Зажим да. Отличный! У меня есть один такой из набора инструмента. Выручал уже не один раз.
Четверкой тонкое варить да. Проблема. А так как вижу уголек нормально справился. А не пробовал углем обычную сталь варить? Пусть без фото. Просто опиши как получалось если варил.
А расскажите про сварку угольным электродом?
Модератор: Pavel83
Автор темыAnSm
Нет. Не варил черняшку.
Угольком тогда спонтанно получилось. Нужно было доделать, а материала тройки нет. Есть тонкий. Пошел в инете посмотрел про угольный стержень. Да. Можно. И сварил. Больше не приходилось дымоход для бани варить...
Красная Армия всех сильней.
Автор темыAnSm
Ща попробовал побаловался. Фигня. Без газа металл сгорает. Один шлак образуется. И уголь быстро сгорает. Дуга неустойчивая. Гуляет. Ток давал от 10 до 30 ампер китайских. Пробовал на кучочке трубы с миллиметровой стенкой. Потом взял 2.5мм электрод. и попробовал им. На 10 амперах вообще не проваривает. Залипает. Потом попробовал покрутить ручку антизалипа. Интересный эффект. Как будто ток увеличился, но не прожигает. Звук дуги стал визжащим. Дал 100% антизалипа, дуга визжит. Не пищит, а именно визг идет. Не прожигает. Металл растекается по поверхности трубки. Дуга становится какой то широкой. Без антизалипа дуга шипит просто. Кончил эксперимент из за дыма от электрода. Спалил половинку, так как пробовал половинкой. Длинный залипает сразу. Короткой половинкой нормально.
Андрей чем сваривал? Китайским инвертором? Здесь самоделка из журнала "Радиолюбитель" номер 1. Выпрямление и регулировка тока на тиристорах без конденсатора и дросселя.
То что черняшка горит, эт может. Окисление однако.
Автор темыAnSm
Спасибо за схему. В принципе я занимался в молодости изготовлением самоделок сварочников. Да и радиогубитель с 1973 года. Правда сейчас забросил все радиолюбительство. На работе надоело, потянуло в стружкоделы.
Аппарат у меня такой.
Угольный электрод для экскрементов. Вот как выгорает после 5 минут экскрементов.
То что им получается. Натуральные экскременты.
А вот экскременты с этими электродами.
Самое хреновое совсем не вижу сварочную ванну. Один шлак.
Андрей извини конечно, но что то не пойму цель. Просто побаловаться или ? Электродом угольным без присадки? Иль не въеду никак. Попробуй оплавить тонкую нержавейку просто торец. После два листа скрепи без зазора... и сравни черняшку так же.
