Самодельная оснастка
Автор темыsergey1960
- Реальное имя: Сергей
Ну начну пожалуй с тисков. И так в наличии патрон токарный 160мм, куча латунных и дюралевых фланцев подходящих размеров, отсюда вопрос к знатокам, с чем лучше сопряжение металла, латунь-латунь, дюраль-дюраль, латунь-дюраль, тиски будут поворотные.
- Реальное имя: юра
Самодельная оснаска
у меня 160 патрон очень хорошо сопрягся с маховиком 2108
- Реальное имя: юра
В польском есть. Хочется сделать так, первый фланец что на фото болтами прикрепить к патрону и проточить на фланце внешний конус а на ответном фланце внутренний потом притереть.
- Реальное имя: юра
вам надо поточнее выяснить =у вас патрон либо от ижа-на нем 3-х болтовое соединение с фланцем или от станка ут-16.за ваш патрон владельцы этих станков вас в .......расцелуют.т. е. я хотел сказать завалят горой советских патронов.а для фрезерных работ или пов. столика никаких посадок на конус не нужно-пустая трата сил и времени .металла.
Точно польский, приобретался вместе с станком , если повнимательней приглядеться к фото то видно кулачки не родные (советские) а они уже на 2мм поэтому приклеены латунные вставки. Сейчас на станке новый патрон а этот в запасе чтобы зря не ржавел немного поработает тисками.
- Реальное имя: Стас
sergey1960 писал(а):Источник цитаты Ну начну пожалуй с тисков.
Вопрос,а зачем такой патрон-тиски вообще нужен?Если в торец сверлить токарный справиться,если тупо в валу просверлить по середине отверстие к примеру под стопорный палец то для этого есть призмы для сверлильного станка,я вообще так сверлю.
Деталь зажимать,а оно надо?Если высверливаешь теже шпильки со ступицы от Газели то она и так никуда не денеться из за веса,быстрее мотор встанет на станке.
Я не нахожу применения подобной затеи из патрона-тисков.
sergey1960 писал(а):Источник цитаты тиски будут поворотные.
Так это проще тогда поставить маленький поворотный стол а на него тиски сверху.
- Реальное имя: Роман
а если вал скажем Ф 100 мм и надо по краям 4 отверстия ровненько через 90 градусов сверлитьСтаночник писал(а):Источник цитаты Вопрос,а зачем такой патрон-тиски вообще нужен?Если в торец сверлить токарный справиться,если тупо в валу просверлить по середине
вот такую жалезку к примеру просверлить надо
- Реальное имя: Николай
поворотный стол удобно: , мы отверстия в катках сверлили новых: , там с одной стороны 6, а с другой 10 отверстий. Пытались сначала по разметке, плохо получалось, а со столом классно. Форумчанин один с чипа подсказал, а то думали кондукторы заказывать.ROW писал(а):Источник цитаты а если вал скажем Ф 100 мм и надо по краям 4 отверстия ровненько через 90 градусов сверлить
2-12-85-06 • Станочник • е_Вячеслав • kapral • Pavel83 • Poc • Stebium1 • vovzila
