Управление коллекторным двигателем с помощью U211b и таходатчика.
- Реальное имя: Андрей
Между 2 и 3 выводом микросхемы напряжение только 8 вольт. В чем может быть проблема ?
Отправлено спустя 37 минут 33 секунды:
Проблему с напряжением нашел, теперь другая. при включении мотор работает пару секунд на максимальных оборотах, потом отключается. На 15 ноге постоянно стоит напряжение 8,8 вольта. На регулировку сопротивлением (перегруза) не реагирует
Автор темыomich
- Реальное имя: Олег
- Станки: Токарный мод кат180/350
Стоит проверить надежность переменного резистора регулировки оборотов и попробовать покрутить резистор начальных оборотов(R10 на моей схеме). Из возможных причин еще может быть неправильно рассчитан токоизмерительный резистор(R3). Для проверки можно R3 на время закоротить перемычкой. Есть еще вариант, что по какой-то причине не поступают импульсы с таходатчика. Плавный старт то хоть работает?
omich писал(а):Источник цитаты Плавный старт то хоть работает?
нет, сразу обороты на максимум на пару секунд и останавливается
Отправлено спустя 2 минуты :
регулятор оборотов работает (при замере тестером - сопротивление изменяется), а на резисторе - уровня срабатывания нагрузки - не отслеживается. может в нем причина ?
Отправлено спустя 2 минуты 58 секунд:
заявленная мощность движка 600вт, сопротивление при расчете - 0,22ом. (на данном двигателе регулировались обороты на схеме с U2010)
датчику холла все равно какой стороной быть обращенным к магниту ?
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
датчик холла использовал - TLE4905L
Автор темыomich
muchenik писал(а):Источник цитаты а на резисторе - уровня срабатывания нагрузки - не отслеживается. может в нем причина ?
Т.е. если его крутить и измерять сопротивление между ножек, то оно не изменяется? Тогда очень может быть в нем и есть причина.
Странно только, что плавного старта нет, он в любом случае обязан быть.
Отправлено спустя 8 минут 10 секунд:
muchenik писал(а):Источник цитаты датчику холла все равно какой стороной быть обращенным к магниту ?
Да, не важно какой стороной, там меняется только фаза на 180 градусов. Импульсы, если нет осциллографа, можно посмотреть и вольтметром, если медленно рукой крутить двигатель, а смотреть на выходе датчика холла, там или будет 0 или напряжение питания холла. На время такой проверки сам двигатель можно отключить от схемы.
добился минимальных оборотов и регулировка оборотов вроде есть, но двигатель все равно останавливается через 2 секунды после пуска
Автор темыomich
Регулировка оборотов работает как бы вначале, т.е. изначально устанавливается уровень оборотов, но когда контроллер "видит", что в заданное время импульсы так и не появились, значит он "думает", что мотор заклинило и "от греха подальше" его отключает. Думаю, что что-то с импульсами датчика не все хорошо. Я когда применял холлы TLE4905L в зажиганиях для мопеда, то столкнулся с "бедой", что на моторе Д5 магнит слабее, чем Д6 и на Д5 на том же расстоянии от магнита датчик не срабатывал. Т.е. у холла TLE4905L не очень хорошая чувствительность к магнитному полю и пришлось искать замену. Надо, все-таки, проверить, хотя бы вольтметром, как писал чуть ранее, что холл меняет состояние выхода с 1 на 0 и обратно при прохождении мимо магнита, как он сейчас там установлен.
между 2 и 14 выводом при пуске присутствует напряжение порядка 5в, через секунду пропадает, а после остановки двигателя поднимается до 8.8в
Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
датчик холла реагирует при проверке тестером
Отправлено спустя 37 секунд:
14 вывод - OVL
Отправлено спустя 9 минут 23 секунды:
на схеме с указанными напряжениями, Вы меряли постоянкой или переменкой ?? между 8 выводом и GND
14 вывод - OVL
Автор темыomich
muchenik писал(а):Источник цитаты а схеме с указанными напряжениями,
Хм... А где схема с напряжениями? Я что-то не припомню, что рисовал ее с напряжениями.
Отправлено спустя 3 минуты 14 секунд:
стр.6 -- 26 мар 2017, 13:50
Автор темыomich
Пробежался по даташиту в попытках найти что-нибудь про поведение при отсутствии входных импульсов, но что-то ничего не попалось. Все-таки, думаю, что с поступлением импульсов что-то не так.
Просто мелькнула мысль как проверить импульсы на входе 7(FN) ноги микросхемы. Надо вначале померить вольтметром на ней напряжение относительно 2 и 3-й ног и в каком-то случае там будет постоянное напряжение равно нулю и вот в таком положении надо поставить светодиод, только разобраться с его полярностью, либо через мостик. Если с холла через конденсатор C9 импульсы проходят, то светодиод это покажет короткими вспышками.
Отправлено спустя 3 минуты :
Вот же... Забыл, что делал. Просто мне самому не надо было. Значит измерял вольтметром по постоянке.
muchenik писал(а):Источник цитаты стр.6 -- 26 мар 2017, 13:50
2-12-85-06 • alex_sen • ALViktor • amatol • andrey_r • Али-бастр • Сергей ЮнТех66 • Clarius • colt700 • costa55 • Denniska • Dimon D • Drakon • е_Вячеслав • fox63 • ignvov • Laleriy L • Lautrec • Leo174 • omich • oyoy • porshe • prince • Rabbi • Георгий • ruzinal • SAIHO • Serega1110 • sermal • skyalex • spinaker • uepapx • Yuriy 32 • Дрёмин
