Сварочные работы в сантехнике.
Модератор: Pavel83
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 14 май 2016, 21:03
Если не течёт - хорошо! У меня плохо получается воду варить электродом, особенно если со всех сторон нельзя подлезть. Газ нелегально с дружбаном переваривали :oops: , газовщики даже не поняли, что варено полуавтоматом, а не газосваркой :D :D :D .
Pavel83
Сообщение Pavel83 » 15 май 2016, 02:48
Не правильно сделаны полотенце сушитель.
Сообщение KimIV » 15 май 2016, 04:47
Pavel83 писал(а):Источник цитаты Не правильно сделаны полотенце сушитель.
А что именно неправильно? У меня в квартире все радиаторы по аналогичной схеме подключены. Хотя полотенцесушитель без кранов и без перемычки.
Pavel83
Сообщение Pavel83 » 15 май 2016, 05:55
KimIV писал(а):Источник цитаты А что именно неправильно?
Заужен диаметр перемычки. На краны приварен длинный сгон, а он быстро сгниет или может сломаться по резьбе. Сгоны надо ставить накатанные.
Сообщение DOC » 15 май 2016, 11:58
Pavel83 писал(а):Источник цитаты емычки. На краны приварен длинный сгон, а он быстро сгниет или может сломаться по резьбе. Сгоны надо ставить накатанные.
За это сообщение автора Pavel83 поблагодарил:
KimIV (Сегодня, 09:27)
Pavel83 писал(а):Источник цитаты Заужен диаметр перемычки. На краны приварен длинный сгон, а он быстро сгниет или может сломаться по резьбе. Сгоны надо ставить накатанные
неправильно изначально что сделано все из металла который не предсказуем :) сгнить может через год-два а может и лет 10 простоять,всю эту развязку нужно сделать из полипропилена и не парится что что то сгниет,диаметр перемычки(бай пас) как раз нормальный,если сделать одного диаметра со стояком вода потечет по мимо полотенцесушителя,это если как вариант поставить на бай пас кран и при подключении полотенчика перекрывать,как то так :)
Pavel83
Сообщение Pavel83 » 15 май 2016, 12:09
DOC писал(а):Источник цитаты поставить на бай пас кран и при подключении полотенчика перекрывать,как то так
Краны на стояках запрещены. Если только трех ходовой. Пластик не вариант, если плохо пропаял и хорошее давление и темпер высокий на подаче, то может придет Ханна.
А тройники терпеть не люблю. Они как китайские краны, могут лопнуть по резьбе. Правда я еще не пользовался герметиками сантехническими. Все лён и фум лента.
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 15 май 2016, 12:12
Pavel83 писал(а):Источник цитаты Краны на стояках запрещены.
ага, расскажи это тем чудакам на букву М сверху, из-за которых у меня полотенчик зимой недели 3 холодный был :D :D :D
Сообщение KimIV » 15 май 2016, 12:28
У меня в квартире полотенчик сделан без кранов и без перемычки через горячую воду. Так и определяем. Если полотенчик холодный, значит горячей нет :D
Станки: Трижды Герой Мира.
Сообщение alex.573 » 15 май 2016, 17:34
Кран полезно иметь свой собсный. Как и рубильник. Обиделся на соседей- перекрыл кислород. :)
varatas
Реальное имя: Валентин
Сообщение varatas » 16 май 2016, 08:05
KimIV писал(а):Источник цитаты Например, возле стены или в углу.
Сам не варил,но видел как делали открывали окно снаружи где удобно ,потом заваривали трубу изнутри потом заваривали окно. это в месете где совсем не подлезть, а так видел и зеркало используют и лягут в позу 369 по камасутре. :)
Валентин
Нужно на ты
Вернуться в «Ручная дуговая сварка»
