Мопеды
varatas
Реальное имя: Валентин
Мопеды
Сообщение varatas » 11 июл 2017, 10:04
освоил Съемник для зажиганий двигателя серии Ш
Берем пробочки от ВАЗ
Сверлим отверстие
потом резьбу
заворачиваем болтик и проверяем ОТК
ну и про запас один затесался родной :)
Параллельно собираем еще одну Птаху Вилка у нее забавно устроена
теперь две птахи 90% оригинал даже с документами.
Валентин
Нужно на ты
varatas
Мопеды
Сообщение varatas » 17 июл 2017, 07:02
Заболел всеми уважаемый мопедный оранжевый дедушка Вагнер (Григорий) Подробности Дедушке Вагнеру желаем здоровья!
Валентин
Нужно на ты
zonard
Мопеды
Сообщение zonard » 17 июл 2017, 17:57
Сдохла коробка! Передачи включаются а езды нету!
varatas
Мопеды
Сообщение varatas » 18 июл 2017, 08:09
zonard писал(а):Источник цитаты Сдохла коробка! Передачи включаются а езды нету!
Скорее всего сцепление развалилось снимай левую крышку. смотри. Коробка сразу вся сдохнуть не могла :) Может просто расстегнулось. Вот поэтому и нельзя давать гарантию на советские моторы лотерея еще та :)
Валентин
Нужно на ты
zonard
Мопеды
Сообщение zonard » 19 июл 2017, 14:41
Сначала ребенок поднял шухер. Но потом посмотрел, оказалось просто открутилась гайка цепной звездочки на моторе. Выточил новую, зафигачил под 24-й ключ. Пошире и подложил шайбу зубастую от откручивания. Родную стопорную купить ее смог. Нет у нас такого.
varatas
Мопеды
Сообщение varatas » 20 июл 2017, 08:32
zonard писал(а):Источник цитаты гайка цепной звездочки на моторе. Выточил новую,
плохо :( вторая передача нормально? Там под звездой подложечка была в размер. Значит проседает потихоньку :(
Валентин
Нужно на ты
zonard
Мопеды
Сообщение zonard » 20 июл 2017, 17:59
Пока работает, но уже всю плешь проел. Надо из дальнего гаража притащить ижак планету. Мой первый купленый мотоцикл в 89 году. Тут еще скут начал мозги канифолить не пойму чего с ним разрядил аккумулятор, подцепляю зарядку показывает перегруз вроде как короткое, но провода предохранитель Ок. Чего-то есть подозрение на гену. На зависшие щетки. С ноги не заводится. Приборка не горит.
Леха-сумо
Мопеды
Сообщение Леха-сумо » 24 июл 2017, 16:30
Дядьки... такая проблемма!
на Дельте чета не так с мотором...
заводится с пол пинка!
но едет плохо.
будто не развивает полной мощности, и на максимальные обороты не выходит.
свеча сырая и темная, понимаю что смесь богатая, но винтом качества- ничего не изменяется, а иглы на этих карбак как известно нет...
зажигание тоже крутил- разницы не заметно(((
уже чета
Жги асфальт, а не резину!!!
Мопеды
Сообщение корбен даллас » 24 июл 2017, 16:51
Леха-сумо писал(а):Источник цитаты заводится с пол пинка!
предложу одну версию :позднее зажигание . раздолбаный шпоночный паз на коленвале и соответственно поворачивающийся вправо-влево ротор .в пределах разбитости паза.а и слабо ...не затянутый болт ротора.
Леха-сумо
Мопеды
Сообщение Леха-сумо » 24 июл 2017, 16:58
корбен даллас писал(а):Источник цитаты
проверю конечно... но зажигание пробовал по разному ставить(позднее, раньше) крутил по всякому! в пределаг 30-40 градусов!!
влияет только на легкостть запуска
Отправлено спустя 4 минуты 11 секунд:
что характерно(продали мопед одним умникам), те покатались пару дней, но иногда звонили и жаловались...
поменяли свечку, вроде день молчали, затем снова...
в итоге я забрал мопед обратно вернув деньги!
около нашего дома отец с сыном пробовали прокатиться0- все работало нормально!
когда привезли обратно- небыло искры(свеча современая)
я на следующий день ставлю еще времен СССР свечу с бензопилы "Дружба"- мопед заводится с пол оборота! как и было раньше....
но мощности нет((
компрессию замерил - с 2, 5- 3 тычков" поднялась до 8-8,5 дальше не поднималась.
для мопеда вроде нормально?
просто я думал может поршневую запороли...
Вернуться в «Мототехника»
