Самопальный нутромер для измерения маленьких отверстий
Anton_S
Реальное имя: Антон
Сообщение Anton_S » 15 май 2016, 18:52
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты Ну, сомнения пока оставим в стороне, хотя на фотке я вижу индикатор точностью 10 мкм, а вот вопрос еще один есть, а как Вы получили такую цифру 5 мкм, т.е. как определили, что точность нутрометра именно такая?
Пусть и неприлично задавать вопрос на вопрос , но все же.. А как вы определяете точность нутромера ? Паспорт читаете или.... ?
Не трави добро ...
Сообщение е_Вячеслав » 15 май 2016, 19:01
AnSm писал(а):Источник цитаты Дык это мой индикатор.
Спасибо, теперь понял. Наверно, такая точность и получится.
Отправлено спустя 8 минут 4 секунды:
Anton_S писал(а):Источник цитаты А как вы определяете точность нутромера ? Паспорт читаете или.... ?
Может кому то покажется странным, но люблю читать паспорта. :)
kapral
Реальное имя: олег
Сообщение kapral » 16 май 2016, 09:58
KimIV писал(а): Но чё-та мне подсказывает, что нонче он так выберется, а потом эдак.
а не фигли...?
нутромер перед замером выставляется на размер по микрометру. именно на этот размер, именно с этой длинной ножек и с этим усилием пружинки. ну и с какого перепугу все эти параметры изменятся с переходом из губок микрометра, на стенки измеряемого изделия. вся накопленная погрешность попросту перенесётся.
для проверки достаточно просто несколько раз "замерять" микрометр. в режиме вынул-вставил. если стрелка индикатора будет возвращаться на "0" при этом - то погрешность измерения будет равна погрешности ИЧ.
если будет "плясать" вокруг "0" - то величина предельных отклонений и будет величиной привнесённой погрешности.
впрочем - можно сделать и параллельное схождение. вот так, к примеру, делали:
Сообщение корбен даллас » 16 май 2016, 10:05
kapral писал(а):Источник цитаты - можно сделать и параллельное схождение. вот так
вот это из той области о которой я толсто намекал в посту
Сообщение AnSm » 27 май 2016, 20:11
В общем переделал немного нутромер. Укоротил губки до 25 мм от оси индикатора и все стало нормально. Пробовал и измерять неизвестное и отверстия с уже известным диаметром. Вроде все нормально. Ошибка если и есть то не более полусотки.
Пока оставлю такой, так как меня устраивает. Скорее всего впоследствии сделаю трехточечный как у больших нутромеров.
Станки: Руки из жопы кустом
Сообщение Денис# » 27 май 2016, 20:39
Классная приблуда!
Говорю как периодически что то растачивающий по штангелю за неимением нутромеров. Конечно фирменный поверенный нутромер удобнее и лучше наверно, но если брать всю линейку до 100мм хотя-бы, то сильно дешево то не получится даже с известной барахолкой. Я уж молчу про магазины. Касаемо того что с барахолки приедет - тоже вопрос. Поверка то у меня врет например, меня устраивают цифры, но факт фактом.
Надо будет попробовать такую приблуду смастерить на досуге!
Андрей спасибо за тему!
