Управление коллекторным двигателем с помощью U211b и таходатчика.
Сообщение е_Вячеслав » 28 янв 2020, 08:20
Rabbi писал(а):Источник цитаты Не видно там на клеммах обратной связи по оборотам.
Кто захочет, тот увидит!
Rabbi
Реальное имя: Сергей
Сообщение Rabbi » 28 янв 2020, 09:25
Извиняюсь)) на кабель не обратил внимания))
Станки: 2М112; НГФ110Ш4; ТВ-4
Сообщение 2-12-85-06 » 28 янв 2020, 10:53
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты А, типа таких готовых у вас на рынке нет
https://aliexpress.ru/item/400020765345 ... 80de9b9204
https://aliexpress.ru/item/33002144765. ... prcBa&mp=1
Rabbi писал(а):Источник цитаты Извиняюсь)) на кабель не обратил внимания))
Чет не доперло куда этот кабель пихать :unknown: Для чего штекер? :? Для датчика? Его отдельно покупать?
Люблю алишные ребусы. :jokingly:
Сообщение е_Вячеслав » 28 янв 2020, 11:04
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты Чет не доперло куда этот кабель пихать
В мотор от стиралки
Сообщение DOC » 28 янв 2020, 12:20
Еклмн а где ж мне манганин то взять? Шунт от мультиметра подойдет? Есть какие то разные :)
Rabbi
Сообщение Rabbi » 28 янв 2020, 12:39
Разьем как раз на двигатель от стиралки - там два провода на тахометр идут и остальные на двигатель. Возможно придется какой нибудь переходничок слепить, так как разные попадаются клеммные колодки.
Отправлено спустя 4 минуты 51 секунду:
DOC писал(а):Источник цитаты а где ж мне манганин то взять? Шунт от мультиметра подойдет?
можно попробовать и от мультиметра, там по моему 0,1 Ом. Там стоит на схеме как раз подстроечник для согласования разных шунтов и разных двигателей)) если двигатель насиловать по максимуму, то нафик всякие ограничения))
Сообщение DOC » 28 янв 2020, 13:20
Вот есть немного :)
omich
Реальное имя: Олег
Сообщение omich » 28 янв 2020, 14:03
DOC писал(а):Источник цитаты Еклмн а где ж мне манганин то взять?
Манганин хорошо, если он в наличии есть и он хорош тем, что легко паяется обычной канифолью. А я нихром использовал, но ему флюс специальный нужен. а так его то найти везде можно. В шунтах приборов, кстати, манганин и константан чаще всего используют.
DOC писал(а):Источник цитаты Вот есть немного
Теперь подать ток через эти шунты и замерить напряжение. Так можно вычислить сопротивление шунта, соответственно, и материал из чего изготовлен по удельному сопротивлению.
Али-бастр
Реальное имя: Владимир Николаевич
Станки: Фрезерные - горизонтальный и вертикальный. Токарный "Корвет", сверлильный и прочее.
Сообщение Али-бастр » 16 мар 2020, 20:41
U211B - Классная статья, все разжевано! Особенно полезно для тех, кто не признает буржуйские языки.
https://rudatasheet.ru/datasheets/u211b ... mment-1014
omich
Реальное имя: Олег
Сообщение omich » 04 июл 2020, 07:31
Емкость, которая отвечает за плавный старт для этого корпуса висит на 13-й ноге микросхемы. По даташиту 2,2 мкф. Может с ней что не так?
Вернуться в «Электропривод»
