Установка энкодера на коллекторник
Валерий
Сообщение Валерий » 13 дек 2016, 13:54
Коллеги, мы регулярно устанавливаем ЛИРовские энкодры, так что если у кого есть потребность могу в личке кинуть чертежи адаптера, или при необходимости изготовить и переслать. Адаптеры (стаканы) под энкодеры для асинхронных эд с 56 по 355 высоту.
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Володя, извини это не реклама, может смогу кому то помочь.
Хорус
Реальное имя: Алексей
Сообщение Хорус » 13 дек 2016, 17:24
Вот так как-то. Переходник из двух частей, нижняя часть из заказной дюрали-самоливки
vovasm
Сообщение vovasm » 13 дек 2016, 17:56
Мда заготовка, печаль если ещё и как пластилин то грусть, както литейщики накосячили надобыло кремния добавлять, видать из проводов льют, у меня стружка мелкая хрустящяя на определенных режимах можно получить хрупкую сливную, алюм твердый на удар хрупкий негнущийся, именно такой как в автомобильке :) (она и донорствует), чищу ситечком на пищевой ложке, внутри если и попадает что то ближе к центру с одной из сторон заготовки, т.е. если отрезать с правильной стороны блины то вообще нормальные
Хорус
Сообщение Хорус » 13 дек 2016, 18:12
vovasm писал(а):Источник цитаты Мда заготовка, печаль если ещё и как пластилин то грусть
Не.. Твердая, звонкая, стружка сыпется.. Но снял по 2 мм - вот такое дерьмо внутри.
Вставка из Д16.
vovasm
Сообщение vovasm » 13 дек 2016, 18:24
Я тут пригляделся, а подшипник энкодера будет основным держателем осевой нагрузки получается, фото сборки дайте
Сообщение chkmatulla » 13 дек 2016, 19:53
А для чего вы всё это делаете ? В смысле, отливаете, точите. Почему просто не поставить энкодер нормальный ? Например такой
vovasm
Сообщение vovasm » 13 дек 2016, 20:06
ну у меня все просто что в руки попало да подешевле то друг с другом просто обязано подружиться :)
вот таких уже 4 штуки закатал, тока тут все элементарно и просто даже обсуждать нечего, засверлил без разбора забил штырь внятяг приклеил диск с прорезями и прикрутил соответственно датчик, полет нормальный. в остальных версиях даже под разьем вывел, ну разве что крышку выточил для защиты
Хорус
Сообщение Хорус » 14 дек 2016, 05:55
vovasm писал(а):Источник цитаты Я тут пригляделся, а подшипник энкодера будет основным держателем осевой нагрузки получается
Почему? Там спереди 2 двухрядных, сзади 1 двухрядный. осевая вся зарегулирована на передней двухподшипниковой сборке.
Задний подщипник плаваюший, будет поджат сальником, сальник подожмется сборкой энкодера.
Энкодер 2500 имп/об. автоникс
vovasm
Сообщение vovasm » 16 дек 2016, 07:44
Хорус, сделайте фото установленного энкодера и со шкивом
Хорус
Сообщение Хорус » 16 дек 2016, 08:08
Вечером обязательно.
Все равно тестить энкодер на месте надо.
Кстати, места энкодер занял почти как тахогенератор. так что думал заднюю крышку у мотора выкинуть. а придется оставить.
А под шкив я еще втулку не точил, это в планах на выходные.
Вернуться в «Электропривод»
