немного интересного вот заимел такой аппарат :
Рига 14. Новая. Есть следы хранения с документами. Заколхозили ей подножку. ( поубивал бы)
Валентин
Нужно на ты
Нужно на ты
- Реальное имя: Роман
Мопеды
varatas писал(а):Источник цитаты Рига 14. Новая. Есть следы хранения с документами.
Автор темыvaratas
Мопеды
Все родное подножка колхоз. и не хватает номеров круглых.ROW писал(а):Источник цитаты А заднее крыло родное
Валентин
Нужно на ты
Нужно на ты
Автор темыvaratas
Мопеды
Приезжал на ремонт Мопед Михаила. Укатали ему привод. Пришлось переделать на верховиновский.
родной треугольник в хлам
Валентин
Нужно на ты
Нужно на ты
2-12-85-06 • AnSm • ATemukas • Слесарь ремонтник • Станочник • fox_count • hazan86 • KimIV • konstet77 • m4shaman • Pavel83 • Георг Ом • zonard • Леха-сумо • штурман 001
