Есть у меня старый престарый наждачок. Использую его с алмазной чашкой для правки и заточки резцов. И лежал давно купленный алмазный круг.
Хотел его посадить на отдельный двигатель, но пришла мысль использовать наждачок. Для этого требуется удлинить вал с другой стороны.
Вынул ротор и обнаружил сильно потрепанные подшиники.
Купил новые. Подшипники 6200. Купил закрытые с обеих сторон.
Зажал ротор в станок. Индикатором выставил минимальные биения. Проточил торец снимая не более десятки, так как поджимать центром было бесполезно. Центровочное отверстие убито.
Просверлил дырдочку на 5 и расточил до 5,1. Затем нарезал левую резьбу М6х1. Ротор подготовлен.
Теперь точим удлинитель вала. Болванка, шестигранник на 17. Деру по 4 мм с диаметра.
Нарезаю левую резьбу М6х1 и М8х1. Левая везде потому, что круг будет устанавливаться с левой стороны. Левая резьба будет самозатягиваться.
Примерка.
Есть у меня остатки от имплантации Локтайта. Вот на нем и соберу вал. Обезжирил все и намазал. Скрутил вместе затянул без фанатизма. И положил сохнуть.
Сверление и расточка крышки подшипника.
Забыл добавить. Добавлю сейчас сюда. Самое главное не снял и не осветил! Удлинитель вала выточен с припуском по 2 десятки на все диаметры, кроме резьбы! Это нужно, чтобы после застывания Локтайта опять установить ротор в токарный станок, выставить по посадочному подшипника минимум биений (Как показано на картинке вначале) и подогнать размеры вала под требуемые. Так обеспечится минимум биений на готовом вале. Не соосность резьбы крепящей камень не критична.
Продолжение следует.
Реконструкция наждачка с удлинением вала двигателя
Автор темыAnSm
Автор темыAnSm
Вчера был неудачный день. Запорол две заготовки. На первой провалил отверстие под вал, на второй посадочное под круг.
Сегодня вот доделал и испытал. Все на фото.
Теперь осталось отбалансировать. Есть небольшая вибрация. Чашку я тоже балансировал. Видно на ней куча отверстий. Сам круг кривоватый. Я примерял его еще когда протачивал посадочное на станке. Надел его, а он бьёт и в осевом и в радиальном направлении.
Протачивать не стал.
Продолжение не сразу, но будет.
- Реальное имя: Владимир
Автор темыAnSm
Vladimir52 писал(а):Источник цитаты Подскажите, как балансируктк чашки?
Все на уровне примитива. Динамически не балансирую. Только статически.
Первый раз пытался на глазок определить тяжелое место. Поленился в центра поставить. Результат нулевой. Пришлось вешать на оправку и в центрах определять тяжелое место. Отметил карандашиком и сверлил пока дисбаланс не уйдет. С одной стороны оказалось мало. Досверливал с другой. Как то так.
Автор темыAnSm
Продолжение начинается.
Достала пыль с алмазного круга. Нужно сделать что нить пылеулавливающее на этот наждачок.
Начал гондобить. Решил сделать кожуха на круг и чашку и подсоединить к системе отсоса. Благо там я оставил запас трубы, хотя нарастить её минутное дело.
Сделал еще пару крантиков для перекрытия отсоса.
Нарезал заготовок из миллиметровки оцинковки.
Разметка выкроек.
Накроил заготовок и разметил центральные отверстия. А так как балеринки для вырезания отверстий у меня нет, да и станок на таком радиусе просто не потянет балеринку, применил старинный слесарный способ вырубания зубилом. Благо навыки еще со школы помнятся.
Хотел сначала собрать кожуха на сварке, но варить оцинковку не получилось по двум причинам. Просто не сваривается из за толстого слоя цинка. Второе это просто отрава. Решил спаять обычным оловянно-свинцовым припоем с кислотой. Но и тут ждала засада. Цинк какой то не цинк вообще! С канифолью не паяется вообще, с кислотой срань какая то черная. Пришлось сдирать слой цинка наждаком и напильником. Тогда с кислотой стало паяться нормально. вот сегодня один кожушок спаял, потом второй спаяю. Ну и дальше потом продолжу.
Разметка выкроек.
- Реальное имя: Роман
А я думал у меня чего то с кислотой стало, тоже уже два раза наткнулся на то же самое, чернеет и не паяется толком современная "оцинковка".AnSm писал(а):Источник цитаты Цинк какой то не цинк вообще! С канифолью не паяется вообще, с кислотой срань какая то черная.
Автор темыAnSm
Ладно хоть не ржавеет!ROW писал(а):Источник цитаты то же самое, чернеет и не паяется
Автор темыAnSm
Сегодня удалось уделить немного времени наждачку. Доделал кожуха, выточил шпильки и гайки крепящие съёмную сторону кожуха. Ну все на фотках.
- Реальное имя: Стас
AnSm писал(а):Источник цитаты Вот так оно должно выглядеть после сборки. Просто примерил все.
Все хорошо но есть два нюанса.
Забыли про подручники,конструкция наждака хороша он он слабоватый,мало мощности.Всего 90 Ватт а это ни о чем.
Мне бывает не хватает 750 Ваттного.
Автор темыAnSm
Станочник писал(а):Источник цитаты Забыли про подручники,конструкция наждака хороша он он слабоватый,мало мощности.
По сути это не наждак. Это доводчик для резцов. Подручники на нем не нужны. Только мешаются. Кроме алмазных кругов на нем ничего стоять и не будет. Ну или если понадобится для затыловки фрез поставлю узкий абразивный круг. Нагрузка на него небольшая и 90 советских, а не китайских ватт (в реале ватт 60-70 так как движок трехфазный) хватает с лихвой. Ни разу при заточке ТС резцов он не затормозил.
Что интересно. Сравнивал с китайским 180 ваттным точилом что у нас у ребят стоит. Так вот на нем отвертку даже точить проблемно. Останавливается. А на этом, когда стоял абразивный круг, я точил все. Даже топорик небольшой затачивал! Он когда разгонится, как то вцепляется во вращающееся магнитное поле и очень неохотно от него отстает. Военный движок. Что то в нем очень хорошо сделано. Он даже не греется при длительной работе от одной фазы с конденсатором, хотя и без охлаждения.
А наждак у меня другой есть. Этого на все хватает. Прет как танк.
