ТВ-4. Быстросменная резцедержка.
Гвардеец 37
Сообщение #21 Гвардеец 37 » 19 май 2016, 21:43
шайбу шайбу шайбу ... под зажимной болт!
а я сидел ждал ждал момент того как нам покажут как пропиливался кассетодержатель а точнее чем.
у меня в этом месте оказался боооольшой затык. сталь оказалась очень злая и её не берет ножевочное полотно ручной пили попробовал полотна мех пил, очень плохо ... думаю болгариным надо но боюсь криво напилить.....
вылет за край малой продольной делать целесообразно! это даст опускать кассету ниже без её обрачивания. это естественно уменьшит жесткость конструкции. но! ни кто не запрещал просверлить 2 отверстия для крепления касетодержателе.
поворот кассетодержки сделать думаю тоже целесообразно. это даст простор для маневра .
сколько раз приходилось чуть доворачивать 4 позиционный резцедержатель чтоб резцом забраться вот туда вона и чтоб он этой об ту не шкрябал... или чтоб не менять резец снимать фасочки отрезным.
KimIV писал(а):Источник цитаты Одну из расточных планирую сделать под КМ3
нафиг оно вам надо? я вообще ни разу расточного не видел в конусом морзе. с цилиндром видел но не с конусом, сверлить на автоподаче.... скорее муторно чем круто. лучше сделайте призму вставную как подкладка под резец но в виде призмы чтоб цилиндры зажимать.
вот такие у меня мысли.
Успехов, товарищи.
я доволен.
Сообщение #22 DemonY » 20 май 2016, 08:20
Гвардеец 37,При использовании кассеты с КМ можно применять в качестве резца фрезу. Разумеется после некоторой доработки. Ее можно заточить под расточной, резьбовой.
Сообщение #23 корбен даллас » 20 май 2016, 10:44
мне по чему то кажется что резец эаточить по форме резца будет значительно легче чем фрезу по форме резца
vovasm
Сообщение #24 vovasm » 20 май 2016, 11:34
А ещё добальлю это не просто круто но и правильно :good2:, на автоподаче на выходе незакусывает, и поверность однородная, нагрузка на инструмент постоянная
Сообщение #25 корбен даллас » 20 май 2016, 12:20
vovasm писал(а):Источник цитаты А ещё добальлю это не просто круто но и правильно :good2:, на автоподаче на выходе незакусывает, и поверность однородная, нагрузка на инструмент постоянная
готов оспорить.итак=
vovasm писал(а):Источник цитаты но и правильно
на1к62 было сцепное устройство с бабкой-на16к20-нету.судя по вашей логике прогресс идет в обратную сторону.
vovasm писал(а):Источник цитаты на автоподаче на выходе незакусывает, и поверность однородная, нагрузка на инструмент постоянная
еще как закусывает .еще до выхода сверла закусывает-от стружки .но если на ручной подаче это чувствуется руками то на механической-станку все равно.
vovasm писал(а):Источник цитаты и поверность однородная
когда будут закуси изза стружки поверхность не будет однородной.
vovasm
Сообщение #26 vovasm » 20 май 2016, 13:32
Вы описываете ситуации глубокова сверления, применяйте сверление шахматным порядком (маленьким 10-20мм потом большим 10-20мм потом повторим скоко нужно раз) ну и в конце чистовым или разверткой для улучшения качества поверности, а при неглубоком сверлении вполне обхожусь 1 сверлом на подаче.
Сообщение #27 KimIV » 28 май 2016, 16:42
Кассеты. Мухорезание.
Обработал внешние поверхности заготовок кассет. Обрабатывал парами противоположных граней. То есть беру заготовку и у неё обрабатываю две противоположные грани: верхнюю и нижнюю. И следующую заготовку также. Почему так? Заготовок 10 и все они примерно одинаковые и если, у всех обрабатывать одни и те же грани, то тиски меньше крутить и вертикальную подачу дёргать. При переходе с одной заготовки на другую всё работы получаются на одинаковой высоте, ну там плюс/минус доли миллиметра.
Так обработал 4 боковых грани.
Количество стружки с примерно десятка поверхностей.
Чистил крючком в совок и в коробку. Остатки пылесосом.
Торцы тех заготовок, что покороче, поместились в тиски. Там их и обработал. В принципе все заготовки были нормальными, прямоугольными. Поэтому снимать приходилось в основном только поверхностный слой 0,2-0,3 мм
Таких коротких заготовок было 8. А две длинные не влезли по высоте. УСПшки помогли...
Кубики... сложил башенки, как в детстве :)
to be continued...
Сообщение #28 KimIV » 28 май 2016, 16:50
Кассеты. Отпуск заготовок.
После того, как я попробовал размечать штангенрейсмасом, линейку и чертилку мне уже не надо. Всерьёз подумываю о разметочной плите. А пока её нет, размечаю на УСПшке.
Фрезу сразу выбрал с твёрдосплавом, чтобы на дольше хватало и чтобы не приходилось на середине паза её извлекать из шпинделя на заточку. Уже при фрезеровании боковых пазов под ластохвосты заметил, что чё-та не то с железякой, но ещё без ума упорно дофрезеровал оба паза.
