Управление коллекторным двигателем с помощью U211b и таходатчика.
Автор темыomich
- Реальное имя: Олег
- Станки: Токарный мод кат180/350
А я вчера пытался вызвонить резистор между базой и эмиттером фототранзитора в оптроне ITR8307(достал новый из ленточки), но делал это обычным китайским цифровым тестером DT-838. Вызвонить не получилось, возможно, из-за слишком маленького напряжения на выходе мультиметра. Он в режиме прозвонки диодов выдает напряжение чуть больше 2-х вольт, а при измерении сопротивлений меньше вольта, что не каждый диод даже можно прозвонить измерителем сопротивлений, т.е. мог не преодолеть барьер К-Б транзистора. Ну а прозвонкой диодов прибор мог "не увидеть" сопротивление вообще, если оно достаточно высокомное. Померил фотодиод прозвонкой диодов, показало 1460, т.е. падение на фотодиоде 1,46 вольта. Можно будет попробовать прибором ТЛ-4М на шкале 10 в третьей, там 3 вольта источник напряжения на этой шкале.
Схема, которую использовал omich, представляет собой классический триггер Шмитта на двух биполярных транзисторах, в котором первый транзистор заменен на фототранзистор. Фототранзистор же эквивалентен схеме на биполярном транзисторе, в цепь база-коллектор которого включен фотодиод. Поэтому не вижу особых причин для сомнений в работоспособности обсуждаемой схемы.
- Реальное имя: Сергей
costa55 писал(а):Источник цитаты Схема, которую использовал omich, представляет собой классический триггер Шмитта... Поэтому не вижу особых причин для сомнений в работоспособности обсуждаемой схемы.
Поэтому и дана чуть раньше ссылка на классическую книгу Гусева, где этот вопрос освещен.
Хочу облегчить жизнь тем, кто захочет собрать макетку. Вот мой вариант:
Все элементы подписаны, ключи микросхем обозначены. Здесь нет только конденсатора C3 (и без него работает), но место под него есть. Можно собирать не задумываясь. Цоколевка транзисторов слева направо ЭБК. И еще одно замечание - если кто-то захочет расширить динамический диапазон тока через светодиод, то вместо маленькой синей перемычки можно поставить диод или стабилитрон, который сместит к земле входное напряжение повторителя.
Поздно заметил косячок. Ключ на оптопаре прилеплен на 2 ногу.
Автор темыomich
Мы тут распинаемся каждый со своими оптронами и теоретическими выкладками, но ведь ни кто кроме меня не собрал эту схему с оптроном работающем на отражение и неизвестным фото фототранзистором внутри, который может, внатуре, оказаться совсем не просто одиноким фототранзистором.
omich, согласен. Уже заказал полсотни ITR8307, настолько сильно они мне понравились. Спасибо вам большое за наводку. Обязательно отпишусь когда пощупаю.
omich писал(а):Источник цитаты но ведь ни кто кроме меня не собрал эту схему с оптроном
Ну, почему же никто? См., например, http://www.kondratev-v.ru/formirovateli ... trone.html
- Реальное имя: Женя
costa55 писал(а):Источник цитаты Схема, которую использовал omich, представляет собой классический триггер Шмитта на двух биполярных транзисторах, в котором первый транзистор заменен на фототранзистор.
Крайне ошибочное заявление.
Отправлено спустя 3 минуты 31 секунду:
costa55 писал(а):Источник цитаты Ну, почему же никто? См., например, http://www.kondratev-v.ru/formirovateli ... rone.htmll
По ссылке да! триггер Шмитта, ибо там база НЕ "висит в воздухе".
В отличии от.
Ушел в себя.
Вернусь не скоро.
Вернусь не скоро.
В отличии от.
Как известно, резистор в цепи базы установлен из-за того, что в схеме статьи, в отличие от схемы omicha, используется транзисторная оптопара, имеющая отвод от базы, и именно для того, чтобы база «не висела в воздухе». Без этого резистора оптопара тоже будет работать, но с возможными сбоями. Кроме того, в сложной помеховой обстановке свободный вывод базы может стать своеобразной антенной для приёма наводок «по эфиру», поэтому без веских причин применять пяти- выводные оптопары не следует.
Совсем не так!!! Резистор базы создает замкнутую цепь - резистор базы, резистор эмиттера и транзисторный переход БЭ, падение напряжения на резисторе эмиттера можно рассматривать типа как источник питания, оно будет равно сумме падению напряжения на резисторе базы и напряжению между базой и эмиттером, значение последнего и определяет открыт транзистор или нет.costa55 писал(а):Источник цитаты Как известно, резистор в цепи базы установлен из-за того, что в схеме статьи, в отличие от схемы omicha, используется транзисторная оптопара, имеющая отвод от базы, и именно для того, чтобы база «не висела в воздухе».
Именно так, поскольку вы ошибочно считаете что фототранзистор работает точно так же как биполярный транзистор .Посмотрите внимательно, чем фототранзистор отличается от биполярного.
2-12-85-06 • alex_sen • ALViktor • amatol • andrey_r • Али-бастр • Сергей ЮнТех66 • Clarius • colt700 • costa55 • Denniska • Dimon D • Drakon • е_Вячеслав • fox63 • ignvov • Laleriy L • Lautrec • Leo174 • omich • oyoy • porshe • prince • Rabbi • Георгий • ruzinal • SAIHO • Serega1110 • sermal • skyalex • spinaker • uepapx • Yuriy 32 • Дрёмин
