Мопеды
varatas
Реальное имя: Валентин
Мопеды
Сообщение varatas » 18 сен 2017, 10:28
корбен даллас писал(а):Источник цитаты опрос:а какого типа теперь получилась ваша новая бобина.
В конкретном случае для электронного
VVKV писал(а):Источник цитаты А бензопильной бобине не будет жарко внутри корпуса Б-300?
Время покажет :)
Валентин
Нужно на ты
varatas
Мопеды
Сообщение varatas » 20 сен 2017, 12:38
С моторами серии В все понятно они вращаются по часовой стрелке .Головку на дрель .Двигатель на стенд. Дрынь и завел. С моторами серии Ш сложнее они вращаются в другую сторону. за гайку нельзя откручивается :)
Вот пришлось колхозить заводилки на скорую руку :
1) Из старой кор щетки
извращался как мог :)
результат плохой слетает тяжело центрировать
2) ролик из подшипников на дрель и ремнем вращать за шкив
идея хорошая но надо ролик побольше получается передаточное число большое мотор не раскручивается и нужен помощник чтобы держать стенд :)
3) Повтор 1 вариант из подручных средств
выточил втулочку чтобы центровала по центру
приварил к болту и насадил на кусок люминки. Зацепы сделал из нержавейки глубина зацепа регулируется. Хотел одеть резинки,но шляпки полукруглые идеально входят в зацепление по принципу поводкового патрона. Достаточного одного зацепа. Остальные для центровки.
получилось нормально завести одному без помощников. Но наверно доработаю наружный диаметру чтобы центрировалось,а то когда начинает заводиться бывает соскакивает.
Валентин
Нужно на ты
varatas
Мопеды
Сообщение varatas » 25 сен 2017, 10:05
надо было сделать подножки на Ригу 16 . Как говриться из Г... и соломы слепили.
старая свечка и кусок трубы
обварил и отрезал
проточил чуток
болгаркой нарезал шлицы под ключ
протестил ключом :)
на тянул гринпcы
ну и повторил
Валентин
Нужно на ты
varatas
Мопеды
Сообщение varatas » 04 дек 2017, 09:24
Увидел в живую легендарный мопед верховина спорт в оригинале. Только сфоткал как-то не очень, но главное отличия видно.
насадка на глушителе.
руль с перемычкой крыло переднее задранное.
Валентин
Нужно на ты
zonard
Мопеды
Сообщение zonard » 05 дек 2017, 18:37
Руль с перемычкой помню, такой вроде переехал на Минск, а вот длинный глушак не видел. Может снимали.
varatas
Мопеды
Сообщение varatas » 06 дек 2017, 06:24
zonard писал(а):Источник цитаты вот длинный глушак не видел. Может снимали.
на карпатах спорт стоит обычный глушитель без оконцовки. Видел сто раз даже у самого есть пара. а вот такой первый раз увидел в живую
Валентин
Нужно на ты
varatas
Мопеды
Сообщение varatas » 11 дек 2017, 10:36
В последнее время коленвалы достаются с убитой резьбой :( Приходиться восстанавливать. стал делать вот так .снимаю в станке мм5 с расчетом чтобы потом можно было проточить дальше и нарезать М6 . Даже если опять будут выбивать по варварски резьба поживет какое-то время.
проверяем чтобы не задевало(Хотя уже давно проверено что проходит)
забитая резьба
подпираем ЗБ
плашкой проверяем.
вариант просто прогнать плашкой отмел сразу потому что забито 3-4 нитки и потом все равно пионеры будут лупить молотком и опять забьют. Так хоть есть запас.
Валентин
Нужно на ты
Мопеды
Сообщение ROW » 11 дек 2017, 11:31
varatas писал(а):Источник цитаты проверяем чтобы не задевало(Хотя уже давно проверено что проходит)
:shock: а шатун просто болтается при протачивании!? :crazy:
varatas
Мопеды
Сообщение varatas » 11 дек 2017, 12:09
ROW писал(а):Источник цитаты а шатун просто болтается при протачивании!?
Да просто болтается :) ничего не задевает :)
Валентин
Нужно на ты
varatas
Мопеды
Сообщение varatas » 13 дек 2017, 11:41
Вот стандартная ошибка всех пионеров ремонтирующих моторы серии Ш :)
Мое мнение, что это происходит по двум причинам:
- Полное разгильдяйство.
- Неправильно собирают , прессуют подшипники и кольцо на коленвал а потом бутерброд прессуют в картер.
Я делаю так: грею картер прессую первый подшипник устанавливаю кольцо совмещая масляный канал потом прессуется второй подшипник, а потом уже прессуется коленвал с предварительным нагревом подшипников. и такого не разу не было.
подшипник просто сгорел :)
Валентин
Нужно на ты
Вернуться в «Мототехника»
