ТВ-4. Быстросменная резцедержка.
Сообщение KimIV » 18 май 2016, 09:08
Быстрозажималка. Пазование, зенкование.
В работе над быстрозажималкой пришлось отвлечься на вытачивание пары недостающих втулок для горизонтальной оправки Ф27. Режу зажимные пазы. Фреза 125х1,6х27. Перед резанием, естественно, проверял глубину входа фрезы и заранее знал, что 125-ой до конца дорезать не хватит. Но что уж есть...
Обороты минимальные, то есть 125 об/мин. Заход делал по 0,25 (10 делений лимба вертикальной подачи), а дальше по 2 мм (1 целый оборот штурвала вертикальной подачи). На подходе заготовки ко втулкам оправки, втулки переставил и выиграл ещё пару мм.
Дальше маленькой болгаркой (125-ой) тоже не достать, большой (180-той) я чё-та очканул лезть. Вообщем, руками, ножовкой по металлу.
Второй паз прорезал аналогичным образом. Пазы получились некрасивые, но функциональные :)
Зенковка 90 град.
Другие отверстия зенковал вручную. Быстрее получилось. Тоже зенковка 90 град, но с КМ2. Я её засадил во втулку КМ3, чтобы в руке лучше сидела. И как отвёрткой шуруп вворачиваешь, также и прозенковал все оставшиеся отверстия.
И в заключение поста видяшка, как отрезная фреза на НГФе режет. Не знаю, почему, наверно из-за особенностей АЧХ звукозаписывающего тракта телефона, но на видео преобладают высокочастотные составляющие звона фрезы. В реальности процесс резания сопровождался звуками хряк-хряк-хряк...
http://youtu.be/HLFUYDwB5II
to be continued...
Сообщение KimIV » 18 май 2016, 10:11
Зажимные болты.
Заготовка - круг 30. Съём по 0,75 мм на радиус. Обороты от 300 постепенно по мере приближения к центру увеличивал до 700. Резьба М10 на длину 25 мм.
Рукоятки запланировал сделать с возможностью их перепозиционирования на 90 град, поэтому разметил и сверлю отверстия под резьбу в шляпках болтов.
Резьба М10.
Цекование фрезой Ф12 мм.
to be continued...
Сообщение KimIV » 18 май 2016, 10:13
Шарики.
Заготовка - круг 30. Торцевание, центрование и отверстие под резьбу М12 на глубину 20 мм.
Образец для подражания - рукоятка с гайки крепления штатной резцедержки.
Готовые полуфабрикаты.
to be continued...
Сообщение KimIV » 18 май 2016, 10:16
Рукоятки.
Заготовка - круг 14. Проточка до Ф12 мм, под резьбу 11,8 мм.
Отрезание и резьба с другой стороны М10 под зажимные болты.
Напильник, шкурки.
В сборе с болтами и быстрозажималкой
to be continued...
Сообщение KimIV » 18 май 2016, 10:20
Фотосессия на станке.
Многа фоток, минимум комментов...
to be continued...
Сообщение KimIV » 18 май 2016, 10:23
Кассеты. Нарезка заготовок.
По приглашению vovasm посетил Суксунскую металлоприёмку и нашёл там замечательные заготовки для кассет. По форме прям как раз, только нарезай и фрезеруй. Рыхлый слой ржи сбил корд-щёткой и на станок. Сперва отрезал небольшой выступ от газорезки.
А затем покромсал на всю толщину заготовки с двух установок. С одной стороны надрез на сколько диаметра фрезы хватит, а потом переворот и дорезание с другой стороны. Фреза 125х1,6х27, обороты 100-125 об/мин, съём 2-3 мм, но первые два съёма по 0,5 мм. Иначе фрезу уводит в сторону, если сразу глубоко врезаться. Скорость подачи по ощущениям. Но грызть получается довольно-таки бодро. Мне понравилось так резать!
Результат - 10 заготовок на 10 кассет.
Попытался разметить, как ластохвосты и пазы лягут на заготовки. Перед отрезанием я естественно предварительно прикидывал, как и что, но там примерно, лишь бы в длину попасть. А тут уже более предметно. Вообщем, вот, что получилось: 3 кассеты для наружных работ (Л - левая кассета) и 4 кассеты для внутренних (расточных и резьбонарезных) работ (П - передняя кассета). Одну из расточных планирую сделать под КМ3. Не-е, ну разумеется, кассеты будут взаимозаменяемы, то есть постараюсь левый и передний ластохвосты быстрозажималки сделать одинаковыми. Поэтому деление кассет на левые и передние весьма условно. Фантазии у меня хватило пока только на 7 кассет. 3 заготовки остались не востребованными. Но, я думаю, время и практика покажет нужду.
Дальше некоторые заготовки порезал вдоль. Для закрепления использовал низкопрофильное зажимное приспособление.
to be continued...
Сообщение DOC » 18 май 2016, 12:36
maleksn писал(а):Источник цитаты Тоесть если у меня есть железяка размером на всю продольную то то делать в размер ? продольной ?
KimIV писал(а):Источник цитаты думаю, что вполне можно делать квадрат со стороной, равной ширине малой продольной
Совершенно верно! Игорь я кстати пропустил а металл какой на кассетнице?
Сообщение KimIV » 18 май 2016, 13:18
DOC писал(а):Источник цитаты а металл какой на кассетнице?
Сие мне неизвестно. Знаю только, что железный металл и всё :jokingly:
maleksn
Реальное имя: Алексей
Сообщение maleksn » 18 май 2016, 13:41
KimIV писал(а):maleksn, думаю, что вполне можно делать квадрат со стороной, равной ширине малой продольной. Была бы у меня соответствующая заготовка, я бы так и сделал.
Я наверно не совсем правильно спросил , правильно вот так : есть ли смысл делать шириной с малую продольную так чтоб ластохвосты выходили за край малой продольной? и есть ли смысл делать её вращающуюся вокруг оси ?
Сообщение KimIV » 18 май 2016, 14:04
maleksn писал(а):Источник цитаты есть ли смысл делать шириной с малую продольную так чтоб ластохвосты выходили за край малой продольной?
Делать быстрозажималку с выступающими за края малой продольной ластохвостами большого смысла нет. Да и даже вредно из соображений увеличения вылета резца и как следствие, уменьшения жёсткости всей системы. Я позже покажу, как можно подрезать ластохвосты кассет для их более низкой посадки, чтобы использовать резцы с увеличенными державками. В мои кассеты можно ставить резцы с телами до 25 мм.
maleksn писал(а):Источник цитаты и есть ли смысл делать её вращающуюся вокруг оси ?
Вот этого не знаю. Но наверно нет, т.к. малую продольную при нужде можно повернуть на нужный угол. Кроме того, если делать кассеты под большие резцы ( с телом более 12 мм), то они не дадут поворачивать быстрозажималку. А весь смысл быстросменки (по крайней мере для меня) - это возможность использовать "взрослые" резцы. Поэтому я сделал неповоротную.
Вернуться в «Токарная»
