Самодельная оснастка
Сообщение DemonY » 18 июн 2016, 15:26
Оригинальное исполнение резцедержки под данные отрезные пластины :hi:
Сообщение корбен даллас » 24 июн 2016, 05:22
этой идее -сто лет. только прижим надо было сделать не винтиками сбоку а через планку прижимаемую тремя болтами сверху
sergey1960 писал(а):Источник цитаты пришлось делать адаптер.
. -впрочем не поздно и доделать.
sergey1960
Реальное имя: Сергей
Сообщение sergey1960 » 24 июн 2016, 07:07
корбен даллас писал(а):Источник цитаты этой идее -сто лет. только прижим надо было сделать не винтиками сбоку а через планку прижимаемую тремя болтами сверху
Дмитрий правильно заметил, исполнение а не изобретение. С данными пластинами такое крепление себя оправдывает, то есть не требуется дополнительных фрезерных работ по фрезеровке пазов и т д, да и нужно всего-то фрезу ф18мм (высота пластин 18мм).
Сообщение DemonY » 24 июн 2016, 17:40
Да, мне понравилось техническое решение впихнуть невпихуемое.
У меня проще. Мои пластинки 12мм в резцедержку лезут. Поэтому телодвижения были минимальные (посмотреть можно здесь)
Сверху подкладывается подкладка 2мм и поджимается болтами резцедержки.
sergey1960
Сообщение sergey1960 » 29 июл 2016, 07:12
Не спешно искал ток патрон 80-100 мм, а подвернулся 125-й с градусной шкалой, не удержался взял но похоже это не обдуманная покупка, повелся на градусную шкалу. Ну да ладно, теперь наверно надо делать одноградусную делилку. Кто что скажет про такой вариант?
sergey1960
Сообщение sergey1960 » 06 авг 2017, 15:10
Сегодня немного по рукоблудил, ну не совсем конечно самодельная оснастка но всё-же. Просьба ркуи об тапки даже не марайте, просто решил показать. Патрон вроде хорошего качества, биение получилось три сотки (с родным восемь соток). Конус был с лапкой, просверлить отверстия оказалось проще чем нарезать резьбу. Это конечно не цанга , но фрезеровать можно. Шпонопаз получился больше на те-же три сотки. Глубина резания 1мм за поход, обороты шпинделя 600 - 945, подача ручная, диаметр фрезы 6мм.
sergey1960
Сообщение sergey1960 » 09 сен 2017, 17:38
Сегодня погода дала выходной от сельхоз работ. Поработал в мастерской, из того что было начал строгать поворотный столик.
Планшайба, сталь , ступица чугун, проходное 30мм, так как планируется в будущем из неё сделать одноградусную делилку. Чугуняку впрессовал в планшайбу. Теперь надо выстругать основание и нарезать зубья на планшайбе , ну и многое другое. Основание планируется из стали. Хотелось бы обойтись без бронзовых и латуньных втулок, то-есть чугун-железо. Критика полезные советы приветствуются.
sergey1960
Сообщение sergey1960 » 17 окт 2017, 14:21
Поскольку эта приблуда опознаваться не захотела, будем делать из неё оснастку. Скорее всего поворотный столик, с делением на 12. Не мог понять как он разбирается, с начало отделил ванночку (думал там какое то крепление) оказалось нет, потом искал штифт шпионский (опять мимо). Оказалось достаточно было выкрутить стопор, и выбить в верх, шло туго, из за развальцованных отверстий от стопора, хотя на своём месте крутилось легко. В общем хороший донор.
sergey1960
Сообщение sergey1960 » 10 июл 2018, 05:45
Продолжаю осваивать НаГаФу." Выстругал" адаптер для расточного - проходного резца.
sergey1960
Сообщение sergey1960 » 29 авг 2019, 16:20
Сегодня "выстругал " пружинный резец, идея не нова. Размеры оригинала увеличил в 1.3 раза, т.к резец у меня высотой 18мм, но наверно зря. следующий буду делать в ориг размерах. С начала не мог резать (дрожит, свистит, пердит) , думал зря день прожил, оказывается к нему надо привыкнуть, потихоньку помаленьку немного научился. Пробовал резать сталь ХЗ, диаметром 16, 27, 60мм. В общем режет на порядок лучше чем обычные ( на моём станке), без индикатора видно как пружинит резец при ручной подаче на авто идёт ровнее. Хотелось бы услышать реальные отзывы, советы от пользователей подобных резцов.
Вернуться в «Фрезерная»
