Мопеды
- Реальное имя: юра
- Реальное имя: Михаил
Мопеды
Не спорю, может ты Дружище не корректно описал ситуацию. Правильно! В основном размыкается провод который подает напряжение на первичку высоковольтника. Что с моей точки зрения тоже не правильно, но хоть бабина без напруги и то дело!
Автор темыvaratas
- Реальное имя: Валентин
Мопеды
ТахометрРома Астрахань писал(а):Источник цитаты ссылочку дадите?, иногда надо для отстройки бензопил
Валентин
Нужно на ты
Нужно на ты
Автор темыvaratas
Мопеды
надо было сделать фиксатор КПП на 501 движок хотел сделать как положено на станке. Но что-то не получилось.
Сделал по старинке конус на наждаке длину отпилил ножовкой по металлу.
Валентин
Нужно на ты
Нужно на ты
Автор темыvaratas
Мопеды
Очередная игрушка Рига 26 в странной комплектации с колхозом.
вот погрузили и привезли в реношку целиком не лезет пришлось частично разобрать, привык возить на бегемоте
ну немного разложили шмурдяк и осмотрели пациента. ИЗ косяков отпилена рама под сиденье. Отдали сиденье от Риги 13 с кучей трубочек типа переходник. Переднее колесо от баббеты (маленькая ступица) зато с приводом спидометрам. Заднее от миника. Глушитель от Стеллы уколхожен(ерунда главное патрубок есть). Крыло заднее и багажник тоже колхоз обрезано и загнуто. Двигатель В-50 переделанный под ножное переключение.
Не много шмурдяка колеса от баббеты на маленьких ступицах с чехославацкой резиной barum, вилка передняя от Риги .(крепление крыла от Миника хром и крепление руля от риги вещь редкая).Картер В501М с боковыми крышками,цилиндром,головкой и самое главное с валом переключения КПП. Второй картер В501 с валом переключения КПП и зажиганием, пара головок. Рама от Стеллы под мотор Jawa с приваренным подрамником пойдет как донор на трубки.
Бабетовский руль с пультами на пультах есть обозначения. И передний тормоз с лягушкой тормоза.
Валентин
Нужно на ты
Нужно на ты
- Реальное имя: Леха
Автор темыvaratas
Мопеды
Разбирая все что нажито не посильным трудом, заставляю себя раскладывать по коробка чтобы скомплектовать одну кучку. И вот одна кучка сложился решил свинтить. Почти получился Д-5.
Коробка с метало ломом
прокладки подшипники новые. Подшипники ставил с феном и легким ударом киянки.
прокладки сейчас продают хорошие все совпадает надо только потом снаружи чуть чуть подрезать
протягиваю в два захода затянул пусть полежит полчасика потом еще раз протянул. и проверяем чтобы все крутилось свободно
собираем сцепление
закинул в отсек зажигание так как тут ждала засада магнит не захотел садиться. на вал. Будет время доделаю
Так вот за полчаса получился почти готовый моторчик. Осталось порешать с магнитом и одеть ЦПГ. а что с закрытыми крышками и звездочкой не сфоткал. Стало на одну пустую коробку больше можно разбирать металлом дальше
собираем сцепление
Валентин
Нужно на ты
Нужно на ты
Автор темыvaratas
Мопеды
Разобрал кучку новья рассортировал. Бушные все равно по месту мерять и подгонять
теперь проще искать.
кольца по пакетикам еще не все разложил.
поршня подписал
поршня подписал
Валентин
Нужно на ты
Нужно на ты
- Реальное имя: Александр
2-12-85-06 • AnSm • ATemukas • Слесарь ремонтник • Станочник • fox_count • hazan86 • KimIV • konstet77 • m4shaman • Pavel83 • Георг Ом • zonard • Леха-сумо • штурман 001
