Самодельная оснастка
- Реальное имя: Дмитрий
sergey1960, его ведь можно использовать в качестве поворотного столика. Как здесь: http://www.chipmaker.ru/topic/145968/
Автор темыsergey1960
- Реальное имя: Сергей
Тиски получились поворотные, осталось нанести градусную шкалу. Поворотный столик буду делать из камазовской трещетки.
Кто подскажет кто поможет, приобрел вот этого красавца но режующая кромка оказалась ниже центра на 6мм. мне видятся два варианта подгонки, 1. сделать адаптер. 2. профрезеровать сверху на 6мм. Высота державки 17,5мм-6мм=11,5мм, хватит ли жесткости державки. Какой из вариантов выбрать?
- Реальное имя: Александр
сделай адаптер
не порть резец,мож потом в жизни че нить изменится,станок другой,кассетная резцедержка и.т.д.
Крепите его под углом, режущая кромка как раз на 6 мм и подымется.sergey1960 писал(а):Источник цитаты но режующая кромка оказалась ниже центра на 6мм.
Под углом не получается не хватает 2мм резцедержка 20мм, бум делать адаптер, спасибо за советы.
Сегодня испытал тиски, фрезеровал державку с 20 на 16мм. Фреза ф16мм,скорость 375 об, съем 0,5мм, тиски немного колбасит. Попробую добавить еще один фланец, все таки 160 патрон наверно великоват для НГФ.
- Реальное имя: Юрий
Если он ниже центра то его надо поднять))
Я делаю просто беру ставлю резец в резцедержку и подкладывают прокладки между малой продольной и резцедержкой. Дешево и сердито.
я доволен.
Модернизировал тиски, добавил еще один фланец, патрон закрепил на три прижима вместо двух, стало хорошо. был в городе увидел резцы, не удержался нахапал пришлось делать адаптер. Испытал понравилось.
2-12-85-06 • Станочник • е_Вячеслав • kapral • Pavel83 • Poc • Stebium1 • vovzila
