Автоматическая насосная станция.
Сообщение chkmatulla » 26 июл 2016, 08:04
Наверное имелась виду, тепловая защита, по току ?
AlexAlcoa
Сообщение AlexAlcoa » 30 июл 2016, 18:38
Ibragim писал(а):Источник цитаты Это я знаю... Зачем она нужна для станции?
Основное назначение это отключение станции при возникновении проблем с изоляцией в двигателе/реле давления/проводах не на стадии когда пробило и "ток медленно потек по трубам/шлангам", а на самом начальном этапе т.к. сабж работает с водой и чаще всего автономно.
+Не забудьте заземлить станцию.
Я не агитирую за УЗО или диффавтомат на насос, это мое личное мнение что сабж однозначно необходим.
У тещи 3и недели назад начало выбивать узо на ее любимой "каме" (поливает ею огород). Ходила ворчала... пока наглядно не продемонстрировал наличие фазы на корпусе насоса, клемничек рассыпался от старости и фазный вывод касался корпуса.
Калита
Сообщение Калита » 15 ноя 2017, 02:02
Не знаю о каком Вы блоке защиты; видел в продаже год два назад советские еще черные карболитовые коробки 180/200*180/200/*90+/- на них было прямо написано что -блок защиты двигателя а что к чему точно не помню и спросом почемуто долго не пользовались-были остатки из каких то закромов.не внутр. схемы не рабочего двига не фазности-наверное -3х толком непомню.
Pavel83
Сообщение Pavel83 » 19 ноя 2017, 16:18
Пришёл дамой а она не работает. Похоже сгорела одна обмотка( хоть и запаха нет). Взял у соседей на время насос и тут началось, сломалась крышка и долго не мог сгон открутить пока не полил кипятком на корпус. В общем я с ново с водой :yahoo:
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 19 ноя 2017, 16:33
Pavel83, а вал прокручивается рукой?
Pavel83
Сообщение Pavel83 » 19 ноя 2017, 16:41
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты Pavel83, а вал прокручивается рукой?
Да.
Сообщение alex.573 » 19 ноя 2017, 21:40
Паш, я тот синенький моторчег от станции уделал, кстати. тебе можэт обратно его прислать? в нем обмотки то целые
Pavel83
Сообщение Pavel83 » 19 ноя 2017, 23:43
alex.573 писал(а):Источник цитаты тебе можэт обратно его прислать?
Не, новый поставлю и этот тебе отправлю.
Pavel83
Сообщение Pavel83 » 20 ноя 2017, 12:29
Получил остатки зп и занял пару "тыщь". Сегодня ставить не буду. :oops:
Сообщение alex.573 » 20 ноя 2017, 12:46
блин, я б прежний пришпандорил, из жадности. насос то там ротационный, ничо ему не буит. ну, есичо снова перегорит-пишы. я не буду синенький под наждак переделывать.
