Управление коллекторным двигателем с помощью U211b и таходатчика.
- Реальное имя: Александр
Спасибо . Сегодня же вечером проверю.Конденсатор я использовал танталовый 2.2 uF x 15V
Проверил емкость С3 ,которая висит на 13-й ноге микросхемы.
С емкостью все в порядке ; и величина 2,2 мкф и раб.напряжение и ESR и
правильность включеня в схеме.
картина такая : подача напряжения на схему -> пауза 350 мСек -> начало
разгона двигателя (плавное нарастание тока длится всего 2 периода сети) ->
симистор открыт полностью ,разгон двигателя до заданых оборотов ->
обороты достигнуты и дальше идет фазовое управление симистором.
Увеличиваю емкость С3 до 15 мкф
картина такая : подача напряжения на схему -> пауза примерно 2,5 Сек -> начало
разгона двигателя (плавное нарастание тока длится аж целых 10-12 периодов сети) ->
Проблему решить конечно можно . С3 взять емкостью 20-30 мкф.
На 13 ногу подавать определенное смещение с подачей питания ,что бы конденсатор
С3 сразу заряжался почти до напряжения ,с которого начинается пуск двигателя....
Плавный пуск займет примерно 20 периодов сети ,а это уже нормально.
Этим устраняется пауза в 4-5 секунд.В общем много чего можно сделать.
Еще один момент. Картинка заряда конденсатора С3 не осциллографе совсем не
соотвует графику из DS.
Сдается мне что всетаки микросхемы бракованые. Их 4 шт. (все из одной партии) и
ведут себя одинаково.
Жду новых.На днях должны прийти
Автор темыomich
- Реальное имя: Олег
- Станки: Токарный мод кат180/350
Я у своей собранной схемы периоды плавного старта не подсчитывал, поскольку, плавность старта не вызывала ни каких нареканий. Да, явно что-то не то.
Как уже писал , жду новые МС , из них 2шт. в SO -16 корпусах.
Кстати у Вас omich именно такой корпус и проблем не было.На каком-то форуме жаловались на качество
именно отдельных Dip - корпусов.
А так-то МС хороша.
Спасибо что отозвались.
А так-то МС хороша.
- Станки: Einxell MTB3000
alex_sen писал(а):Источник цитаты На каком-то форуме жаловались на качество
Купил на Али одну МС на пробу, как раз в DIP корпусе. Работает. Собирал по схеме из даташита.
Крутил мотор от стиралки с родным тахометром.
Спасибо что отозвались. Прозвоню ещё раз все дорожки платы, может перемкнул что-то. Попробую на другом инструменте. Просто все работает, и плавный пуск, и защита срабатывает, и обороты держит ровно начиная с 80 вольт, единственный косяк что R6 раскаляется.
Как можно термореле (или термо пара, незнаю как правильно называется) поставить на статор, чтобы при определённой температуре инструмент вообще отключался?
В lay файле правельно указаны компоненты на плате которая называется "U211b конденсатор и оптодатчик"? Или мне нужно смотреть на первую плату "смд резистор" и паять как там все расположено кроме резисторов, замененных на конденсаторы с1 и с2? Какая правильная и без ошибок?
Автор темыomich
Serega1110 писал(а):Источник цитаты Как можно термореле (или термо пара, незнаю как правильно называется) поставить на статор, чтобы при определённой температуре инструмент вообще отключался?
Думаю, что-то из этой серии подойдет.
Serega1110 писал(а):Источник цитаты В lay файле правельно указаны компоненты на плате которая называется "U211b конденсатор и оптодатчик"?
Щас глянул, там почему-то надписи отзеркалены, плюс, не все номиналы подписаны. Лучше, конечно, со схемой сверяться.
Номиналы я вообще смотрю на 1 странице темы. Я имею ввиду по расположению, некоторые конденсаторы и резисторы стоят в разных местах
Инструмент и будет греться, так как вы на малых оборотах , за счет стабилизации оборотов , снимаете с него большую мощность. Обороты то малые, обдува как такового нет нормального, вот и греется. Ставьте принудительное охлаждение и будет более менее нормально.
А резистор R6 как рассчитывали?
Надо определить максимальный ток для инструмента. Потом рассчитывать резистор. Если используете нихром, то в интернете есть таблицы сопротивлений в зависимости от сечения провода.
Если вы просто наугад поставили кусок провода то конечно работать не будет нормально.
Если сильно раскаляется значит провод тонкий и сопротивление сильно большое.
ALViktor писал(а):Источник цитаты А резистор R6 как рассчитывали?
Рассчитывал по формуле. Резистор получился 0.11 по расчётам. Но статор перематывался. Сколько там счас Вт неизвестно. Может быть как больше, так и меньше. Родной статор был намотан вообще аллюминием, а перемотан медным проводом. Но резистор ставил такой как рассчитан, плюс-минус 2-3 мм. Для 500вт дрели, как подсказал omich, получается максимальный ток 2.5 ампера. Побывал 0.4 нихром, и вдвое сложенный 0.4. Я прочитал всю тему по u2010b, и ни у кого таких проблем не было.
2-12-85-06 • alex_sen • ALViktor • amatol • Али-бастр • Сергей ЮнТех66 • Clarius • costa55 • Denniska • Dimon D • Drakon • е_Вячеслав • fox63 • ignvov • Lautrec • omich • oyoy • porshe • prince • Rabbi • Георгий • ruzinal • SAIHO • Serega1110 • sermal • skyalex • spinaker • uepapx • Yuriy 32 • Дрёмин
