Автоматическая насосная станция.
Автор темыPavel83
Насосная станция Marina. У знакомых вечером выключился свет а на утра насос не работает ( мычит). Хорошо что был включен через сетевой адаптер ( он отключил насос). Думаю 16А автомат бы не сработал. Приехал и поменял конденсатор и все заработало. Информация для размышления.
- Реальное имя: Николай
- Реальное имя: Александр
На даче тоже есть насосная станция. Автоматику защиты реализовал из того что было. Правда она больше работает на утечку в системе и завязана на мощность насоса/время его работы...
Устроено так, в цепь питания станции установлены 2а автомата в параллель на 1а и на 6а когда пользуюсь в обычном режиме помыть руки/ наполнить унитаз/оставить без присмотра включен только автомат на 1а когда принять душ/поливать включаю автомат на 6а. Смысл в том что при штатном режиме работы станции она качает ~0,5-1мин затем продолжительная пауза автомат на 1а не успевает сработать если же время работы увеличивается по какой либо причине, автомат отключается станция обесточивается. 6а автомат позволяет работать станции без ограничений. Автоматы и УЗО смонтированны в коробочке рядом со станцией.
- Реальное имя: Игорь
Довольно частая проблема, и именно так: не с того ни с сего перестает работать и гудит. Хотя, если приглядываться, то за некоторое время до того гул меняется, но не скачком, а постепенно. Если не остановить, когда не может стартануть - горит мотор.
- Станки: Трижды Герой Мира.
"Автоматы и УЗО смонтированны в коробочке рядом со станцией."
Тоже столкнулся с проблемой подключить насосную станцию... Скажите, а для чего УЗО ставить?
- Реальное имя: Дмитрий
DemonY писал(а):Источник цитаты У УЗО основная функция - защита от утечек тока.
Это я знаю... Зачем она нужна для станции?
лучше установить специальный автоматический выключатель для защиты электродвигателя.
А что за фрукт?neon писал(а):Источник цитаты лучше установить специальный автоматический выключатель для защиты электродвигателя.
Утечки как раз и являются сигналом о проблемах в питании двигателя. А спецвыключатель на что реагирует?