Но при фрезеровании центрального паза под резец уже точно знал, что железяка далеко не Ст3, а нечто поуглеродистее и возможно подкалёная. Драть можно было только по 0,25 мм. Больше просто не идёт фреза. И поверхность шибко блестючая. На таких режимах у меня никогда такой не бывало. И стружка синяя, хотя обороты, как обычно, 900 об/мин.
Вообщем, забросил я пока кассеты. Занялся другими делами. Подправил круги точила и отбалансировал. В промежутке съездил к Володе (vovasm) в его мастерскую в Суксуне. Пошлифовал себе кое-что из железок. Ну и между делом поделился проблемой фрезерования кассет. Володя посоветовал их отпустить. Никогда этого не делал, но решил попробовать. Взял мешок с остатками угля от шашлыков. Там с полкило наверно угля ещё оставалось, но я позже ещё добавлял для жару. Вообщем сложил в этот мешок заготовки, свернул, засунул в буржуйку и поджёг. Изредка на уголь дул техническим феном, аж искры летели. Часа полтора-два заготовки жарились на углях и оставались в печке всю ночь и весь следующий день до вечера.
to be continued...
Сообщение #29 KimIV » 28 май 2016, 17:07
Кассеты. Болты М8 с четырёхгранной головкой.
Пока с кассетами тудым-сюдым запилил для них болтиков между делом. Заготовка - круг 12. Под огранку снимал до 10,6 мм. Под резьбу 7,9 мм. Пяточка 6 мм на глубину 1,5 мм.
Вообще, предполагалось наделать по 9 болтиков 4-х размеров: с длинной резьбовой части 15, 20, 25 и 30 мм. Но процесс точения на автоподаче немного напоминает медитацию, и я грешным делом засыпал - проезжал ноль по лимбу продольной подачи при точении под резьбу. Вот так длинных болтов получилось сначала 10, потом 11. Вообщем, больше 40 болтов запилил :)
Головки болтов фрезеровал тут же на токарном дрелью концевой фрезой Ф5 мм. НаГаФа занята фрезерованием кассет. Там всё настроено: тиски, фреза... Неохота было на болты переключать. Да и разнообразиться хотелось. Надоело фрезеровать, пошёл болты попилил. Надоели болты, пошёл на кассеты. Надоели станки, пошёл чай пить :) Если честно, так много чаю я давно не пил...
Использованные оснастка и приспособления:
- Фрезерная приставка
- Приспособа для дрели
- Стопор суппорта
- Делительный диск
- Фиксатор шпинделя
Видяху замутил клип-формата. Там всё быстро мелькает, даже иногда голова кружится, но последовательность действий соблюдена. Да и под музычку веселее смотрится.
http://youtu.be/SKuRd5Sl33A
После фрезерования граней небольшой напильнинг для снятия заусенец. Путём скругления углов (ребёр) грани подогнал под 12-ти гранную головку на 9. Она как раз налазит на внешний квадрат 8 мм. Пипки - остатки отрезания снял наждаком.
Сообщение #30 KimIV » 28 май 2016, 17:28
Егорка писал(а):А зачем делать 4-ре грани если головка многогранная?
Проще же болтов 6-ти гранных купить, калёных.
Проточить место упора в резец и всё.
Я придумал, что на это ответить. Подвёл, так сказать, базис идеологии под эфемерно-воздушное счастливо-интуитивное практическое строение.
Кароче, вот, что получается:
1. Я пользуюсь накидным ключом 9х8. Он сквозной. То есть на головке болта весьма желательны буртики, чтобы накидной в них упирался и не проваливался в область резьбы. На родных болтах эти буртики есть. На своих новых я эти буртики тоже сделал. Причём, на 4-х гранях эти буртики сделать проще всего - описанная окружность.
2. На готовых 6-ти гранных болтах такие бурты организовать сложновато. Сама головка/шляпка болта низкая. От неё что-то протачивать не выйдет. Нужно городить какую-нибудь шайбу снизу головки.
3. Ну и взаимозаменяемость болтов новой резцедержки со старыми, тоже весьма полезна будет.
Дело в том, что быстросменную резцедержку я делаю не для того, чтобы полностью на неё перейти и совсем отказаться от классики, а для расширения возможностей станка. На старых резцедержках у меня скорее всего будут стоять на постоянке по два резца. Я сейчас на практике пытаюсь выявить стойкие комбинации. Именно их и буду стараться комплектовать. А быстросменнка будет использоваться в основном для расточных, внутренних резьбонарезных и наружных больших (до 25 мм) резцов.
ROW писал(а):да блин где раскладушка то ?а?!
Ром, от дома до гаража 553 метра. И это в обход, через мост. А зимой напрямаки по речке и того ближе. Поэтому в гараже раскладушки не видно. Дома она! А так-то диванчик в планах. Есть пара боковин от кожанного офисного дивана. Одну на седушку, другую на спинку. Должен получиться отличный диванчик! Продумываю складной вариант...
Вернуться в «Токарная»
