Установка энкодера на коллекторник
Автор темыvovasm
Потребовалось в творчестве мне несколько сервомоторов, вот прикупил энкодер омроновский и надо установить в один из ранее купленых двигателей, ранее стоял тахогенератор от него шток великоват для стыковки, заткнул все лишнее тряпками и проточил и отрезал вал, притянул эластичную муфту, далее изготовил переходной фланец для крепления энкодера, немного сборки вот результат часа 2-3 потратил сумарно
У меня вопрос - как вы прикручивали вал энкодера к соединительной муфте при сборке ? В переходном кольце отверстий сбоку не заметил ..
Не трави добро ...
Автор темыvovasm
муфта эластичная, затянул на энкодере конец по шпонке, сдернул прикрутил на двигатель второй конец и все собрал, былаб металическа муфта пришлось бы отверстия сверлить/фрезеровать для муфты, а так поленился
Тоже предстоит сегодня финальная сборка серво с установкой энкодера.
Только энкодер с полым валом и мотор ДТ-550ПГ.
Пришлось разбирать полностью, протачивать хвост вала, чередование участков с термообработкой и без (переходы с диаметра 10 на диаметр 9, потом на диаметр 8) заставило напрячься.
Основание под энкодер выточил из двух частей (не было нужной ширины дюраля Ф74мм, были пластинки -самоливки Ф100Х10 мм и кусочек Д16 Ф 70 длиной 40). Сегодня в Экзист за сальником (на ДТ-550ПГ лабиринтные уплотнения и двухрядные подшипники, сзади ввиду удаления тахогенератора лабиринт восстановить не удалось - поставлю сальник) и в Крепмаркет за винтами.
Имеет смысл фотки здесь выкладывать или свою тему завести?
Автор темыvovasm
Да сюда с описанием сваливай потом может коллекция накопиться подсортируем красиво в кучку
я давненко только из своего алюма делаю включая и верхний переход
vovasm писал(а):Источник цитаты я давненко только из своего алюма делаю включая и верхний переход
Сам пока не лью, но уже пора наверное начинать. Эти пластинки я в свое время на чипе заказывал - диски Ф100 толщиной 15 мм.
Тут попробовал поточить их - как сыр, причем не швейцарский, п пошехонский - мелкие серые даже не поры, а как-бы пустые диски внутри отливки. Когда заказывал говорил что под пневматику пойдут..
Вобщем дерьмо. Лили походу по выжигаемой модели из крупного пенопласта - видно по наружной фактуре. Но на простобличик пойдет.
На моторе ступенчато 10-9-8. Энкодер - 8 внутренний
