Мопеды
Георг Ом
Мопеды
Сообщение Георг Ом » 20 мар 2020, 07:39
Как оказалось у меня рама от Дельты-Эндуро. Я все еще понять не мог почему у меня вилка маятника с усилениями по низу , и ни разу не колхозными, а штатными. Наткнулся на мопедисте в одной из тем. Жаль, что передняя вилка только не эндуровская. Вот где обсуждение https://www.mopedist.ru/forum/findpost-118953.html Новую вилку также усилил, и еще косынками в районе натяжителей и в районе перемычки поперечной добавил.
varatas
Реальное имя: Валентин
Мопеды
Сообщение varatas » 20 мар 2020, 10:59
Георг Ом писал(а):Источник цитаты Дельты-Эндуро.
Дельта- спорт кросс и т.д. вот здесь как раз восстанавливают такую ПиЁнЭрские страшилки дядюшки Орика а это моя
просьба админов перевернуть картинки что то сам не смог у меня нормально от ображаются :(
Валентин
Нужно на ты
Георг Ом
Мопеды
Сообщение Георг Ом » 20 мар 2020, 12:14
А чего усилений на вилке маятника нет? Мою дельту бывший хозяин выкупил в чермете с отсутствующей передней вилкой. Соответственно он на разборке нашел вилку похожего цвета от Риги, отдельно колесо и крыло. Поэтому они и смотрятся как сборная солянка. Вот все гадал чего у меня рама немного по другому сварена и маятник усиленный относительно того что по Дельтам на форумах на фотографиях, а теперь вот все встало на свои места.
varatas
Мопеды
Сообщение varatas » 20 мар 2020, 12:32
Георг Ом писал(а):Источник цитаты А чего усилений на вилке маятника нет?
а какой был маятник такой и поставил.
Валентин
Нужно на ты
Георг Ом
Мопеды
Сообщение Георг Ом » 20 мар 2020, 12:49
У Орика увидел зачем на усилителях маятника отверстия. Пружинка рычага тормоза цепляется. Будем знать. Хотя, может это чисто его видение. Так и не понял от чего на самом деле шли передние вилки на эту Дельту-Кросс? Орик-то восходовскую вилку инсталлировал, а мне интересно тогда что-то близкое к оригиналу. Или проще вилку от Альфы воткнуть?
varatas
Мопеды
Сообщение varatas » 21 мар 2020, 16:17
Георг Ом писал(а):Источник цитаты Так и не понял от чего на самом деле шли передние вилки на эту Дельту-Кросс?
От минска . у меня от Пилота стоит .
Валентин
Нужно на ты
Георг Ом
Мопеды
Сообщение Георг Ом » 22 мар 2020, 06:41
А вилка от Минска встает с минимумом переделок или надо колхозить с чашками подшипников? Просто тут подвернулась рама от китайской Дельты, и даже с колесами, правда без покрышек. Вот теперь в раздумьях: либо инсталлировать обе вилки и колеса от китайца, либо только переднюю вилку с передним колесом? За неделю надо определиться и делать уже. С апреля хочу уже полностью пересесть на 2 колеса, а машину на прикол пока дороги не сделают и не накоплю на ремонт подвески. Этой зимой все поразбивалось сильно.
Мопеды
Сообщение DOC » 22 мар 2020, 07:30
Георг Ом писал(а):Источник цитаты А вилка от Минска встает с минимумом переделок или надо колхозить с чашками подшипников?
встает как родная :)
Георг Ом
Мопеды
Сообщение Георг Ом » 22 мар 2020, 10:05
Значит будем искать вилку от Минска. Пока поставлю переднюю вилку от китайской Дельты с китайским же передним колесом и рулем с приборкой. Хоть спидометр будет работать, да и проходимость немного лучше должна стать. Потом, либо найду от Минска вилку, и дособеру до близкого к оригиналу, и продам, либо буду колхозить, если финансы так и будут на лирический лад.
varatas
Мопеды
Сообщение varatas » 23 мар 2020, 07:52
DOC писал(а):Источник цитаты встает как родная
Не совсем. там свою чашки и подшипники шариками насыпные. Заколхозить итак можно :)
Валентин
Нужно на ты
Вернуться в «Мототехника»
