Делилка для нагафы мой вариант начал делать.
Poc
Сообщение Poc » 06 дек 2017, 19:45
Пока месть по шлифовалке нехватка материала решил продолжить с делилкой для своей нагафы. Шпинделек выцарапал с советской дрели с км 2 прочверлил хвост отверстие на 10,5 проточил и нарезал резьбу м16 шаг 1,5 для гайки. Купил сегодня подшипники на сам шпиндель и упорные потом их буду ставить на червячный вал. Потом взял шестерню подобранную под червяк 40 зубую расточил под вал. Теперь пока все пока со шпинделем потом токмо надо будет гайку выточить. Теперь начну заниматься корпусом завтра если успею проточу кругляк у меня на заготовку отпилен ф100мм длинной 130мм завтра бум его обдирать.
подолжение как грится следует.
zonard
Реальное имя: Михаил
Сообщение zonard » 06 дек 2017, 19:52
Очень хотца позырить продолжение
Poc
Сообщение Poc » 06 дек 2017, 20:16
zonard, Миш продолжение будет не быстрым :oops: У меня сейчас уже по комплектующим вроде основное есть все. Самая засада сам корпус он здоровый для моего токарного мне сейчас приволокли патрон четырёх кулачковый нульцевый полностью комплектный я для него заказал планшайбу. А то у меня на обычном патроне нет обратных кулачков зажимать болванку ф100 мм не получится. Вообще хочу делать как стандартная делилка с возможностью наклона на нужный угол поэтому и определённые сложности возникают. :wall:
zonard
Сообщение zonard » 06 дек 2017, 20:58
"А торопиться не надо" главное чтобы обчество получило полноправного гражданина
Сообщение ROW » 07 дек 2017, 01:56
Poc писал(а):Источник цитаты решил продолжить с делилкой для своей нагафы
это хорошо
Poc писал(а):Источник цитаты Миш продолжение будет не быстрым
а вот это плохо :undecided: :glasses:
Мобильное устройство: Xiaomi Mi Max
Сообщение AnSm » 07 дек 2017, 03:04
ROW писал(а):Источник цитаты а вот это плохо
Хорошо, хорошо! А то как по пословице может быть. Поспешишь, людей насмешишь. ;)
Всё проходит...
kapral
Реальное имя: олег
Сообщение kapral » 07 дек 2017, 12:20
андрей, а давпй мы скинемся, и тебе точек с запятыми подарим?
идо минут пять пытался текст разобрать.
а по сабжу... а гачем подшипники? на втулках тут лучше и компактнее было-бы.
Poc
Сообщение Poc » 07 дек 2017, 14:41
Олег я ж с Казахстана не русский :oops: на втулках я делал первую не понравилось. Да и делать сложнее я так думаю. по крайней мере то что я хочу в итоге получить мне проще на подшипниках сделать :wall: Я ж делаю с чего придётся и как мне проще я ж не станочник я только учусь :drinks:
Гвардеец 37
Реальное имя: Юрий
Сообщение Гвардеец 37 » 08 дек 2017, 10:05
Андрей, делайте простую жёсткую горизонтальную УДГ с проточкой для сухарей на подошве, чтоб выставить ее соосно столу. Если убрать сухари то можно прижимами выставить на нужный угол. И к ней хороший отдельный синусный стол если нужно поднять нос УДГшке. Делилка проще и жесче. Наличие синусового стола не может не радовать. Минусы это то что синусный стол съест высоту и жесткость. Но можно и без него когда он не нужен.
я доволен.
kapral
Реальное имя: олег
Сообщение kapral » 09 дек 2017, 04:15
Poc писал(а):Источник цитаты на втулках я делал первую не понравилось
если не трудно - поподробнее. в плане того,что именно не понравилось. просто я для себя выбрал именно втулки.
Вернуться в «Фрезерная»
